KENWOOD KA-3010 - działa tylko lewe wyjście A na kolumny, co sprawdzić?
GABSON85 11 Cze 2024 17:32 318 7
  • #1 21115464
    GABSON85
    Poziom 3  
    Siema. Mam problem ze wzmacniaczem KENWOOD KA-3010, a mianowicie. Działa mi tylko jedno wyjście mocy na kolumny (tylko lewe A). Ktoś wie o co może chodzić?
  • #2 21115752
    SlawekKedra
    Ocena: 1954
    Jak przełączysz głośniki na zestaw B to będą działać obydwa czy tylko lewe B?
    Czy na wyjściu słuchawkowym działają oba kanały?
    Przy jakich źródłach działa tylko lewy kanał? Przy wszystkich, radio, phono, tape1, tape2, czy tylko przy jakimś konkretnym?
    GABSON85 napisał:
    ktoś wie o co może chodzić?
    Nikt tego nie wie ale dowiemy się niedługo.
  • #3 21121708
    GABSON85
    Poziom 3  
    Sory że po takim czasie odpowiadam, ale ogólnie to nieważne co robię z tym wzmacniaczem, działa tylko lewe wyjście A
  • #4 21121731
    SlawekKedra
    Ocena: 1954
    GABSON85 napisał:
    nieważne co robie
    Ale jest ważne abyś odpowiadał na zadane ci pytania jasno i konkretnie.
  • #5 21122272
    GABSON85
    Poziom 3  
    >>21121731 odpowiedziałem jasno, nieważne co zrobie czy przełącze na A,B,aux,gramofon Itp. Działa tylko i wylącznie lewe wyjście A próbowałem każdej konfiguracji.
  • #6 21122516
    SlawekKedra
    Ocena: 1954
    Nie odpowiedziałeś jasno. Odpowiedź taka jak ta:
    nie jest jasną i wyczerpującą odpowiedzia na zadane przeze mnie pytanie. Jeśli nie chce ci sie przyłożyć do napisania porządnych odpowiedzi to ok, nie odpowiadaj wogóle gdyż niejasne wypowiedzi są gorsze niż ich brak a wzmacniacz napraw sobie sam.
    Ponadto nie odpowiedziałeś również na to pytanie:
  • #7 21122760
    GABSON85
    Poziom 3  
    >>21122516Dobra, sorry, nie chciałem cię urazić ani nic. Sprawdzałem każdą konfigurację, w każdym przypadku działa tylko to wyjście, a słuchawkowego nie sprawdzałem. Jak będę w domu, to sprawdzę i odpowiem.
  • #8 21122774
    SlawekKedra
    Ocena: 1954
    GABSON85 napisał:
    Jak będe w domu to sprawdze i odpowiem.
    To sprawdź gdyż jest to dość istotna informacja.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wzmacniaczem KENWOOD KA-3010, który działa tylko na lewym wyjściu A dla kolumn. Pomimo prób przełączania na różne źródła (A, B, aux, gramofon) oraz konfiguracji, problem nadal występuje. Użytkownik nie sprawdził jeszcze wyjścia słuchawkowego, co może być istotne dla diagnozy. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby sprawdzić działanie wyjścia słuchawkowego oraz dokładnie odpowiedzieć na zadane pytania dotyczące źródeł dźwięku.
