Nice Robo 500 nie odpowiada na pilota, świecą się diody foto, fcc, fca
Pepone 13 Mar 2018 17:25 5052 11
  • #1 17100554
    Pepone
    Poziom 7  
    Witam . Brama nagle przestała dzialac . Palą się diody foto,fcc,fca. Brak jakiekolwiek reakcji po wciśnięciu pilota . Mam dwa na żaden nie ma reakcji.
  • #2 17100578
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1756
    Witam .
    Sprawdź czy napęd działa z przycisku podłączonego do zacisku (PP i 9),jeżeli taki posiadasz ,lub połącz te zaciski (krótki impuls).
  • #3 17100668
    lz11980
    Ocena: 203
    Tak jak kolega napisał spróbuj uruchomić z PP,, czy jak naciskasz pilota to słychać jakąś reakcję na centrali , obstawiałbym odbiornik lub centralę bo raczej mało prawdopodobne żeby padły 2 piloty w tym samym czasie, odbiornik niestety jest na płycie centrali i jedynie serwis może pomóc, ale jak pójdzie z wejścia PP to dołożysz nowe radio i będzie działać. Możesz spróbować ponownie wpisać piloty do radia.
  • #4 17100989
    Marek J.
    Ocena: 951
    Tak jak pisał poprzednik odbiornik jest na płycie centrali. Nie napisałeś jednak czy być może nie masz dodatkowego odbiornika (podpiętego do zacisku PP) i zupełnie innych pilotów....
    Fotografia pilotów i podłączeń do zacisków centrali pomogła by na pewno. Masz przycisk do otwierania bramy bez konieczności użycia pilota? Może przewód do niego lub on sam ma zwarcie?
    Wtedy Led PP świeciła by się non stop...
  • #5 17101122
    Pepone
    Poziom 7  
    Przesyłam fotki .mam tylko oryginalne pioloty . Dioda pp nie zapala się. Nie slychac przekaźnika po nacisnieciu pilota. Foto komórki sa dopięte.
    • Nice Robo 500 nie odpowiada na pilota, świecą się diody foto, fcc, fca 15209712912971477898296.jpg (890.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Nice Robo 500 nie odpowiada na pilota, świecą się diody foto, fcc, fca 1520971241598611138710.jpg (1.15 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Nice Robo 500 nie odpowiada na pilota, świecą się diody foto, fcc, fca 1520971219928245844278.jpg (1.05 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1756
    Połącz zacisk 12-9 impulsem ,czy brama ruszy.Sprawdź mikrowyłącznik przy klapce rozblokowania napędu.Nie pamiętam dokładnie na co miał wpływ-elektronikę czy silnik.
  • #7 17101169
    Pepone
    Poziom 7  
    Jeszcze schemat
    • Nice Robo 500 nie odpowiada na pilota, świecą się diody foto, fcc, fca 15209721512021982812564.jpg (1.08 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 17101174
    Pepone
    Poziom 7  
    Mikro wylacznik przy klapce rozblokiwuje napend
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1756
    Otwierając klapkę rozblokujemy napęd mechanicznie,natomiast mikrowyłącznik odcina zasilanie ,tylko nie pamiętam czego (dawno nie miałem tego napędu przed sobą),elektronikę czy silnik.
    Odblokuj napęd klapką,zobacz czy jest mikrowyłącznik ,nacisnij go i sprawdź pilotem lub przez ręczne sterowanie o którym wspominamy ,czy napęd ruszy.
  • #10 17101228
    Pepone
    Poziom 7  
    Brak mikro włącznika trzpień z klapki meczanicznie rozłancza napęd silnik pracuje ale nie uruchamia zębatki napędu. W tym przypadku brak reakcji
    Dziekuje napend działa . Nie wiem co sie stalo nagle sie obudził
  • #11 17101288
    Pepone
    Poziom 7  
    Podpowiec uzytkownika pomogla
  • #12 17101337
    Marek J.
    Ocena: 951
    Sorki, że otworzyłem temat ale zauważyłem jedną ważną rzecz którą warto dodać dla Ciebie i innych...
    Masz odbiornik flor na płycie centrali sterującej. Niestety w zacisku antenowym odbiornika nie zauważyłem anteny (przewód/drut w izolacji o długości ok. 17 cm), która na pewno poprawi zasięg. Ponadto piloty zmiennokodowe używane kilkanaście/kilkadziesiąt razy bez zasięgu nie będą w stanie za pierwszym razem spowodować reakcji tego odbiornika...
Użytkownik zgłosił problem z napędem bramy Nice Robo 500, który przestał reagować na pilota, mimo że diody foto, FCC i FCA świecą się. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie działania napędu z przycisku podłączonego do zacisków PP i 9 oraz zbadanie odbiornika i centrali, ponieważ mało prawdopodobne jest, aby dwa piloty jednocześnie przestały działać. Wskazano również na możliwość uszkodzenia mikrowyłącznika przy klapce rozblokowania napędu. Po wykonaniu kilku testów, w tym połączeniu zacisków oraz sprawdzeniu mikrowyłącznika, napęd ostatecznie zaczął działać, co sugeruje, że problem mógł być związany z mechanizmem rozblokowania.
