Asus P7P55D - Komputer wyłącza się po 3 sekundach od uruchomienia.
miniol77 24 Mar 2018 17:19 573 3
  • #1 17124897
    miniol77
    Witam wszystkich. Od 3 dni męczę się z postawieniem PC na nogi. Płyta główna jak w temacie. Do tego i5 760, 8 GB Ramu (Kingston hyper x 4x2 GB 1600) , Radeon 5850 , zasilacz Chieftec 550W i do tego duże chłodzenie. 3 dni temu PC działał bez problemu. Po południu go wyłączyłem i wieczorem już się nie uruchomił. Objaw jest taki, że po załączeniu power zaczynają działać wiatraki CPU, GPU. Zapala się czerwona dioda CPU, która po chwili gaśnie, następnie czerwona dioda pamięci, gaśnie, znowu czerwona dioda CPU i następuje wyłączenie PC. Sprawdzałem na innym zasilaczu i dzieje się to samo. Odpalałem PC z jedną kością ramu-efekt ten sam, podobnie przy próbach z innymi kośćmi pamięci. Bez kości ram- 3 sygnały dźwiękowe więc mobo daje jakieś oznaki życia. Reset biosu i wyciągnięcie baterii CMOS - PC wyłącza się 1-2 sekundy później...sekwencja diod CPU, pamięć,CPU, pamięć i wyłączenie się. Te same oznaki z podpięta karta graficzną i bez niej. Obrazu na monitorze oczywiście brak...ktoś ma jakieś pomysły?
  • #2 17124909
    Kasek21
    Ocena: 3510
    Wygląda na uszkodzoną płytę główną.
  • #3 17126471
    miniol77
    Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł? Czy to na 100% poszła płyta główna?
  • #4 17127762
    310artur
    Ocena: 670
    Chcesz to powalcz jeszcze z CPU najlepiej podmień zweryfikuj piny w gnieździe. Jednak jaka jest szansa że się tam samo podziało "od stania"?
    Możesz podpiąć inny zasilacz ale też wątpliwe.
    Ogólnie takie usterki sprawdzasz podstawiając sprawne podzespoły co w domu często jest kłopotliwe (trzeba je gdzieś pożyczyć najczęściej).
