Cytat: Jeśli chodzi o serwis to ja to serwisuje
No to działamy ale na chwilę poproszę o mniej własnej inwencji tudzież innej kreatywności.
Przyznasz, że atak na małego Q952 był ... słaby.
SM str. 11 - zobacz czy masz zwory P411 i P412.
Trzeba odłączyć zasilanie +37V i -37V od całego stopnia końcowego ale tak
żeby za mostkiem D9003 zostały C9007 i C9008.
Jeżeli tych zwór nie będzie to napisz zanim wykonasz to co dalej napisałem.
Włączyć zasilanie i zobaczyć co się dzieje czyli pomierzyć czy napięcia
zasilające są prawidłowe jak z postu #4.
Jeżeli po tej zabawie z Q952 nie załączy się to sprawdzić napięcie na bazie tego
tranzystora po sygnale ACPOWER.
I teraz uwaga - najpierw doczytać do końca potem działać.
Jeżeli napięcie ACPOWER będzie prawidłowe a sprzęt się nie załączy trzeba będzie
wymusić załączenie albo przez zwarcie C-E tranzystora Q952 albo prościej
przez zwarcie styków roboczych przekaźnika RL951.
Może ten Q952 jest jeszcze ok a może nie.
Zrobić pomiary napięć zasilania.
Będą występowały nieprawidłowe sygnały VPROTECT i IPROTECT ale będziesz
miał czas na pomiary.
Jeżeli napięcia zasilania będą prawidłowe to uszkodzenia dalej
trzeba będzie szukać w samym stopniu końcowym.
Zakładam, że obecnie jest za niskie napięcie zasilania stopnia końcowego
i dlatego sprzęt się wyłącza.
Dodatkowo zmierzyć napięcie na kolektorach Q901 i Q902, które
załączają a właściwie przełączają uzwojenia transformatora zasilania stopnia końcowego i
napięcie sygnału TAP - SM str.25.
Te przekaźniki mogą się nie załączyć i może być mniej niż + i - 37V.
Kolejność sygnałów : prawidłowy sygnał IPROTECT i VPROTECT wywołuje
sygnał TAP itd. jeżeli tak nie jest to całość się wyłącza.
To się dzieje zgodnie z opisem w SM str.31
Przed ponownym podłączeniem zworek P411 i P412 należy rozładować kondensatory
C9007 i C9008 żeby sobie szkód nie narobić.
I fotki poproszę jak to wygląda
