Bmw x5 e70 2008r. 3.0d - Nie zapala, brak komunikacji z calym autem.
london2004 10 Sty 2018 21:23 4983 1
  • #1 16954102
    london2004
    Ocena: 389
    Witam, moze ma ktos pomysl jak rozwiklac problem x5 e70 2008 r 3.0d. Pierwsze objawy to czasami niedzialajacy pilot, jak pilot nie dziala to i fura nie zapala ale kreci a na obrotomierzu widoczny jest rozruch wiec siec k-can i pt-can dziala.Slychac w komorze silnika jak nastawniki pracuja. Zreszta raczej wszystko dziala procz opisu powyzej. Brak komunikacji z kazdym sterownikiem. Nawet z Junction Box ktory jest pierwszym sterownikiem-brama i to on odpowiada za miedzy innymi za centralny zamek (dziala z przycisku wewnatrz auta). Na schemacie jest szesc pinow zasilania ( bezpieczniki od 28 do 31 w puszcze przy nogach pasazera i jeden dochodzi z bagaznika) ,dwie masy i budzenie - prawidlowe! Dwa przewody D-can od zlacza OBD doJunction Box sa ok i nie sa zwarte miedzy soba i do masy tez, napiecie na nich to 0,1V. Modul wymieniony na uzywany. Ponizej zamieszczam materialy niezbedne do diagnozy: 1.zasilanie i polaczenie ze zlaczem OBD. 3. Schemat sieci Can 4.bezpieczniki http://sitekite.co/bmw/e70-bmw-rear-fuse-box.html https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-3.0...y/supply-jbe-junction-box-electronics/XVDnMDM
    Bielsk Podlaski tel. 506 572 798.
    osiemnastocylindrowiec
    • Safari - 11.01.2018, 21:18.pdf (49.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Safari - 11.01.2018, 21:15.pdf (171.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bmw x5 e70 2008r. 3.0d - Nie zapala, brak komunikacji z calym autem. C2E2F7FF-6CC4-4E14-B196-F9FB748A45F1.png (203.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16955420
    lukash3
    Ocena: 132
    Może coś sieje zakłócenia po CANie?
