Amplituner Yamaha R700 - wymiana R339, R411 nie rozwiązała problemu
Tracer92 27 Mar 2018 11:20 1470 11
  • #1 17130825
    Tracer92
    Cześć,
    awarii uległ mój amplituner Yamaha R700. Po rozkręceniu znalazłem dwa spalone rezystory - miejsce zaznaczone na zdjęciu. Załączam pdf z instrukcją serwisową - na stronie 10 pliku jest schemat płyty. Rezystory znajdują się na płycie "głównej" i są opatrzone numerami R339 i R411. Wymieniłem rezystory na nowe, jednak, tak jak się tego spodziewałem, nie one były problemem - po podłączeniu wyraźnie zaczęły się nagrzewać. Czy na postawie pomiarów/schematu dam radę wykonać naprawę z waszą pomocą czy lepiej udać się do serwisu? Bazując na waszym wsparciu, bardzo chciałbym wykonać naprawę samemu. :) Jeśli mam coś pomierzyć to dajcie znać co, jak potrzeba więcej zdjęć to dajcie znak jakich. :) Wrzucam jak na razie dwa.
    Po rozkręceniu obudowy wyraźnie było widać, że te rezystory były już wymieniane. Wymieniając je przylutowałem je po "drugiej" stronie bo po prawidłowej nie miałem jak manewrować lutownicą.
    Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
    Amplituner Yamaha R700 - wymiana R339, R411 nie rozwiązała problemu Amplituner Yamaha R700 - wymiana R339, R411 nie rozwiązała problemu
    • yamaha_r-700_r-700m_receiver.pdf (8.3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17130904
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2265
    Jeżeli masz dwa takie same kanały i w nich z tego co widzę końcówki mocy oparte o układy STK.... to zmierz na tym sprawnym napięcia na wyprowadzeniach układu i porównaj z tym uszkodzonym ale obstawiam ,ze masz uszkodzony STK..
    Rezystory bez przyczyny nie uległy uszkodzeniu.
    Możesz wylutować oba STK i pomierzyć elementy w aplikacji i jeżeli będą sprawne to można dla pewności zamienić miejscami STK i sprawdzić działanie tego kanału co uległ uszkodzeniu.
  • #3 17130941
    Tracer92
    Dzieki za odpowiedz, obydwa kanaly sa niesprawne. Jesli to cos da to wzmacniacz psul sie w trakcie dzialania. Muzyka grala coraz ciszej i zaszumila sie az poczulem zapach spalenizny i wylaczylem wzmak. Ale calosc trwala ok 10min.
  • #4 17547574
    autotax
    Kolego Tracer92 czy uporałeś się z naprawą sprzętu mam bardzo podobny problem w Yamaha R700 wymieniłem dwie końcówki STK wszystkie spalone rezystory według schematu napięcia ok oporności ok wszytko wydaje się dobrze a nadal pali końcówki mocy :(
  • #5 17548995
    marada72
    Ocena: 45
    Z tego co widzę ze schematu to te rezystory są częścią układu zabezpieczenia. To może w nim jest problem i można spróbować w tym układzie sprawdzić elementy.
  • #6 17549014
    autotax
    Dziękuje za odpowiedź a o który układ konkretnie chodzi ?
  • #7 17549112
    marada72
    Ocena: 45
    Tranzystory od 305-308 . Dodaje schemat końcówki . Masz tam zaznaczony układ protection + napięcia w układzie mocy.
    Napięcia zasilania - są zgodne. Wzmacniacz pali końcówki zaraz po uruchomieniu, pali bezpiecznik, co się dzieje, napisz coś więcej.
    • Yamaha R-700.pdf (1.77 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 17550255
    JANEKAUDI
    Ocena: 6
    marada72 dzięki za zainteresowanie po wstawieniu stk i wymianie rezystorów przekaźnik nie wykrył błędu załączył grał prawidłowa lewy kanał choć bardzo mocno i szybko grzał się radiator po podłączeniu głośnika , niestety po podłączeniu do prawego natychmiast strzelił stk rozłączył przekaźnik z rezystora R360 zaczął lecieć dymek , napięcia zasilania +- prawidłowe na obu układach, te układy pracują max55v tu 49,7 v wylutuję sprawdzę tranzystory jak pisałeś zastanawiam się czy wadą może być przedwzmacniacz stk-3056 napiszę po sprawdzeniu tranzystorów
  • #9 17550540
    marada72
    Ocena: 45
    Po tym co piszesz to układ zabezpieczenia działa prawidłowo. Czy przed podłączeniem głośników sprawdziłeś napięcia w układzie wzmacniaczy i zasilania oraz na wyjściach głośnikowych. Jeżeli układy nie są podróbkami to wygląda mi to na jakieś wzbudzenia.
    Spróbowałbym wymienić kondensatory te które są połączenie z cewka na wyściach końcówek mocy oraz te w pętli układów C339, 341 i w drugim C 340 i 342, sprawdź rezystory czy mają właściwe wartości. Wymiana tych kondensatorów to niewielki koszt.
    Jeżeli wszytko sprawdziłeś i napięcia były ok, a po podłączeniu i podkręcaniu głośności mocno się grzaly hybrydy a potem zakończyły żywot to niestety wynika ze masz podróbki i to jest powszechny problem.
  • #10 17599334
    JANEKAUDI
    Ocena: 6
    Witam dojechały nowe końcówki mocy wymienione na nowe działa prawidłowo niestety jeden kanał w lewym wymieniono rezystrory R339 R342 I R413 niestety po wlutowaniu drugiego stk przekażnik się nie załącza zaczyna mocno grzac się rezystor R358
  • #11 17599404
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1090
    Jeśli dobrze widzę na schemacie to ten kanał Ci się wzbudza. Co zrobiłeś z tego co kol marada72 Ci radził?
  • #12 20510809
    Colarcool
    Temat zapewne nieaktualny, ale może ktoś dalej się z tym bije... Na załączonym obrazku układy STK 1050II są bez radiatorów. To NIE MA PRAWA DZIAŁAĆ. Tzn, będzie działać ale ... krótko. Niezależnie od tego czy hybrydy są oryginalne czy podróbki. Jak mniej więcej wygląda układ z radiatorami można zobaczyć tutaj : https://www.youtube.com/watch?v=SjBlqTR1TtM (Yamaha R-700 Stereo Receiver Introduction). Teoretycznie przy cichym słuchaniu i wysoko-omowych głośnikach układ bez radiatorów może dawać radę ale raczej niekoniecznie , bo ten wzmacniacz ma bardzo małe zniekształcenia więc zapewne ma spory prąd spoczynkowy. Z podróbkami raczej można zapomnieć o deklarowanych parametrach (pasmo mocy bodajże 40kHz przy 25 W i 0,05 THD). Zawsze można odłączyć końcówkę mocy i zastosować jako tuner i przedwzmacniacz :).
✨ Użytkownik zgłosił problem z amplitunerem Yamaha R700, który uległ awarii po wymianie rezystorów R339 i R411. Po wymianie rezystorów, amplituner nadal się nagrzewał, co sugerowało, że problem leży gdzie indziej. Uczestnicy dyskusji zasugerowali sprawdzenie końcówek mocy STK oraz układu zabezpieczeń, a także pomiar napięć i oporności. Wskazano na możliwość uszkodzenia tranzystorów oraz kondensatorów w układzie. Użytkownik wymienił końcówki mocy, ale problem z grzaniem się i uszkodzeniem komponentów nadal występował. Wskazano również na znaczenie radiatorów dla prawidłowego działania układów STK.
