Silnik Kubot D1105 - momenty dokręcania śrub
Megawe 19 Lut 2018 22:01 20826 2
  • #1 17049593
    Megawe
    Ocena: 1438
    Silnik KUBOTA D1105 - D221, E-TVCS, 3 - cyl. 24,0 HP, 1123 cm^3, Srednica cyl. 78 mm, skok tłoka 78,40 mm.
    Nakrętka pokrywy głowicy -- M7 × 1.0 -- 7 -8 Nm
    Nakrętka mocująca rurki wtryskowej -- M12 × 1.5 -- 25 - 34 Nm
    Nozzle holder assembly -- M20 × 1.5 -- 49 - 68 Nm
    Nozzle holder -- 35 - 39 Nm
    Nakrętka mocująca rurkę przelewową -- M12 × 1.5......... 20 - 24 Nm
    Świeca żarowa M8 × 1.0 -- 7.9 - 14 Nm
    *Rocker arm bracket nut -- M7 × 1.0.................. 22 - 26 Nm
    *Śruby głowicy -- M10 × 1.25........ 64 - 68 Nm
    śruba zabezpieczająca koło pasowe napędu wentylatora -- M14 × 1.5.......... 236 - 245 Nm
    *Śruba korbowodu -- M8 × 1.0....... 42- 46 Nm
    *Śruba koła zamachowego -- M12 × 1.25........... 54- 58 Nm
    *Main bearing case screw 1 -- M8 × 1.25 .........30 - 34 Nm
    *Main bearing case screw 2 -- M9 × 1.25................. 49 - 53 Nm
    Bearing case cover mounting screw -- M6 × 1.0..... 9.81 - 11.2 Nm
    Kompresja -- 3,73 - 4.11 MPa, min. 2,26 MPa
    Luz zaworowy -- 0,145 - 0,185 mm
    Kąt wtrysku 16* - 18* przed GMP
    Ciśnienie wtrysku -- 13,73 - 14,70 MPa
  • #2 17051823
    Megawe
    Ocena: 1438
    Manual silnika KUBOT D1105 po angielsku.
    • 2KUBOT-ENGINE.7z (3.64 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 1KUBOT_ENGINE.7z (1.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17054405
    Megawe
    Ocena: 1438
    Katalog części silnika D1105
    • Katalog_czesci_D1105.7z (2.37 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
