Pioneer A-450R - brak trybu standby, mute oraz eq przedwzmacniacza
rafallos5 11 Sty 2018 17:16 1485 9
  • #1 16952744
    rafallos5
    Ocena: 22
    Mój pierwszy post tutaj, więc witam Was serdecznie. Dodam, że jestem mocno początkującym wymieniaczem, poza tym dobrze ogarniam techniczne tematy.
    Posiadam wzmacniacz Pioneer A450r, miał spalone końcówki mocy, wymieniłem je na zalecane zamienniki 2SC5200 i 2SA1943.
    Został rozebrany do zera, wyczyszczony, naprawiłem selektor wejść, wymieniłem przekaźnik AC na pierwszej płytce (był przepalony) na podobny (był OMRON G5PE spst, jest SHORI S4H-12B-1C spdt), wyczyściłem potencjometry equalizera (nie działały) i volume.
    W tej chwili wzmacniacz złożony do testu i pojawiły się nowe następujące problemy:
    - przy włączeniu i wyłączeniu głównego włącznika słychać głośny trzask w kolumnach (niezależnie od pokrętła volume)
    - wzmacniacz uruchamia się od razu, z pominięciem trybu standby, czasami od wciśnięcia włącznika do uruchomienia przekaźnika mija nawet minuta, nie reaguje na przełącznik standby, ogólnie standby nie działa wcale
    - nie działa przełącznik mute
    - nadal nie działają potencjometry bass/treble.
    Poza tym wzmacniacz gra i buczy.
    W związku z tym, proszę was o pomoc w prześledzeniu problemu (nie do końca rozumiem co dzieje się w kolejkach na schemacie), naprowadzenie mnie co pomierzyć/ wymienić, żeby przywrócić mojego kompana do sprawności. Dzięki!
    • pioneer_a-550r_s_a450r.pdf (2.53 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16955154
    SlawekKedra
    Ocena: 1979
    Zmierz napięcia na bazie i kolektorze Q306
  • #3 16955279
    rafallos5
    Ocena: 22
    Napięcie zmierzone na Q306 to 0,69V na kolektorze i 0,76V na emiterze.
  • #4 16955669
    SlawekKedra
    Ocena: 1979
    rafallos5 napisał:
    0,76V na emiterze.
    Emiter jest na masie więc nie może być na nim 0,76V.
  • #5 16955981
    rafallos5
    Ocena: 22
    SlawekKedra napisał:
    rafallos5 napisał:
    0,76V na emiterze.
    Mój błąd, wybacz. Mierzyłem między nogami tranzystora :) Jeśli mierzyć z masy, to 0,76V wychodzi na kolektorze, a na bazie mamy 0,07V.
  • #6 16956462
    SlawekKedra
    Ocena: 1979
    Jeśli jest tak jak pisałeś wcześniej, że przekaźnik załącza się natychmiast po włączeniu wzmacniacza, czego dowodem jest trzask w głośniku przy włączeniu, to te pomiary wskazują na uszkodzony Q306. Jeśli byłby sprawny to przy napięciu na bazie 0,07V nie mógłby przewodzić i przekaźniki byłyby nie załączone.
    Wylutuj go i sprawdź czy przekaźniki się załączają.
  • #7 16956776
    rafallos5
    Ocena: 22
    Bez Q306 nie startuje wcale. Znalazłem za to dwa uszkodzone rezystory płytki sterującej, biegnę do sklepu i dam znać jaki efekt po wymianie.
    SlawekKedra
    Ocena: 1979
    To normalne że nie wystartuje. Ten tranzystor załącza przekaźniki więc jak go nie ma, to same się nie załączą.
    Po wymianie sprawdź jak się to zachowuje
    Które konkretnie? W jaki sposób uszkodzone? Spalone, połamane?
  • #9 16957402
    rafallos5
    Ocena: 22
    Uszkodzony rezystor to 1ohm R508, wymieniłem też R507. Mierzone miernikem pokazywały zerowy opór. Niestety w lokalnym sklepie nie dostałem Q306, ale po wlutowaniu starego z powrotem nastąpiła ciekawa zmiana, tzn. na jego bazę dochodzi teraz 38.2V. Na pozostałych złączach 0. Natomiast przekaźniki wyjść w tej chwili nie załączają kolumn wcale.
    Przeleciałem wszystkie płytki miernikiem pod kątem uszkodzonych rezystorów i wizualnie czy nie ma widocznych uszkodzeń i poza tymi opornikami nic nie znalazłem. Niestety nie wiem jak sprawdzić kondensatory, wizualnie wszystkie są ok.
    Przed wylutowaniem tranzystora zauważyłem, że w okolicy Q233, włączika direct i przekaźnika RY303 płyta po pewnym czasie robi się bardzo ciepła, a kiedy naciskałem płytę w okolicy diody D303, przekaźnik 303 przełączał się samoistnie. Czy to uszkodzona dioda, zimny lut?
    Nic już nie rozumiem, raz działa po swojemu, raz po innemu. W tej chwili wydaje się jakby podejrzany tranzystor działał prawidłowo. Przy rozłączonych kolumnach a i b, na bazie mamy 3.5V, a kiedy je włącze 5V. Działanie pozostałych funkcji się nie zmieniło.
  • #10 16957517
    SlawekKedra
    Ocena: 1979
    Na jakim zakresie miernika?
    Czy ten stary sprawdziłeś poza układem? Sprawny był?
    Jeśli na kolektorze jest 0V, np. na skutek uszkodzenia tego tranzystora, to przekaźniki powinny byś cały czas załączone. Jeśli tak nie jest, to wskazuje na jakieś przerwy w ścieżkach w obwodzie kolektora.
    Metoda sprawdzania wszystkiego po kolei jest nie za bardzo sensowna. Uszkodzenie powinno być zidentyfikowane na podstawie zachowania urządzenia, pomiarów w istotnych punktach i ich właściwej interpretacji.
    Jeśli element jest uszkodzony, to nie zachowuje się raz tak, raz inaczej. Pewnie będzie to zimny lut lub pęknięta ścieżka.
Użytkownik posiada wzmacniacz Pioneer A-450R, który przeszedł naprawę po uszkodzeniu końcówek mocy. Po wymianie tranzystorów 2SC5200 i 2SA1943 oraz przekaźnika AC, pojawiły się nowe problemy: brak trybu standby, nie działa przełącznik mute, a także głośny trzask przy włączaniu. Użytkownik zmierzył napięcia na tranzystorze Q306, co wskazało na jego uszkodzenie. Po wymianie uszkodzonych rezystorów R507 i R508, sytuacja się zmieniła, jednak nadal występują problemy z załączaniem przekaźników oraz nieprawidłowym działaniem tranzystora. Użytkownik podejrzewa również uszkodzenie diody D303 lub zimne luty w obwodzie.
