[Rozwiązano] Bascom - zapis/odczyt Integer w EEPROM, nieoczekiwane -1
Kaz K 28 Lut 2018 17:56 1026 3
  • #1 17070490
    Kaz K
    Ocena: 149
    Proszę o wyjaśnienie odnośnie zapisu i odczytu do eeprom zmiennej typu Integer.
    1. Napisałem taki kawałek kodu i przy pustej komórce pamięci przy odczycie pokazuje "-1" (dotyczy to odczytu przy pierwszym uruchomieniu programu) do tej komórki wpisywane są później liczby z zakresu 257 do 999.
    Kod: VB.net
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Dlaczego pokazuje -1 na wyświetlaczu a nie np 255 jak jest dla zmiennej typu Byte.
    2. Czy taki zapis eeprom będzie poprawny przy pierwszym sprawdzeniu że brak danych w komórkach pamięci (będzie on wykonywany przed wejściem do głównej pętli tylko 1 raz) i nie spowoduje zapisu pamieci mikrokontrolera przy późniejszych restartach programu.
    Kod: VB.net
    [/code]
    landy13
    Ocena: 260
    Bo Integer to zmienna ze znakiem, FFFF to właśnie -1. Byte jest zmienną bez znaku (zawsze dodatnią). Dwubajtowa zmienna bez znaku to w Baskomie "Word". Na wyświetlaczu po resecie będzie wówczas 65535.
    Tak.
