Przerywane połączenie internetowe na PC - żółty trójkąt, czerwony krzyżyk, RJ45
ddk1910 25 Sty 2018 21:39 648 1
  • #1 16988788
    ddk1910
    Witam. Od kilku dni mam problem z internetem na komputerze
    stacjonarnym. Drugi komputer stacjonarny działa bez problemu i
    laptop przez wifi też.
    Korzystam z internetu na kompie 15 min czasem godzine i pojawia
    sie żółty trójkąt lub czerwony krzyżyk.
    Przy żółtym trójkącie wystarczy że zresetuje komputer lub kliknę
    w niego prawym myszy i wybiore troubleshoot problems. Problem
    zostaje naprawiony i internet od razu działa . Dziś np miałem po
    naprawie błedu takie komunikaty :
    Problems found
    The connection between you access point, router or cable modem
    and the Internet is broken DETECTED
    The default gateway is not available. FIXED
    Przy czym pierwszy komunikat o connection pierwszy raz mi sie
    pojawił.
    Gdy pojawia się natomiast czerwony krzyżyk wystarczy że odepnę i
    wepne rj45 do kompa , internet znow jest.
    Możecie mi powiedziec co się dzieje , zaczyna mnie to denerwować
    gdyż utradnia to korzystanie z Internetu oraz granie online.
  • #2 16990784
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5493
    Powiemy, kiedy podasz jakiekolwiek szczegóły.
    Wszystko o internecie, komputerze i sprzęcie sieciowym, co i jak połączone, w jakiej konfiguracji, jaki system operacyjny itd.
