Jaki najszybszy procesor dla płyty MSI MS-6163VA z SLOT1?
Sztandi WS 432 16 Lut 2007 17:54 1833 13
  • #1 3579557
    Sztandi WS 432
    Mam płytę MSI MS-6163VA obecnie pracuje z Procesorem PIII 450/512/100/2,05V. Na plycie znajduje się 128MB RAM i Karta Riva TNT2 64M/64M Pro 16MB. Na komputerze stabilnie i nawet szybko działa system Windows XP (po wczesniejszej męczarni). Jednak niskie taktowanie procesora daje się we znaki.. chciałbym zamontować na SLOCIE cos szybszego ale nie wiem jaki najszybszy procesor bedzie dobrze działał z płytą. Proszę o pomoc :)
    P.S.
    Opłaca się zwiększać pamięć RAM do 256MB w takim komputerze? Komputer dla siostry, proszę nie krytykowac :)
  • #2 3579646
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Szczególnie przy Win XP dodatkowa pamięć znakomicie poprawi wydajność systemu.Procesor możesz zastosować szybszy przez przejściówką Slot1-FCPGA.W taką przejściowkę możesz zamontować Celeron "zielony" 667 lub 800Mhz.
  • #3 3579691
    Sztandi WS 432
    A da się coś bez przejściówki? Na allegro widziałem Pentiuma 700/256/100 zadziałałby taki? Czy Cache L2 mniejsze o 256KB nie będzie przeszkadzało, tzn czy zamiast przyspieszyc ten PC nie zwolni :)?
  • #4 3579717
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    No jasne że "pójdzie".Mniejsza ilość L2 nie będzie odczuwalna.
  • #5 3579740
    Sztandi WS 432
    No to jeszcze jedna sprawa.... mój 450 pracuje w napięciu 2,05V a ten 700 z 1,65V? Bedzie konieczne skonfigurowanie BIOSu przed wymianą?
    am44
    Ocena: 19
    Jeżeli płyta nie ma możliwości oobniżenia napięcia do 1,65V,to można tylko zastosować procesor P III 600/100 na 2,05V.
    Niektóre płyty ,np. Supermicro P6DBU, automatycznie rozpoznają napięcie procesora i wtedy można zastosować szybszy procesor na slot 1 np. do 1GHz.
    Ewentualnie pozostają kombinacje z przejściówkami.
  • #7 3579828
    Sztandi WS 432
    W BIOSie nie znalazłem zadnych opcji związanych z napięciem.... ehhh chyba mam pecha :(
  • #8 3579935
    am44
    Ocena: 19
    Po wpisaniu w Googla nazwy płyty, już na drugiej pozycji otrzymujemy:
    "The MS-6163 supports Intel Pentium II/III/Celeron processors up to 550MHz or faster. It features 3 DIMM slots max of 768MB, Creative 1373 (PCI) onboard soundcard, system bus of 66.6 ~ 133MHz, supports Ultra DMA 33/66 mode, and suspend to DRAM."
    Na stronie producenta trzeba znaleść tylko, czy zmiana FSB i Vcore następuje automatycznie czy zworkami.
    halik_ltd
    Ocena: 5
    Witam - oto lista procesorów obsługiwanych przez tą płytę:
    PII (Celeron) 233 66x3.5 OK
    PII (Celeron) 266 66x4 OK
    PII (Celeron) 300 66x4.5 OK
    PII (Celeron) 300A 66x4.5 OK
    PII (Celeron) 333 66x5 OK
    PII (Celeron) 366 66x5.5 OK
    PII (Celeron) 400 66x6 OK
    PII (Celeron) 433 66x6.5 OK
    PII (Klamath) 233 66x3.5 OK
    PII (Klamath) 266 66x4 OK
    PII (Klamath) 300 66x4.5 OK
    PII (Deschutes) 266 66x4 OK
    PII (Deschutes) 300 66x4.5 OK
    PII (Deschutes) 333 66x5 OK
    PII (Deschutes) 350 100x3.5 OK
    PII (Deschutes) 400 100x4 OK
    PII (Deschutes) 450 100x4.5 OK
    PIII (Katmai) 450 100x4.5 OK
    PIII (Katmai) 500 100x5 OK
    PIII (Katmai) 550 100x5.5 OK
    PIII (Katmai) 600 100x6 OK
    Ale często bywa tak że płyta obsłuży procesor większy niż dedykuje producent (lista specyfikacyjna mogła powstac przed produkcją wyższych modeli)
    Najnowsza wersja biosu wg producenta obsługuje celerony "coppermine" (zielone) także płyta nie powinna miec problemu z pentiomamiIII powyżej 600 MHz: http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=115&kind=1
  • #10 3580058
    rjacek
    Ocena: 5
    to jest instrukcja tej płyty w języku niemieckim
    • 6163_v2.pdf (107 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    halik_ltd
    Ocena: 5
    bios posiada możliwości modyfikacji magistrali oraz napięcia!!!
