Jaki najszybszy procesor do płyty głównej M726V34A?
Malek 17 Sie 2005 19:20 8805 7
  • #1 1742037
    Malek
    Ocena: 29
    Witam!
    Bardzo proszę o podanie parametrów płyty o symbolu jak w tytule.
    Bios NA UKŁADZIE OPISANYM - 686 AMBIOS -1995 AMERICAN MEGATRENDS CY30567.
    Inne układy:
    1. PC100 BXcel HT1543 TS07B1 9810 TAJWAN, CD163160000E.
    2. SOUNDPRO HT1869V+ HRTF 3D AUDIO
    3. GENESYS LOGICS GL520SM-41352.
    Jaki najszybszy procesor mogę do tej płyty włożyć?
  • #2 1742092
    adamdn
    Ocena: 25
    Jest to plyta PC Chips - jej parametry sa w manualu ponizej.
    adamdn
    P.S. Obslugiwane czestotliwosci procesorow:
    Pentium-III support for 450 MHz to 600 MHz clock rates
    Pentium-II support for 233 MHz to 450 MHz clock rates
    SEPP Celeron support for 266 MHz to 433 MHz clock
    • 726s12d.zip (1.1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1742289
    Malek
    Ocena: 29
    Dziękuje Ci za pomoc, ale chyba niedokładnie przeczytałeś nazwę płyty...
    Ta którą umieściłeś jest różna od mojej - chociażby u mnie nie ma dodatkowego gniazda na procesor jest tylko Slot-1!!! ..
    Gdybyś mógł umieścić właściwą byłbym wdzięczny
  • #4 1742392
    adamdn
    Ocena: 25
    Poprawka - jest to plyta PC Chips M726 v3.4a ale do takiej niczego znalezc nie moge. Mam za to manuala do M726 v3.3 wiec minimalnie starszej rewizji.
    adamdn
    P.S. Jak tylko znajde dokladnie do Twojej wersji 3.4a to dam znac. Tutaj http://www.motherboard.cz/driver/pcchips.htm jest M726v34 ale nie wiem jak ja zdobyc :cry:
    • M726v33.pdf (783.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1742437
    K!lleR
    Ocena: 131
    adamdn Nie naliczaj sobie punktów za informacje ogólno dostępne w sieci !!
    Faktycznie manuala nie ma są natomiast do starszych płyt. Są też fora o dokłanie tej płycie o której piszesz ale niestety są pokasowane. Może koledzy mają inne bogatrze źródła.
    Czy to ta płyta ?? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60995601
    Looknij tutaj ---> http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/Downloads/Pr...anual&DetailDesc=M726(V1.2)&MenuID=35&LanID=0
  • #7 1742636
    adamdn
    Ocena: 25
    K!lleR napisał:
    Akurat ten plik juz zostal dodany do tego watku :) - to te pierwsze archiwum. Link sie nie dawal wkleic (zreszta w tym przypadku tez) wiec zamiescilem manuala na forum. A co do ilosci punktow to skoro widze zdecydowany sprzeciw z Twojej strony ok - likwiduje :D
    Co do samej plyty - na wszystkich forach i listach dyskusyjnych znalalem opis ze max. wchodzi do niej Celereon 433Mhz, Pentium III do 650MHz jednak znalezli sie zapalency ktorzy na tej plycie przetaktowali Pentium III na ponad 730MHz. Nie wiem w jaki sposob - tego juz nie podali. Jezeli plyta posiada mozliwosc zmiany FSB do sprawa prosta. Jezeli jednak nie to albo wgrali jakis zmodyfikowany BIOS albo znalezli jakis inny sposob o ktorym mi nie wiadomo.
    adamdn
  • #8 8979688
    lseurttyuu
    Ocena: 2
    @adamdn - Dziękuję bardzo! Szukałem instrukcji, ale nigdzie nie znalazłem (linki wygasły). Dzięki :-)
✨ Dyskusja dotyczy płyty głównej PC Chips M726 v3.4a z BIOS-em AMIBIOS 686 z 1995 roku. Płyta posiada gniazdo procesora Slot-1 i obsługuje procesory Pentium II (233-450 MHz), Pentium III (450-600 MHz) oraz Celeron SEPP (266-433 MHz). Maksymalny oficjalnie wspierany procesor to Pentium III do 650 MHz, jednak użytkownicy zgłaszali przetaktowanie Pentium III do ponad 730 MHz, co mogło wymagać zmiany FSB, modyfikacji BIOS-u lub innych niestandardowych metod. Dokumentacja do wersji 3.4a jest trudna do znalezienia, dostępne są jedynie manuale do starszych rewizji (np. 3.3 i 1.2). Linki do instrukcji często wygasają, ale manuale można znaleźć na forach i stronach archiwalnych.
