Audi - A6 C6 - montaż led w lampach
king395 02 Sty 2018 15:10 10944 9
  • #1 16930503
    king395
    Ocena: 22
    Witam. Mam taką zagadkę.
    Zachciało mi się montować Ledy do Audi żeby mieć ładne światła jak wersja poliftowa, tyle że to Ledy modułowe z kierunkiem pływającym.
    Na razie nie podłączyłem kierunków bo problem wygląda w ten sposób, że włączenie kierunku to kierunek płynie dwa razy i przestaje mimo że kierunkowskaz nadal włączony. Jak chce żeby znów popłynął 2 razy muszę włączyć i wyłączyć kierunek.
    Jak zrobić żeby działał tak długo jak działa kierunkowskaz?
    Oraz druga sprawa:
    W pierwszy dzień ledy ładnie chodziły jako dzienne. Na drugi dzień przy włączeniu działają obydwie strony po czym lewa gasła po 5 s a parę godzin później lewa i prawa strona się tak zachowywała że włączam je i gasną po 5 sekundach.
    Dodam tylko że migały co jakieś 2 sekundy jak chodziły.
    Moje pytanie jest takie czy trzeba zamontować do nich rezystor czy to może inny problem?
    Pasek modułowy:
    Moderowany przez CameR:
    Usunięto link do aukcji internetowej
    Reg. 3.1.18. Nie wysyłaj linków, które po pewnym czasie przestaną być aktywne. To spowoduje, że dyskusja straci jakikolwiek sens.
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    jak zasilisz na krótko z aku to też gasną? może moduł nadwozia gasi napięcie bo rezystancja nie prawidłowa
    kierunkowskaz pewnie podobnie po 2 impulsach moduł nadwozia nie "widzi" żarówki i odłącza
    podłącz równolegle rezystor 50W 6Ω to może coś poprawi
  • #3 16932837
    king395
    Ocena: 22
    z aku nie próbowałem tylko mam podłączone pod wtycznę od świateł dziennych
    jak podłączyć to równolegle ? i muszę podłączyć rezystor do kierunków jeden na stronę i do świateł dziennych ? czy wystarczy do świateł dziennych?
    carrier
    Ocena: 1054
    do każdego led, 2 x kierunki i 2x drl, musisz zasymulować dla modułu nadwozia że nadal ma żarówki
  • #5 16932948
    king395
    Ocena: 22
    podłączyłem ledy do akumulatora (drugiego auta bo ja mam z tyłu i ciężko by było)
    ledy świecą normalnie bez przerwy nawet nie migają. dołączyłem kierunki i świecą sie tak długo jak są podłączone do plusa
    zamówiłem 25 w 25 Om bo tylko tutaj taki znalazłem Da rade?
    carrier
    Ocena: 1054
    25Ω to nie 6Ω ale spróbować można
  • #7 16938542
    king395
    Ocena: 22
    zamontowałem 25w i 25Ω
    ledy działają. nie wiem jak z kierunkami bo nie montowałem
    dam znać jak zamontuje na kierunki
  • #8 16947556
    king395
    Ocena: 22
    Cześć. Część dalsza...
    Mam taki problem teraz po zamontowaniu rezystora 50W i 50 omów
    ze kierunek chodzi kiedy chce włączając i wyłączając go, lecz co jakieś 40 sekund włącza sie sam i dwa razy przeleci
    dodaje filmik (kierunkowskazy wyłączone są )
    https://youtu.be/r_y6WjElh6o
  • #9 16951067
    carrier
    Ocena: 1054
    daj mniejszy rezystor max 10Ω
  • #10 16953147
    king395
    Ocena: 22
    to może zakupie dosłownie te co polecałeś
Użytkownik Audi A6 C6 zainstalował modułowe diody LED z kierunkiem pływającym, jednak napotkał problemy z ich działaniem. Kierunkowskazy migają tylko dwa razy i gasną, a diody LED przestają świecić po kilku sekundach. Użytkownik zastanawia się, czy konieczne jest podłączenie rezystora, aby poprawić działanie. Odpowiedzi sugerują podłączenie rezystora 50W 6Ω równolegle do diod, aby symulować obecność tradycyjnych żarówek dla modułu nadwozia. Po eksperymentach z różnymi rezystorami, użytkownik stwierdził, że diody działają poprawnie, ale kierunkowskazy wciąż mają problemy z samoczynnym włączaniem się. Sugerowane jest użycie mniejszych rezystorów, aby poprawić stabilność działania.
