[Rozwiązano] [Philips 32PHH4100/88] Szukam Dumpu NAND MX30LF1G08AA - Restart w LOGO
AFerreira 24 Mar 2018 13:02 8838 11
  • #1 17124454
    AFerreira
    Poziom 6  
    Ocena: 114
    Mark:Philips
    Model:33PHH4100/88
    Chassis (main board, components):Chassi TPN15.1E LA 715G6947-M0G-000-004K
    LCD Screen/Panel (if exist):TPT315B5
    More informations: Hi, I need the Dump of NAND MX30LF1G08AA Please!
  • #2 17175984
    almou
    Ocena: 55
    Hi. I want to know if there is USB flash boot for tpn15.... Chassis?
  • #3 17176309
    AFerreira
    Poziom 6  
    Ocena: 114
    Problem solved, I downloaded the original USB firmware on philips site.
  • #4 17179534
    almou
    Ocena: 55
    How. Mr Afeirera? Can you help us with the file you download?
  • #7 17324666
    cucuka
    Ocena: 4
    The nand flash is bad!
  • #8 17336391
    cucuka
    Ocena: 4
    Download the software from the original site, copy it to an empty pendrive (FAT32), then press the power button on the unit and hold it down and then plug it into the network (220V).
    zed1011
    Ocena: 35
    Witam widzę rozwinięcie tematu ale nie bardzo rozumiem jak uporać się z problemem Mam 3 letni telewizor Philips 32PHH4100/88 i po włączeniu startuje tylko logo philips doradzi ktoś coś?
    zed1011
    Ocena: 35
    Szanowny Kliencie,
    Dziękujemy za skontaktowanie się z nami w sprawie państwa zgłoszenia. Chcielibyśmy przekazać państwu następujące informacje.
    Poniższy artykuł dotyczy:
    ? Modeli telewizorów 40x0-42x0, 52x0 i 63x0 z 2015.
    ? Modeli telewizorów 4031, 41x1, 42x1 oraz 5231 z 2016.
    ? Modelu telewizora 24PFS5242 TV z 2017.
    Sytuacja
    Nie można przeprowadzić zwykłej aktualizacji oprogramowania telewizora, dlatego konieczne jest przeprowadzenie wymuszonej aktualizacji.
    Lista kontrolna
    Upewnij się, że:
    ? Dostępny jest pusty nośnik pamięci USB. Sformatuj pamięć USB do FAT32 lub DOS (prawy przycisk myszy, kliknij "Format"), Nie używaj dysku twardego USB.
    ? Pamięć flash USB ma co najmniej 256 MB pamięci.
    ? Dostępny jest komputer z dostępem do internet.
    1. Pobieranie plików przywracania
    • Uzyskaj dostęp do odpowiedniego linku poniżej:
    W przypadku telewizorów z 2015 r.: https://app.box.com/s/tsrq6lnyzedopdw3k78hzu1htmkvp04y
    W przypadku telewizorów z lat 2016 i 2017: https://app.box.com/s/omze9q11q2iizvjqd51ev82kbaswox7d
    • Naciśnij niebieski przycisk "Pobierz"
    • Pobierz plik "TPN151E_000.000.002.530_PHP_2K15_EU_CTV_autorun.upg.zip"
    • Rozpakuj plik na komputerze (na przykład: kliknij prawym przyciskiem myszy plik ".zip" I wybierz "Wyodrębnij").
    • Skopiuj te 3 pliki do pustego katalogu głównego pamięci USB.
    2. Aktualizacja oprogramowania TV
    1. Odłącz przewód zasilający od gniazda AC IN z tyłu telewizora.
    2. Podłącz nośnik pamięci flash USB do portu USB w telewizorze.
    3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/joystick, a następnie podłącz przewód zasilający do złącza AC IN z tyłu telewizora (patrz rysunek poniżej).
    Telewizory z serii 4000 i 5210 Przycisk zasilania
    Telewizory z serii 4100, 4200 i 6300 Joystick/przycisk zasilania
    4. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aż wskaźnik trybu gotowości z przodu telewizora zacznie migać. Migający wskaźnik trybu gotowości informuje o tym, że trwa proces aktualizacji oprogramowania za pomocą 11 plików przywracania
    5. Po upływie około 2 minut wskaźnik trybu gotowości przestanie migać. Aktualizacja oprogramowania zostanie zakończona.
    6. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
    Ponownie podłącz przewód zasilający i włącz telewizor. Telewizor uruchomi się teraz normalnie. Przejdź do kroku 7.
    Uwaga: Jeśli dioda LED nie zacznie migać, a telewizor uruchamia się z logo Philips, oznacza to , że aktualizacja oprogramowania nie rozpoczęła się:
    - Sprawdź, czy kroki od 3 do 6 zostały wykonane poprawnie.
    - Sprawdź, czy pamięć USB jest sformatowana (żadne inne pliki nie znajdują się na pamięci USB).
    - Użyj innej pamięci USB (innej marki). Niektóre urządzenia USB nie są wykrywane przez telewizor podczas uruchamiania.
    7. Po włączeniu telewizor automatycznie rozpocznie aktualizację swojego oprogramowania.
    8. Za pomocą przycisku strzałki na pilocie zdalnego sterowania wybierz opcję [Aktualizacja] (Update) i naciśnij przycisk "OK", aby zatwierdzić.
    9. Wybierz opcję [Rozpocznij] (Start), a następnie ponownie naciśnij przycisk "OK", aby rozpocząć aktualizację oprogramowania.
    10. Gdy pasek postępu się zapełni, a na ekranie pojawi się przycisk [Uruchom ponownie] (Restart), naciśnij przycisk "OK" na pilocie zdalnego sterowania, aby ponownie uruchomić telewizor.
    11. Telewizor uruchomi się ponownie i jego funkcje zostaną przywrócone. Odłącz urządzenie pamięci flash USB i sprawdź, czy telewizor jest w pełni sprawny.
    Aby zapewnić najlepsze działanie telewizora, zalecamy zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania telewizora. Wyszukaj aktualizacje za pomocą menu telewizora lub kliknij tutaj, aby odwiedzić stronę pomocy technicznej firmy Philips dotyczącą telewizorów i znaleźć oprogramowanie do pobrania dla tego modelu telewizora.
    SERWIS
    Centrum Serwisowe MIK Radom - ul. Chrobrego 22, 26-600 Radom / (48) 363-31-66 lub (48) 362-27-20/ Czynne: Poniedziałek-Piątek 9.00-17.00
    Biuro Obsługi Klienta
    Philips Polska Tel: 22-397-15-04
    Czynne od PN do PT w godzinach 8:00 - 18:00
    Szukasz poradników FAQ, wskazówek, instrukcji obsługi lub poradników wideo? Odwiedź nasza internetową stronę pomocy technicznej w celu uzyskania odpowiedzi.
  • #12 17458740
    AFerreira
    Poziom 6  
    Ocena: 114
    Problem solved with firmware update by usb.
✨ Użytkownik poszukiwał dumpu NAND MX30LF1G08AA dla telewizora Philips 32PHH4100/88, który uruchamia się tylko do logo. W odpowiedziach zasugerowano pobranie oryginalnego oprogramowania z witryny Philips oraz wykonanie aktualizacji przez USB. Użytkownicy dzielili się linkami do wsparcia oraz informacjami na temat formatowania pamięci USB do FAT32. Wskazano również, że problem może wynikać z uszkodzonej pamięci NAND. Po aktualizacji oprogramowania problem został rozwiązany.