    mało było takich płyt na slot1 (prócz abita i asusa)
    oto cytat z instrukcji (zakładka w biosie - "*******CPU PLUG & PLAY II********"):
    Adjust CPU Voltage
    This function is used to adjust the CPU voltage. During
    overclocking, the processor might get unstable. Try adjusting the CPU
    voltage to lessen the heat generated by the CPU voltage.
    NOTE: We do not guarantee that Motherboard or other components will
    work properly after overclocking.
    CPU Speed
    This item is for Jumperless BIOS.
    Check your processor and set this function accordingly. If you set
    this to Manual, you can set the CPU Ratio and CPU Frequency accordingly.
    CPU Frequencies are: 66, 68, 75, 83 and 100, 103, 112, 117, 124, 129, 133, 138,
    143, 148, 153. Though 68, 75, 83, 103, 112, 117, 124, 129, 133, 138, 143,
    148 and 153 frequencies are available, it is advised that you use these only
    for testing since this is not stable as the CPU is not designed for these
    frequencies. CPU ratio are: 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, or 8.
    Note: If you set the CPU Ratio and CPU Frequency to be too high, and the
    system will not turn on, then restart the system. Press “F10” until bootup.
    This will set the default setting.
    CPU Host/PCI Clock
    This item occurs when SWI is installed. CPU Frequencies are
    available at: 66Mhz, 68Mhz, 75Mhz, 83Mhz and 100Mhz, 103MHz, 112Mhz,
    117MHz, 124MHz, 129MHz, 133MHz, 138MHz, 143MHz, 148MHz, 153MHz.
    The default setting is either 100MHz or 66Mhz depending on your CPU.
    oto angielski manual:
    • E6163va.exe (1.11 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 3580279
    Sztandi WS 432
    Moze to smieszne, albo bardzo fascynujace ale nie mam takiej zakladki :) Znalazlem tylko cos takiego jak CPU Host/PCI Clock i to wszystki :)
    halik_ltd
    Ocena: 5
    możliwe że masz starego biosa - zrób upgrade i może pojawi się ta zakładka
  • #14 3580707
    Sztandi WS 432
    sprawa nieaktualna :) Mam okazje kupić 600mhz za małą kasę.. dziękuje wszystkim za zainteresowanie i pomoc :) zamykam temat :D
✨ Płyta MSI MS-6163VA z gniazdem SLOT1 obsługuje procesory Intel Pentium II, Pentium III oraz Celeron do około 600 MHz, przy czym oficjalnie wspierane są modele do 550 MHz, ale często działają także szybsze jednostki. Procesory Pentium III 600 MHz na napięciu 2,05 V są rekomendowane, gdyż płyta może nie obsługiwać niższego napięcia 1,65 V bez odpowiedniej konfiguracji BIOS lub przejściówki Slot1-FCPGA. BIOS płyty posiada opcje regulacji napięcia CPU oraz częstotliwości magistrali, jednak w starszych wersjach mogą one być niedostępne, co wymaga aktualizacji BIOS. Zastosowanie procesora Pentium III 700 MHz bez przejściówki jest możliwe, ale wymaga sprawdzenia kompatybilności napięć i ustawień. Zwiększenie pamięci RAM do 256 MB jest zalecane, szczególnie pod system Windows XP, gdyż poprawia wydajność systemu. Lista kompatybilnych procesorów obejmuje m.in. Pentium II (233-433 MHz), Pentium III Katmai (450-600 MHz) oraz Celeron "zielony" (Coppermine) 667 i 800 MHz z przejściówką.
