[Rozwiązano] Pralka Bosch WAS 28743 PL/01 - błąd F57 nie działa silnik
artursosinski 08 Lut 2018 00:33 19389 13
  • #1 17022328
    artursosinski
    Ocena: 10
    Mam problem z pralką jak w temacie. Podczas prania zapewne tuż przy samym końcu gdyż pranie było wypłukane wyświetlił się kod F57 i sygnał dźwiękowy, bęben zatrzymał się i drzwi nie można było otworzyć w sposób normalny, a awaryjnie udało się jednak. Teraz pralka za każdym razem zachowuję się identycznie na każdym programie po zamknięciu drzwi zamek działa poprawnie blokuje się po czym uruchamia się pompa wody i sygnał alarmowy wraz z kodem F57. Otwarcie drzwi działa tylko awaryjnie.
    Wyczytałem, że ten kod może oznaczać uszkodzenie obwodu silnika. Czy można jakoś silnik sprawdzić? Wymontowałem moduł silnika i po dokładnym obejrzeniu nie widać uszkodzeń, połączenia złącz też są ok. W załączeniu zdjęcia modułu ze zdemontowanym radiatorem. Proszę ewentualnie o jakieś sugestie. Z góry dziękuję
    Pralka Bosch WAS 28743 PL/01 - błąd F57 nie działa silnik Pralka Bosch WAS 28743 PL/01 - błąd F57 nie działa silnik
  • #2 17023048
    magir
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Wymontuj i sprawdź silnik.
  • #3 17023090
    artursosinski
    Ocena: 10
    Ok. Jak to zrobić samemu?
  • #4 17023104
    magir
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Wymontować silnik z pralki i skontrolować:
    - szczotki czy nie są za krótkie i czy przypadkiem lice już nie jadą po komutatorze
    - czy łożyska nie mają wyczuwalnych luzów ( raczej nie powinno ich być
    - czy uzwojenie czujnika prędkości i kierunku obrotów nie ma przerwy
    Aj ! Faktycznie gapa ze mnie ! To nie jest silnik komutatorowy, powinienem to zauważyć po wyprowadzeniach ze sterownika.
  • #5 17023179
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 525
    Oj chyba ten silnik nie ma szczotek, ale może się mylę.
  • #6 17023250
    artursosinski
    Ocena: 10
    Dokładnie silnik jest bezszczotkowy i ma 3 złącza.
  • #7 17023308
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 525
    Może tu jest odpowiedź, sprawdź pompę odpływu brudnej wody nie tylko pod kątem zablokowania ale też ciągłość uzwojenia, można też dać jej bezpośrednio zasilanie z zewnątrz. Przy okazji też sprawdź multimetrem co on pokazuje na tych trzech konektorach silnika w różnych konfiguracjach, może trzeba będzie spróbować bezpośrednio dać mu zasilanie. Mając moduł na stole już sprawdź też czy styki przekaźnika nie są zwarte.
    Moderowany przez mrhari:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #9 17023389
    magir
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    No i udało mi się znaleźć - niestety błąd F57 to uszkodzenie falownika.
  • #11 17024968
    magir
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Mam do właściciela pralki prośbę - możesz dla zaspokojenia ciekawości wrzucić tutaj parę zdjęć silnika tej pralki ?
  • #13 17027442
    cezet
    Ocena: 1408
    Kolego - nie wprowadzaj ludzi w błąd! Nawet nie masz pojęcia o czym piszesz. Ten silnik jest zasilany 3-ma fazami z modułu falownika a każde "danie mu zasilania" tylko źle się skończy dla autora tematu!
    h jaworski napisał:
    Przecież na tych nogach dużego układu jak byk widać zimne luty układ do przelutowania i może będzie działać .
    Tu jest konkretna odpowiedź i autor to powinien zrobić .
  • #14 17869529
    artursosinski
    Ocena: 10
    Uszkodzony moduł silnika pralki, wymiana na nowy.
Użytkownik zgłasza problem z pralką Bosch WAS 28743 PL/01, która wyświetla błąd F57, co sugeruje uszkodzenie obwodu silnika. Po zakończeniu cyklu prania bęben zatrzymuje się, a drzwi nie można otworzyć normalnie. Użytkownik sprawdził moduł silnika, ale nie zauważył uszkodzeń. W odpowiedziach sugerowane jest sprawdzenie silnika, pompy odpływowej oraz falownika, który może być źródłem problemu. Wskazano również na możliwość zimnych lutów w układzie. Ostatecznie, zalecana jest wymiana uszkodzonego modułu silnika.
