[Rozwiązano] Komputer nie startuje po Loading operating system, co robić?
MrHideX 29 Mar 2018 14:38 546 5
  • #1 17135836
    MrHideX
    Ocena: 6
    Po oknie "Loading operating system" wyskakują... To co w załączniku.
    Tyle wiem, że to nie wina karty graficznej bo sprawdziłem z inną.
    Komputer:
    Zasilacz: corsair cx600
    Karta graficzna: gtx 1060 gaming x
    Płyta główna: gigabyte ga-ph67-ds3-b3
    Ram: hyper x limited edition 2x4gb ddr3
    Procesora nie jestem pewien: inter core i5 2320 socket 1155
    Dysk: Western digital green 1tb
    • Komputer nie startuje po Loading operating system, co robić? IMG_20180329_141227.jpg (725.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17135872
    Skylakee
    Ocena: 122
    Może byś się przywitał na dobry początek? :)
    Wrzuć zdjęcie w lepszej jakości.
    Z jaką inną kartą graficzną sprawdzałeś działanie komputera?
    Od kiedy ten problem występuje u Ciebie?
  • #3 17135893
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1072
    Czyli czarny ekran, gdyż więcej na tym zdjęciu nie widać.
    Proponuję do testu użyć dystrybucji typu live np PartedMagic by wykluczyć uszkodzenie systemu i HDD.
  • #4 17135901
    MrHideX
    Ocena: 6
    Heyka :P Dzieje się tak od dzisiejszego poranka, czyli w moim przypadku 12 :)
    Sprawdzałem go jakimś bardzo starym radeonem. O ile nie pomyliłem terminów to są chyba artefakty :/ Z czasem się delikatnie "rozmnażają się".
    EDIT
    Komputer stał tak z 15 min, zrestartował się, i jakby nic się nie stało, włączył się 0.0
    Scaliłem. RADU23
    • Komputer nie startuje po Loading operating system, co robić? 15223285052861937032190.jpg (2.02 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer nie startuje po Loading operating system, co robić? 1522328383156294787705.jpg (2.34 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17135938
    icosie
    Ocena: 239
    Opisywałem wczoraj taką sytuację z laptopem, który mam na warsztacie:
    Mam teraz laptopa na warsztacie, który faktycznie wyświetla artefakty (czasami), ale nie włączy się jak jest zimny. Dokładnie wygląda to tak:
    - włączenie laptopa - nic się nie dzieje oprócz stopniowego podgrzewania elementów wewnątrz - standardowo jak przy pracy
    - po 15 min wyłączenie laptopa
    - kolejne odpalenie - włącza się normalnie bez artefaktów i innych typowych uszkodzeń GPU
    - pochodzi pewien okres czasu (w zależności od wydajności chłodzenia i temp otoczenia)
    - po dogrzaniu do 70-75°C następuje wyłącznie samoczynne komputera
    - następne włącznie - artefakty
    - po ochłodzeniu wszystko się powtarza
    Wiem, że to GPU, w tym wypadku może być podobnie, tylko autor nie doszedł do momentu "artefakty"
    Tu, jeżeli poprawnie sprawdziłeś na innej karcie grafiki, to problemy mogą być następujące: (wykluczamy uszkodzenie GPU)
    - uszkodzenie procesora (przegrzenie/przepięcie)
    - problem ze slotem
    - zasilacz?
    Póki jest ciepły i się włączył daj SMART dysku, nie zaszkodzi zobaczyć.
    Zacząłbym od sprawdzenia/podmiany zasilacza.
    Obciążenia proca, czy się nie wysypuje. (pomiary napięć i temperatur za pomocą HWInfo)
    Aktualizacji Biosu (o ile jest) + wymiana baterii w wypadku jak nie ma ponad 3V
    Memtest RAM-u
    Wyczyszczenie chłodzenia
  • #6 17137140
    MrHideX
    Ocena: 6
    Przy kolejnym restarcie włączył się program do naprawy komputera windows i już wszystko działa poprawnie :/
