Logitech X-530 - niektóre głośniki nie działają, Windows 7, Realtek HD Audio
pemsonek 15 Lut 2018 16:55 2955 12
  • #1 17039474
    pemsonek
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Kupiłem Logitech X-530 i nie dzialają wszystkie glośniki.
    System: Windows 7,
    karta muzyczna: Realtek,
    oraz menadżera Realtek HD Audio.
  • #2 17039542
    icosie
    Ocena: 239
    To nie dobrze, że nie działają. A jakie jest pytanie?
    Sprawdzałeś coś sam? Zmieniałeś wtyki miejscami, ustawiłeś 5.1 na komputerze?
    Wiesz, że jak odtwarzasz muzykę w stereo to grają zwykle 3 głośniki?
    Edit: A dział na forum to wybrany losowo?
  • #3 17039553
    pemsonek
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Pytanie to jak to naprawić bo narazie mi grają tylko 4 głosniki a 1 nie chce grac a wiem ze dziala bo pod innym wejsciem działał
    Ustawione jest na 5.1 w realteku nie na stereo
  • #4 17039579
    icosie
    Ocena: 239
    To jak sygnał jest podawany do wzmacniacza, a głośnik nie gra to:
    - zły styk/źle wpięty głośnik
    - uszkodzony głośnik
    - uszkodzenie we wzmacniaczu
    Głośniki na gwarancji? Jak tak to sam nic nie rób bo stracisz ją.
    Możesz spróbować podpiąć inny głośnik w to miejsce i zobaczyć czy działa, jak tak uszkodzony głośnik.
    Jeżeli powyższe nie naprawia sprawy to trzeba dobrać się do wzmacniacza i pomierzyć/poszukać usterki we wzmacniaczu.
    Tranzystory mocy, sterownik, rezystancje polaryzujące i cokolwiek co znajduje się w torze audio tego kanału.
    Bez multimetru i lutownicy nic z tego nie będzie.
    Edit: Pod innym wejściem działa? Czyli problem nie leży we wzmacniaczu czy głośniku.
    Sterowniki są ok? Robiłeś test głośników Windowsowy, ten co puszcza dziwne dźwięki na każdy kanał z osobna. I podaj jeszcze który to głośnik nie gra.
  • #5 17060001
    pemsonek
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Głośnik który nie działa to "front left" z bialym kablem jest to moj lewy glosnik i nie ma z niego dzwieku
    A i z tego glosnika slychac dzwiek czyli jest polaczenie ale z komputera nie leci w nim muzyka
    Proszę poprawić post - regulamin pkt.3.1.13,11 [dzimi]
  • #6 17060982
    JacekCz
    Ocena: 1464
    Yyyy możesz to jakoś (bardziej z interpunkcją niż do tej pory) objaśnić? Tzn gra ale nie gra?
    Jakie utwory grasz, jakim programem - więcej chaosu w wypowiedzi, niż szczegółów pozwalających przeanalizować problem.
  • #7 17061479
    icosie
    Ocena: 239
    Pokaż jak wygląda panel z Realteka z ustawionymi głośnikami. Bo coś mi się wydaje że albo masz źle skonfigurowane wyjścia, albo coś namieszane w sofcie.
    Dodatkowo zdjęcia wszystkich połączeń, poprawne opisana płyta główna komputera i sterowniki zainstalowane. Bo póki co to nic od siebie nie wniosłeś. Ba! Nawet nie potrafisz opisać co się dzieje.
  • #8 17092136
    pemsonek
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    tzn. że jak jest wyłączona muzyka to w Każdym głosniku jest ciche buczenie więc połaczenie jest.
    Utwory najczęściej z youtube sprawdzałem też z wmp i cały czas to samo czyli 1 głośnik nie działa nie wiem co jest.
  • #9 17092367
    icosie
    Ocena: 239
    Po wciśnięciu na ten pomarańczowy przycisk koło 5.1 jest poprawnie odtwarzany każdy z głośników? To jest test, powinien się podświetlać głośnik, i powinna lecieć muzyczka w tym czasie przez ok. 2-3 sek.
    Czy tak się dzieje?
    Czy masz podłączone głośniki w odpowiednie miejsca? Jak najedziesz na te: niebieski, zielony i różowy okrąg to pojawiają się napisy jakie głośniki powinyy być podpięte, czy jest to poprawnie?
  • #10 17092485
    pemsonek
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Czy tak się dzieje?
    1.Właśnie nie każdy
    2.Nie wiem jak to skonfigurować ponieważ jak w jednym ustawie np. boczny głośnik to potem 3 nie działaja i tylko 1 gra wszędzie jest ustawione na "Wyjście na głośnik przedni"
  • #11 17092813
    icosie
    Ocena: 239
    To może zróbmy tak:
    Weź telefon i puść na nim muzykę, następnie wkładaj w wyjście słuchawkowe poszczególne przewody.
    Jeżeli będą grały wszystkie głośniki (znaczy po podłączeniu każdego z przewodów powinny grać dwa) to są sprawne i trzeba usunąć wszystkie sterowniki od dźwięku i zainstalować ponownie, prawidłowe i najnowsze.
    Następnie zainstalować kodeki które pozwolą na bezproblemowe odtwarzanie 5.1.
    Pamiętaj, że nie wszystkie utwory są kodowane na 5.1 i mogą być odtwarzane w stereo.
  • #12 17092919
    pemsonek
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    zielony (gra: centralny (z podglaszaniem itd) / sub)
    różowy (gra: centralny / sub)
    czarny (gra: lewy / 1 tylny)
    Czyli to samo, nie gram ten sam glosnik co na komputerze
  • #13 17093009
    icosie
    Ocena: 239
    Jeżeli:
    To coś jest nie tak jest ze wzmacniaczem, bo na różnych wejściach masz wyjście na te same głośniki. Jak dla mnie to czary jakieś :/
Użytkownik zgłosił problem z głośnikami Logitech X-530, gdzie jeden z głośników (lewy przedni) nie działa, mimo że jest podłączony i sprawny. System operacyjny to Windows 7, a karta dźwiękowa to Realtek HD Audio. Użytkownik potwierdził, że głośniki są ustawione na tryb 5.1, jednak nie wszystkie głośniki odtwarzają dźwięk. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie połączeń, testowanie głośników w różnych portach, a także ponowną instalację sterowników dźwięku oraz kodeków. Wskazano również na możliwość uszkodzenia głośnika lub wzmacniacza, co wymagałoby dalszej diagnostyki.
