Pad Genesis PV59 nie działa po pierwszym użyciu - Windows 7, sterowniki zainstalowane
Bartes155 25 Sty 2018 17:32 6120 6
  • #1 16988098
    Bartes155
    Sprzet to win 7 64bit, i5 3.3ghz, atm Radeon 7800 hd, 8 gb ram ale do rzeczy.
    Zakupilem pada na PC -genesis pv59. Przy pierwszej probie podlaczenia pad wlaczyl sie, zamigaly kontrolki i po podłączeniu do gry dzialal. Ale to tylko do wyłączenia gry, pozniej przestał do teraz..
    Jest widoczny w menedzerze urzadzen, w panelu sterowania pokazuje ze urzadzenia dziala poprawnie jednakze wgl nie dziala. Sterowniki zainstalowane, obecnosc pada pokazuje nawet w grze ale nie dziala zaden przycisk. Probowalem sprawdzic czy pad działa w xce360 i nie dziala. Na innym komp w panelu sterowania rowniez nie dziala.
    Jakies pomysly?
  • #2 16988364
    daminek1234
    Ocena: 88
    Gwarancja jest? Sprawdź jeszcze na innym kompie, a na swoim zreinstaluj sterowniki. Odinstaluj obecne sprawdź i te automatycznie instalowane i te od producenta (o ile udostępnia).
  • #3 16988727
    Bartes155
    Niestety nie pomogło. Gwarancji brak ale mogę reklamowac produkt. Myślicie ze nie znajde innych rozwiazan?
  • #4 16988826
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Dostałeś poradę - "sprawdź, czy działa w innym PC." Działa?
    Jak to, "w panelu sterowania"? W managerze urządzeń widoczny?
    Jeśli nie - uszkodzony. Wymień kabel lub reklamuj.
  • #5 16989500
    Bartes155
    Na innym kompie nie dziala.
    Pokazuje pada w menedzerze urzadzen ale przy probie sprawdzenia przyciskow w panelu sterowania nie dziala
  • #6 16989509
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Podaj kod wystąpienia urządzenia w managerze urządz. "To urządzenie działa poprawnie"?
    Jeśli tak, pad jest zapewne uszkodzony sam w sobie.
    Trzeba go rozebrać i sprawdzić. Masz miernik uniwersalny?
    Pierwsze co, to do sprawdzenia kabel USB, czyli przewodzenie 4 linii.
  • #7 16989666
    Bartes155
    "Urzadzenie dziala poprawnie". Ponadto caly czas swieci sie tylko pierwsza dioda (na 4) i przyciskiem nie da sie wylaczyc pada. Kupilem 3 dni temu wiec zamiast rozbierac zareklamuje.
✨ Użytkownik zgłasza problem z padem Genesis PV59, który przestał działać po pierwszym użyciu na systemie Windows 7 64-bit. Pomimo zainstalowanych sterowników, pad jest widoczny w menedżerze urządzeń, ale nie reaguje na przyciski ani w panelu sterowania, ani w grach. Użytkownik próbował podłączyć pad do innego komputera, gdzie również nie działał. Otrzymał porady dotyczące reinstalacji sterowników oraz sprawdzenia kabla USB, jednak zdecydował się na reklamację, ponieważ pad jest nowy i nie działa poprawnie.
