SONY Trinitron KV-X2531D dziwnie z glosem sie zachowuje
zbebus 16 Sie 2005 08:45 1352 10
  • #1 1737646
    zbebus
    Witam serdecznie, telewizor sony trinitron kv-x2531d, dziwnie sie zachowuje, oglądając telewizję głos czasami jest oki, czasami zaczyna szumieć , obraz jest oki, po czym za kilka minut znów głos działa jak trzeba i tak w kółko:)
    aha czasami na TVP1 łapie mi jakies radio,
    po rozkręceniu jest w torze fonii płyteczka :) jakby byl kiedys przestrajany :) , moze sie rozrogulował??
    pomóżcie prosze, pozdrowionka zbynio
  • #2 1737650
    _PREDATOR_
    Ocena: 2304
    Napisz czy to jest na obu systemach, bo jeżeli tylko na TVP1, 2 (polskie) to wymień płytkę-fonię użytą do przestrojenia.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 1737656
    zbebus
    hej hej
    narazie gra tylko na antenie pokojowej, i polskie programy odbiera,
    to moze go pod kablowke podlaczyć czy np. "obce" programy odbiera prawidłowo? :)
    pozdrowionka Zbynio
  • #4 1737681
    _PREDATOR_
    Ocena: 2304
    Albo pod video, grę lub sat.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #5 1737698
    zbebus
    witam , jeszcze jedna uwaga :) jak podłączone jest DVD przez CINCH :) wizja i dzwięk, to wszystko jest oki, działa bez problemu.
    pozdrowionka
  • #6 1737714
    _PREDATOR_
    Ocena: 2304
    Ja mówiłem o podłączeniu przez wejście antenowe :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #7 1737721
    zbebus
    oki, jak bede dzis w domku to od razu sprawdze :)
    pozdrowionka
  • #8 1744304
    tadziu47
    Ocena: 45
    Witam !
    Sądzę , że w/w usterka tkwi w płytce [ domontowanej ] , jako przestrojenie fonii .
    Polecałbym , założyć nową fonię np." RYMI " i sądzę , że problemy z głosem znikną .
    Pozdr.
  • #9 1744316
    End
    Poziom 29  
    Ocena: 68
    Proponuję wymianę na fonie RYMI jak napisał tadziu47
    Te fonie równoległe potrafią się zatykac po podłączeniu pod kablówkę.
    Ale jeśli chcesz to po prostu podmień samą fonie na inną równoległą i zobacz efekt.
  • #10 1746644
    zbebus
    hej hej
    po podlączeniu magnetowidu i puszczeniu sygnału przez niego wszystko jest oki, fonia działa, tzn. po podlaczeniu pod wejscie antenowe
    pozdrowionka,
    P.S.
    1. założony jest generator 1 MHz
    2.co do fonii RYMI, wystarczy jakas najprostsza? czy kupic stereo, bo telewizorek jest stereofoniczny:)
  • #11 1746920
    End
    Poziom 29  
    Ocena: 68
    No jak stereo to stereo :)
✨ Telewizor Sony Trinitron KV-X2531D wykazuje niestabilne zachowanie dźwięku podczas odbioru polskich programów naziemnych, gdzie głos czasami szumi, a obraz pozostaje prawidłowy. Problem dotyczy prawdopodobnie przestrojonej lub uszkodzonej płytki fonii, która została domontowana w torze audio. Zaleca się wymianę tej płytki na nową, np. typu RYMI, aby wyeliminować zakłócenia dźwięku. Testy wykazały, że podłączenie sygnału przez magnetowid lub wejście CINCH (np. DVD) działa poprawnie, co wskazuje na problem z wejściem antenowym i przestrojoną fonii. W przypadku telewizora stereofonicznego rekomendowane jest zastosowanie płytki fonii stereo. Dodatkowo sugerowano sprawdzenie działania na innych systemach lub podłączenie do kablówki w celu weryfikacji problemu.
