Jak zbudować mały wiatrak do napędu pompy wody ze studni 10 m?
darektt 13 Sie 2005 12:44 38878 7
  • #1 1730640
    darektt
    Ocena: 14
    Potrzebuję informacji jak zbudować wiatrak o małej wydajności, napędzający pompę czerpiącą wodę ze studni głębinowej (głębokość 10 m).
  • #2 1730667
    UBL21
    Ocena: 51
    Czy masz na mysli pompę elektryczną czy też mechaniczną, w jednym jak i w drugim przypadku potrzebna jest znaczna moc ze względu na 10 m słupa wody a w zasadzie trzeba przyjąć 12 m bo woda trafi zapewne do zbiornika. Nie podajesz ile tej wody chcesz uzyskiwać np. na godzinę. Korzystne rozwiązanie to mini elektrownia wiatrowa, akumulator i pompa. Zabezpieczysz sie od chwilowego braku wiatru. Myślę że powinieneś przyjąć ten kierunek rozwiązania problemu.
  • #3 1730750
    darektt
    Ocena: 14
    Mam na myśli pompę mechaniczną o wydajności około 50 litrów/h.
  • #7 1734150
    darektt
    Ocena: 14
    UBL21 napisał:
    Przejrzyj tą stronę, tu są przykłady jak budować silnik wiatrowy, oraz przekonasz się z jakim wyzwaniem chcesz się zmierzyć.
    Dziękuje, spróbuje się z nim zmierzyć ;-)
✨ Dyskusja dotyczy budowy małego wiatraka do napędu mechanicznej pompy wodnej czerpiącej wodę ze studni o głębokości 10 m, z wydajnością około 50 litrów na godzinę. Ze względu na wysokość słupa wody (około 12 m z uwzględnieniem podnoszenia do zbiornika), potrzebna jest znaczna moc napędu. Proponowane rozwiązania obejmują mini elektrownię wiatrową z akumulatorem i pompą elektryczną dla stabilności pracy przy zmiennym wietrze oraz mechaniczne wiatraki napędzające pompę tłokową. Wskazano również na tradycyjne urządzenie – taran wodny, które jednak wymaga, aby zbiornik z wodą znajdował się powyżej poziomu pompy, co wyklucza jego zastosowanie w przypadku studni głębinowej. Podano linki do stron z przykładami budowy wiatraków i pomp wiatrowych oraz animacjami działania, co pozwala lepiej zrozumieć wyzwania techniczne związane z takim projektem.
