Czy urwany pin w sockecie 1150 wpływa na działanie komputera?
krzys2001lm 16 Mar 2018 16:53 2559 10
  • #1 17107375
    krzys2001lm
    Poziom 7  
    Mam pewien problem z socketem 1150, otóż kiedy montowałem procesor do socketu upadł mi i wykrzywił pin. Próbowałem go naprawiać lecz bezskutecznie, po pewnym czasie prostowania go igłą złamał się. Czytałem na rożnych forach, że niektóre piny są niepotrzebne ale nie mogę znaleźć schematów i niezbyt się na tym znam. Mógłby ktoś pomóc? Na dole zostawiam screena socketu.
    Czy urwany pin w sockecie 1150 wpływa na działanie komputera?socket.png (575.3 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17107420
    Kasek21
    Ocena: 3534
    Uruchom płytę z CPU i sprawdź czy komputer będzie działał i czy CPU będzie stabilny.
    http://www.xtremesystems.org/forums/showthrea...p?288886-Haswell-1150-motherboard-pin-diagram
  • #3 17107932
    krzys2001lm
    Poziom 7  
    Raz był już odpalany i nie wyświetlało się nic na monitorze, ale być możne to przez to że zbyt mało ramu włożyłem. Jest taka możliwość?
  • #4 17107965
    Kasek21
    Ocena: 3534
    krzys2001lm napisał:
    Jest taka możliwość ?
    Nie.
  • #5 17108007
    krzys2001lm
    Poziom 7  
    Czyli to przez procesor a dokładniej socket?
  • #6 17108079
    Kasek21
    Ocena: 3534
    Jeżeli wcześniej wszystko działało, a teraz po uszkodzeniu nie to płyta do wymiany (ewentualnie sam socket ale czy się opłaca to zależy od konkretnego modelu tej MSI, którą posiadasz - jej wartości).
  • #7 17108109
    krzys2001lm
    Poziom 7  
    To znaczy zdjęcie wziąłem z internetu, a moja płyta główna to h81 pro btc r2.0
  • #8 17108130
    Kasek21
    Ocena: 3534
    To wymiana socket'u jest nieopłacalna - czeka Cię wymiana płyty głównej.
  • #9 17108134
    krzys2001lm
    Poziom 7  
    A ile kosztuje wymiana socketu?
  • #10 17108146
    Kasek21
    Ocena: 3534
    ~150zł + przesyłki.
  • #11 17108153
    krzys2001lm
    Poziom 7  
    Dziękuje bardzo za udzielenie informacji
✨ Użytkownik zgłosił problem z socketem 1150, w którym uszkodzony pin uniemożliwia prawidłowe działanie komputera. Po próbie naprawy pin złamał się, co skłoniło go do poszukiwania informacji na temat wpływu uszkodzenia na funkcjonalność systemu. Odpowiedzi sugerują, że jeśli komputer wcześniej działał, a po uszkodzeniu nie uruchamia się, konieczna może być wymiana płyty głównej, ponieważ naprawa socketu może być nieopłacalna. Użytkownik posiada płytę główną MSI H81 Pro BTC R2.0. Koszt wymiany socketu oszacowano na około 150 zł.
