skoda fabia 2003 pin immo - odczyt pin immo z eeprom w liczniku
bajan198 18 Lut 2018 23:14 4653 7
  • #1 17047368
    bajan198
    Ocena: 15
    witam
    czy może ktoś odczytać mi pin z wsadu zgubiłem jeden kluczyk po włożeniu zapasowego auto pali i gaśnie vag tacho nie moze mi pinu odczytać czy ktoś pomoże w załączniku plik bin
    • 6Y0920860M KOMBI WEGFAHRSP VDO V06.BIN (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17047378
    sk700
    Ocena: 420
    Pin to 01576
  • #3 17047799
    bajan198
    Ocena: 15
    Pin nie prawidłowy
  • #4 17048216
    sk700
    Ocena: 420
    Zwłoka czasowa nie jest aktywna?
  • #5 17048373
    bajan198
    Ocena: 15
    jak mam ją uruchomić np. vag tacho nie odczytał pinu
  • #6 17048378
    sk700
    Ocena: 420
    Np vcdsem. Nie masz jej uruchamiać tylko upewnić się że nie jest aktywna.
  • #7 17065229
    bajan198
    Ocena: 15
    zwłoka czasowa jest aktywna jak można ją wyłączyć?
  • #8 17065292
    sk700
    Ocena: 420
    Włączyć zapłon i zostawić go na taki czas ile wynosi zwłoka. Wtedy spróbować ponownie. Aktywowała się przy próbach wprowadzenia błędnego pinu.
✨ Użytkownik zgubił kluczyk do Skody Fabii z 2003 roku i potrzebuje pomocy w odczytaniu PIN-u immobilizera z pliku binarnego. Otrzymał odpowiedź z PIN-em 01576, jednak okazał się on nieprawidłowy. Pojawił się problem z aktywacją zwłoki czasowej, co uniemożliwiało odczytanie PIN-u przez VAG Tacho. Użytkownik został poinformowany, że aby wyłączyć zwłokę, należy włączyć zapłon na czas równy czasowi zwłoki, co powinno umożliwić ponowną próbę odczytu.
