Lodówka Samsung RSH1UTRS miga pionowa kreska na wyswietlaczu lodówki.
Pw1973 19 Lut 2018 22:09 11013 6
  • #1 17069223
    Pw1973
    Czy ktoś może pomoc, co z tym zrobić? Wyświetlacz nie reaguje pomimo wyłączenia zasilania na parę godzin. Ktoś wie, co oznacza ten kod serwisowy? Kreska pionowa na temperaturze chłodziarki.
  • #2 17070661
    mrhari
    Ocena: 3235
    Która, są 4 i każda oznacza coś innego.
  • #3 17070694
    Pw1973
    mrhari napisał:
    [Która, są 4 i każda oznacza coś innego.
    Prawy dolny róg. Miałem wcześniej problemy z wiatraczkiem w panelu, ale wymieniłem cały panel i nie pomogło.
    mrhari
    Ocena: 3235
    Pw1973 napisał:
    Prawy dolny róg
    Uszkodzony NTC odszraniania na parowniku.
  • #5 18127177
    manio_24_
    Ocena: 15
    Troszkę odświeżę temat mam podobny problem tylko model inny mianowicie RSJ1KERS1 i wszystkie 3 wyświetlacze w lodówce przestały działać łącznie z przyciskami, a na wyświetlaczu w drzwiach od chłodziarki miga kreska dolna patrząc na wprost prawa, czy to będzie podobny problem czy po prostu płyta główna padła, lodówka zamraża i chłodzi, ale nie pokazuje nic i nic nie można zmienić
  • #6 18127343
    Budrick
    Ocena: 100
    Też jest to kod błędu
  • #7 18128416
    manio_24_
    Ocena: 15
    Dogżebałem się do czujnika, fakt nic nie wskazuje pod miernikiem, zamówiłem nowy mam nadzieję, że po wymianie wyświetlacze zaczną działać, dzięki za odp. Jednak tak z ciekawości zapytam jeszcze jakie temp. osiągają grzałki odszraniania bo po zdemontowaniu plastików zauważyłem, że plastik blisko tej grzałki z czarniał i dość spory kawałek się wykruszył, a na grzałce jest taki jakby nalot z topionego plastiku. Zatem w sumie to jak cofnę się wstecz to po zakupie ponad 7 lat temu wydawało mi się, że coś jakby śmierdzi, i jakby kable się paliły, ale później przestało już więc nie zagłębiałem tematu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z lodówką Samsung RSH1UTRS, gdzie na wyświetlaczu miga pionowa kreska, a urządzenie nie reaguje na wyłączenie zasilania. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że może to być związane z uszkodzeniem czujnika NTC odszraniania na parowniku. Pojawiają się również odniesienia do podobnych problemów w innych modelach, takich jak RSJ1KERS1, gdzie wszystkie wyświetlacze przestały działać. Wskazano na możliwość uszkodzenia płyty głównej lub czujnika, a także na objawy związane z grzałkami odszraniania, które mogą wskazywać na ich przegrzanie.
