Karta microSD przestała działać - jak odzyskać dane?
gka 18 Mar 2018 21:24 3378 4
  • #1 17112755
    gka
    Karta była pamięcią tabletu samsung. Formatowana była w tablecie, nigdy nie wyjmowana, używana ok 2 lata.
    Przestała działać po prześwietleniu na lotnisku - może to zbieg okoliczności ale takie było następstwo zdarzeń - przed lotem okej - w samolocie już kicha
    Tablet nie widzi karty w ogóle
    Windows każe sformatować - oczywiście nie zrobiłem tego.
    na karcie mnóstwo danych - dane aplikacji, downloady, generalnie dość ważne
    oczywiście aplikacje zainstalowane na tablecie po wyjęciu karty nie działają i to też jest problem
    rozwiązanie ideał - przekopiowanie danych na inną kartę - mirror jakby i wsadzenie tej nowej do tabletu
    rozwiązanie gorsze - odzyskanie samych plików
    będę dźwięczny za pomysły jak się do tego zabrać
    gka
  • #2 17112783
    pidar
    Spec od pamięci masowych
    Ocena: 3571
    Odczyt (informacje np. o rozmiarze, czy możliwość zapisu) samej karty jaki będzie w USB Drive Info :?:
    • USB Drive Info v5.3.2.0.zip (425.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17112814
    gka
    ========== Storage Volume on Disk 1 in Partition 1 ==========
    MountPoint = G:\
    Volume Label = ERROR_UNRECOGNIZED_VOLUME
    Volume Size = 63.8 GB / 59.5 GiB / 63 847 792 640 Bytes
    Volume Serial = ERROR_UNRECOGNIZED_VOLUME
    Volume Name = \\?\Volume{6768d3db-87b5-11e3-bdbc-b4b52f817d6e}\
    KernelName = \Device\HarddiskVolume5
    Win32 Device Name = \\.\HarddiskVolume5
    Writable = yes
    Partition Name = \Device\Harddisk1\Partition1
    Partition Device = \\.\Harddisk1Partition1
    Partition Start = 0x1000000
    Partition Length = 0xEDDA00000 (63.8 GB / 59.5 GiB / 63 847 792 640 Bytes)
    Partition Align = 16 M
    Disk Size = 63.9 GB / 59.5 GiB / 63 864 569 856 Bytes
    Disk Geometry = 7764 Cylinders, 255 Heads, 63 Sectors per Track, 512 Bytes per Sector
    Disk Signature = 00000000
    Drive Type = removable
    Bus Type = Unknown
    Device Types = UnrecognizedVolume, RemovableMedia
    DeviceID = STORAGE\VOLUME\_??_SCSI#DISK&VEN_JMCR&PROD_SD&REV_#000000#{53F56307-B6BF-11D0-94F2-00A0C91EFB8B}
    DeviceID Drive = SCSI\DISK&VEN_JMCR&PROD_SD&REV_\000000
    DeviceID Ctrl = PCI\VEN_197B&DEV_2392&SUBSYS_17F6103C&REV_30\4&1A35EA88&0&00E2
    Host Controller = JMicron PCIe SD Host Controller
    DevicePath = \\?\storage#volume#_??_scsi#disk&ven_jmcr&prod_sd&rev_#000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}#{53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
    Port Name = 0-0-0
    -------------------------- Disk 1 --------------------------
    Disk Signature = 00000000 (00,00,00,00)
    Disk Writable = yes
    Trim Enabled = no
    PtMgr DiskId GUID = {6768d3d9-87b5-11e3-bdbc-b4b52f817d6e}
    Volume Count = 1
    PartitionTable = MBR
    Partition Count = 1
    Partition1 Type = 0x07
    Start = 0x1000000
    Length = 0xEDDA00000 (63.8 GB)
    Align = 16 M
    Kernel Name = \Device\Harddisk1\Partition1
    Win32 Device = \\.\Harddisk1Partition1
    MountPoint = G:\
    Bus Type = Unknown
    Drive Type = fixed
    Device Types = RemovableMedia
    Device ID = SCSI\DISK&VEN_JMCR&PROD_SD&REV_\000000
    Device ID Ctrl = PCI\VEN_197B&DEV_2392&SUBSYS_17F6103C&REV_30\4&1A35EA88&0&00E2
    KernelNames = \Device\Harddisk1\DR2, \Device\Scsi\JMCR1Port1Path0Target0Lun0
    Win32 Device = \\.\PhysicalDrive1
    DevicePath = \\?\scsi#disk&ven_jmcr&prod_sd&rev_#000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
    Capabilities = 0x74 (Removable, UniqueID, SilentInstall, RawDeviceOK)
    Removal Policy = surprise removal ('Optimize for quick removal')
    Hotplug Device = yes
    Hotplug Media = no
    Removable Media = yes
    Command Queueing = no
    Friendly Name = JMCR SD SCSI Disk Device
    Port Name = 0-0-0
  • #4 17112864
    pidar
    Ocena: 3571
    Wykonać kopię (DataNumen Disk Image -> zrobić obraz tej karty) i odzysk w DMDE. :idea:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3294852.html#16208122
  • #5 17113006
    gka
    rozumiem że ten wytworzony obraz.img zapodać jako źródło w DMDE, tak?
    czy jest jakiś tutorial do tego?
    na stronie producenta jest tylko jak odzyskac jakieś pojedyncze pliki w wersji demo - nie da się całego dysku?
    czy jest tańszy sposób niż kupić DMDE za 148 zł?
    czy wiadomo co tam się w ogóle stało? wykrzaczył się MBR/boot? nie da się samego tego przywrócić jakoś?
    po otwarciu DMDE widać całą strukturę karty - zarówno przy zapodaniu obrazu jak i fizycznego nośnika jako źródła - ale co dalej?
    otworzyłem help ale to chyba google translate pisał - nie da się tego czytać już nie mówiąc o tym żeby zrozumieć cokolwiek...
    pozdr
