[Rozwiązano] TIA Portal V15. Nie mogę pobrać programu ze sterownika
gienekpa 06 Mar 2018 14:48 10998 11
  • #1 17084090
    gienekpa
    Ocena: 6
    Zainstalowałem TIA Portal V15. Gdy próbuję pobrać program ze sterownika to otrzymuję taką informację
    Czy jest jakaś możliwość pobrania programu ze sterownika który był napisany w starszej wersji TIA Portal?
    Serwis_Eldamar
    Ocena: 21
    Połącz się za pomocą wersji V13
    Konto firmowe:
    Eldamar Serwis
    Pocztowa 11b, Dziadkowice, 58-200 | Strona WWW: www.eldamar.com.pl
  • #3 17084168
    Micek64
    Ocena: 75
    Dokładnie tak jak pisze kolega wyżej,
    Pobierz przez V13, przekonwertuj do V15 i wtedy możesz działać.
  • #4 17084261
    gienekpa
    Ocena: 6
    Czy mając licencję na nowszą wersję, mogę korzystać ze starszej wersji?
  • #5 17084281
    Micek64
    Ocena: 75
    Nie,
    Musisz mieć licencję do wersji V13 jeśli chcesz na niej działać.
  • #6 17084303
    gienekpa
    Ocena: 6
    Micek64 napisał:
    Nie,
    Ok dzięki za informację. Niepotrzebnie odinstalowałem starszą wersję TIA :). Myślałem, że wystarczy mieć tylko nowszą wersję. Sądziłem, że w Siemensie jest podobnie jak w każdym innym normalnym sterowniku a tu się mocno zdziwiłem :)
  • #7 17085684
    dzik84
    Ocena: 17
    Micek64 napisał:
    Nie,
    Ależ absolutnie nie
    Licencja w TIA działa "wstecz"
  • #8 17085914
    Micek64
    Ocena: 75
    Hmm,
    I ja i firmy zewnętrzne trzymamy każdą TIA z jej własną licencją na PC.
    Ale jeśli jesteś pewny że jedna najnowsza licencja obsługuje starsze wersje to nie będę się spierał. Nie mniej jest to bardzo dziwne jeśli chodzi o Siemens'a ze coś jest aż tak kompatybilne żeby było tak wstecz "darmowe".
  • #9 17086286
    dzik84
    Ocena: 17
    Właśnie ten problem kompatybilnością i "wyciąganiem" projektów poprzednich wersji jest powodem takiego stanu rzeczy.
    Ludzie by "zabili" Siemens'a jeśli kupiłbyś sobie (teraz) V15 i okazało się że musisz też kupić V14 i V13 żeby "normalnie" pracować.
    Tak więc normalnie instalujemy kilka wersji (najlepiej pobierając triale a nie z DVD, mniej czasu stracimy na update'y), wrzucamy licencję do najnowszej wersji i każda poprzednia też ja zaakceptuje
  • #10 17086319
    Micek64
    Ocena: 75
    Dziękuję, dobrze wiedzieć!
  • #11 17224011
    elradziu
    Ocena: 3
    Napiszę tylko w odniesieniu do potwierdzenia kompatybilności wstecznej licencji TIA Portal. Sam ostatnio miałem taki dylemat, a odpowiedź bezpośrednio z Siemensa była pozytywna:
    Zakupując licencję V15 może Pan zainstalować i pracować na poprzednich wersjach TIA Portal, tzn. V11, V12, V13, V14.
    Jednak że, boli fakt konieczności posiadania wszystkich poprzednich wersji Tia Portalu, a także brak możliwości pobrania wsadu z panelu i jego edycji (konieczność posiadania projektu).
  • #12 17291910
    gienekpa
    Ocena: 6
    Zastosowanie starszej wersji do pobrania projektu ze sterownika rozwiązało problem
Użytkownik zainstalował TIA Portal V15, ale napotkał problem z pobraniem programu ze sterownika, który był stworzony w starszej wersji TIA Portal. Odpowiedzi sugerują, aby połączyć się ze sterownikiem za pomocą wersji V13, a następnie przekonwertować projekt do V15. Użytkownik zapytał, czy posiadając licencję na nowszą wersję, może korzystać ze starszej, na co odpowiedziano, że wymagana jest licencja do wersji V13. Wiele osób potwierdziło, że licencja TIA Portal działa wstecznie, co oznacza, że nowsza licencja akceptuje starsze wersje, ale konieczne jest posiadanie wszystkich wcześniejszych wersji oprogramowania. Ostatecznie użytkownik rozwiązał problem, korzystając ze starszej wersji do pobrania projektu.
