Huawei P 8 Lite ALE-L21 - Przerywa Bluetooth przy połączeniu z głośnikiem
wiktormax123 04 Mar 2018 11:09 6081 6
  • #1 17078822
    wiktormax123
    Poziom 6  
    Ocena: 16
    Witam, mam problem z przerywaniem dźwięku gdy jestem podłączony do mojego głosnika z telefonem.
    Telefon to huawei P8 lite a głośnik to JBL Flip 4
    Problem jest w tym że gdy słucham muzyki po pewnym czasie dzwięk zaczyna przerywać ale się nie rozłącza , potem znowu dobrze gra i znowu przerywa i tak jest ciągle.
    Gdy podłączyłem flipa do innego telefonu wszystko działało.
    Czy wie ktoś co mogło się zepsuć lub jak to naprawić?
    PS. Jeżeli post jest w złej kategorii to przepraszam, ale nie widziałem czy wybrać "GSM" czy "Głośniki"
    matej1410
    Ocena: 219
    Aktualizacje oprogramowania w telefonie zrób
  • #3 17078940
    wiktormax123
    Poziom 6  
    Ocena: 16
    Narazie działa ale nie mam czasu więc później napisze czy sie naprawilo :)
  • #4 17079185
    Glemark1
    Spec od GSM
    Ocena: 111
    Standardowa usterka w tym modelu czyli uszkodzenie układy bt/wifi. Wymiana na nowy załatwi sprawę.
  • #5 17079288
    wiktormax123
    Poziom 6  
    Ocena: 16
    [quote="Glemark1"]Standardowa usterka w tym modelu czyli uszkodzenie układy bt/wifi. Wymiana na nowy załatwi sprawę.[/quot]
    Tak tylko że już kiedyś była wymieniana płyta główna z powodu niedziałającego wi fi więc raczej już nie powinno sie tak robic
  • #6 17079829
    wiktormax123
    Poziom 6  
    Ocena: 16
    Ok działa zaktualizowałem telefon i już jest ok
    Dzięki
  • #7 17100984
    nutergsm
    Ocena: 1663
    Otwieram temat ponownie na prośbę autora.
    Problem powrócił.
✨ Użytkownik zgłosił problem z przerywaniem dźwięku podczas połączenia Bluetooth między telefonem Huawei P8 Lite a głośnikiem JBL Flip 4. Po podłączeniu głośnika do innego telefonu problem nie występował. Użytkownicy zasugerowali aktualizację oprogramowania telefonu jako potencjalne rozwiązanie. Po przeprowadzeniu aktualizacji problem został rozwiązany. Jednakże, w późniejszym czasie użytkownik ponownie zgłosił ten sam problem, co sugeruje, że może to być standardowa usterka związana z uszkodzeniem układu Bluetooth/Wi-Fi w modelu Huawei P8 Lite.
