[Rozwiązano] Kenwood ka-1030 kanały a i b nie działają równocześnie
DawidMa 07 Lut 2018 23:36 1212 19
  • #1 17021149
    DawidMa
    Poziom 5  
    Witam posiadam wzmacniacz Kenwood ka 1030 i mam problem gdyż pod gniazda a mam podpięte 2 kolumny tonsil menuet 200 a pod B chciałem podpiąć subwoofer pasywny lecz gdy klikam a i b na wzmacniaczu to muzyka gra strasznie cicho dopiero gdy dam volume na max Tak to nic nie słychać co może być nie tak?
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Cóż, wzmacniacz ten nie jest przygotowany na podłączenie subwoofera pasywnego.
    I nie można podłączać subwoofera pod wyjście B przy jednoczesnym korzystaniu z wyjścia A głośnikowego.
    Jest to najlepsza droga, aby uszkodzić ten wzmacniacz. I tak dziwię się, że przeżył te podłączenia.
    Są dwie opcje do wyboru:
    - do posiadanego subwoofera pasywnego dokupić osobny wzmacniacz
    lub
    - zamienić posiadany subwoofer na subwoofer aktywny z wejściem wysoko-poziomowym.
  • #3 17021314
    DawidMa
    Poziom 5  
    A jak podłączyć aktywny do tego wzmacniacza?
  • #4 17021336
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Jeśli subwoofer aktywny ma wejścia wysoko-poziomowe to zwykle podłącza się następująco:
    - przewód z wyjścia głośnikowego do wejścia "IN" subwoofera, a z zacisków oznaczonych "OUT" na subwooferze do kolumn.
    Jeśli subwoofer aktywny ma tradycyjne wejście nisko-poziomowe (CINCH) to w tym przypadku potrzebny będzie konwerter "High-Low".
    Bez problemu do kupienia na Allegro.
    Tylko proszę pamiętać, że takowy konwerter dobiera się mniej więcej pod moc wzmacniacza.
    Ten wzmacniacz Kenwood ma moc 65W na kanał przy obciążeniu kolumnami 8 Om.
  • #5 17021355
    DawidMa
    Poziom 5  
    Ale dlaczego pasywny nie chce działać pod B skoro gdy podłącze subwoofer z kolumna szeregowo to gra tylko nie mam możliwości balansu wtedy
    Nawet gdy podłącze 1 kolumne pod A a 2 pod B to też nie gra
  • #7 17021406
    DawidMa
    Poziom 5  
    Skoro kabel działa na A to czemu nie na B
    Próbowałem na 3 kablach
    Po prostu chodzi o to że kanał a i b działają ale tylko oddzielnie
  • #8 17021413
    Polon_us
    Ocena: 1280
    rysiek09 napisał:
    Spróbuj innym kablem
    Naprawdę? heh ...
    Jak to się mówi ... "Luki w teorii" :)
    Za duże obciążenie dla wzmacniacza i nie daje on rady.
    Przecież mając kolumnę podłączoną do A i subwoofer do wyjścia B tworzy się połączenie równoległe przy włączeniu obu wyjść na raz.
    To jest jedna końcówka mocy z dwoma wyjściami.
    Proszę użyć Google i poczytać o tym.
  • #9 17021424
    DawidMa
    Poziom 5  
    Ale gdy skrecam kable od kolumny z kablami od subwoofera i podpinam pod a to gra tylko mi to nie pasuje bo nie mam balansu między kolumnami a subwooferem
  • #10 17021489
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Co miałem do powiedzenia, to napisałem.
    Kolega niech sobie skręca kable, jak chce.
    Jak to się skończy dla wzmacniacza, to czas pokaże.
    Życzę powodzenia.
  • #11 17021566
    DawidMa
    Poziom 5  
    A z aktywnym będzie okej?
  • #12 17021655
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Jeśli kolega podłączy ten aktywny subwoofer tak jak opisałem w wpisie #4 to nie powinno być żadnych problemów.
  • #13 17021694
    DawidMa
    Poziom 5  
    Czy subwoofer do wzmacniacza a kolumny do subwoofera?
    Nie wiem jak to podłączyć
    • Kenwood ka-1030 kanały a i b nie działają równocześnie Screenshot_20180208-113328.png (2.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 17021737
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Bez jaj za przeproszeniem ...
    Do czego potrzebny jest ten wzmacniacz/subwoofer samochodowy???
  • #15 17021833
    DawidMa
    Poziom 5  
    No a jaki mam subwoofer kupić do 200zł?
  • #16 17021973
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Proszę zapytać w dziale RTV - co kupić?
    Może tam poradzą.
    Polskie realia "zakupowe" są mnie mało znane.
  • #17 17022375
    DawidMa
    Poziom 5  
    Mam jeszcze 1 pytanie czy to normalne że gdy podłączona jest 1 kolumna to bass jest głębszy i lepiej słyszalny a jak podłącze drugą to jest o wiele mniej basu ale wysokie tony grają mocniej
  • #19 17023774
    Polon_us
    Ocena: 1280
    rysiek09 napisał:
    Potrzebne punkty
    Przecież można poprawiać błędy w pisowni, czy też zgłaszać moderatorom tematy umieszczone w nieprawidłowych działach.
    A w nagłych sytuacjach można zwrócić się o pomoc w dziale -> Hyde Park -> Oddam parę punktów.
  • #20 17032080
    DawidMa
    Poziom 5  
    Temat rozwiązany
✨ Użytkownik ma problem z wzmacniaczem Kenwood KA-1030, gdzie kanały A i B nie działają jednocześnie. Podłączone są kolumny Tonsil Menuet 200 do wyjścia A, a subwoofer pasywny do wyjścia B, co powoduje, że dźwięk jest bardzo cichy. Użytkownicy wskazują, że wzmacniacz nie jest przystosowany do podłączenia pasywnego subwoofera w ten sposób, co może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Zaleca się zakup aktywnego subwoofera lub osobnego wzmacniacza do subwoofera pasywnego. Podłączenie aktywnego subwoofera powinno odbywać się przez wyjścia głośnikowe wzmacniacza, co powinno rozwiązać problem z głośnością. Użytkownik zauważa również różnice w basie przy podłączeniu jednej lub dwóch kolumn.
