Sharp DV-6301S - Obraz czarno-biały, kolor pojawia się na chwilę z AV
zabex 15 Sie 2005 12:07 1119 4
  • #1 1735335
    zabex
    Ocena: 52
    Witam. Problem jak w temacie, obraz czarno-bialy. Wymienilem juz VCU2136 i DTI2223 jednak nic to nie zmienilo. Czasami kolor sie pokazuje z wejscia AV ale tylko na chwileczke po czym znow jest czarno-bialy. Co dalej z tym poczac i gdzie szukac usterki? Pozdrawiam
  • #2 1735716
    DiZMar
    Ocena: 6661
    Zacząłbym od regulacji (lub wymiany) trymera od zaskoku koloru PAL. Jeżeli są tam 2 trymery obok siebie (drugi od NTSC) to zamień je miejscami i wyreguluj aby był pewny zaskok koloru.
  • #3 1736238
    zabex
    Ocena: 52
    TV jest cyfrowy i nie ma w nim zadnych trymerow!!!
  • #4 1736833
    Zbynoch
    Ocena: 4
    Witam, miałem podobny problem, ale u mnie kolor pojawial się i znikal w równych odstępach czasu około 1 cykl na kilka sekund. Powodem był błąd wsadu pamięci. a konkretnie pod adresem #D05 była wartość 36, a powinna być 28. Po wpisaniu właściwej wartości kolr wrócił na stałe. Pozdrawiam
  • #5 1741758
    zabex
    Ocena: 52
    podmienilem kosc pamieci z innym wsadem ale nadal nic z tego. Warto to jeszcze naprawiac? Juz mi rece opadaja. Co tu jeszcze zrobic ?.......
