[Rozwiązano] Nissan Micra K12 - Tylna oś pływa po uderzeniu w krawężnik, co robić?
Rakovia 27 Lut 2018 21:38 1182 3
  • #1 17068647
    Rakovia
    Ocena: 26
    Hej.
    Ostatnio moja Micra miała spotkanie z krawężnikiem przy ostrym zawracaniu na oblodzonej jezdni. Prawa tylna felga do wymiany. Wymieniłem od razu dwie z tyłu do kompletu. Problemy jednak się dopiero zaczęły. Po uderzeniu zaczęła ściągać w lewo. Po wymianie uszkodzonej felgi, nic się nie poprawiło. Pojechałem na geometrię. Mechanik ustawił przód i przestało ściągać. Z tyłu nic nie robił, bo jest belka i powiedział, że tam geometrii się nie ustawia. Ale zaznaczył, że tył trochę "pływa" i żyje własnym życiem przy prędkościach powyżej 60 km/h. Co może być przyczyną dziwnego zarzucania tylnej osi: skrzywiona belka, uszkodzone łożysko w kole? Jak to zdiagnozować? Przy jeżdzie nie słychać, żeby coś "wyło" w kole.
  • #2 17068834
    miroix
    Ocena: 105
    Po pierwsze pojechać do normalnego i sprawdzić cała geometrię, po takim uderzeniu można się spodziewać nawet przestawienia belki przez odkształcenie samych punktów mocowania, nawet delikatnie wykrzywienie belki i przez to pochylenie koła będzie dawało też taki efekt a to tylko sprawdzi dobry fachowiec który wie co robi i potrafi dokładnie sprawdzić całą geometrię. Po drugie, zmienić mechanika, jak będzie normalny to dojdzie co i jak. Przyczyn może być kilka i co to za specjalista ustawiający geometrie a na koniec mówiący tylna belka żyje własnym życiem, zasadniczo unikać takich specjalistów. Belka jak jest uszkodzona zaznaczam sama belka to się wymienia, droższa opcja, lub oddaje do regeneracji. Reszta to wróżenie z fusów. Podstawa jak napisałem to normalny mechanik.
  • #3 17069385
    Rakovia
    Ocena: 26
    Dzięki za rzeczową odpowiedź. Dodam tylko, że na tyle są szersze felgi 5,5, a z przodu standardowe 5 cali. Amortyzatory z tyłu do wymiany, bo słabo trzymają (info po przeglądzie). Jeśli te informacje mają wpływ na noszenie tyłu samochodu.
  • #4 17069759
    Rakovia
    Ocena: 26
    Normalny mechanik zobaczył skrzywienie belki tylnej. Tanio kupiłem używaną z gwarancją rozruchową.
