[Rozwiązano] Dysk podłączony przez case na USB chwilę kręci się i staje
Matysow 31 Mar 2018 17:21 1119 7
  • #1 17140626
    Matysow
    Dysk HDD 2,5 podłączony przez case na USB chwilę kręci się i staje. Dysk to SAMSUNG HM321HI o pojemności 320 GB. Podłączam go do laptopa przez case'a, świeci się dioda, dysk się rozkręca a po jakichś 3-5s staje. Laptop cały czas nie widzi dysku taka jak i menadżer dysków. Case sprawny bo inne dyski w takich samych warunkach przez niego chodą. Czy dysk jest zepsuty czy da się coś zrobić?
  • #2 17140637
    mati211p
    Ocena: 1130
    Dane ważne? Czy podłączenie bezpośrednie coś zmienia?
  • #4 17140650
    Matysow
    Niestety nie mam w tym momencie jak go bezpośrednio podłączyć. Dysk kupiłem niedawno od kolegi. Nie był formatowany, wstrząsany zalewany ani nic podobnego.
    Usb 2.0. Jak już wspominałem w pytaniu ten całe działał z innym moim dyskiem
    • Dysk podłączony przez case na USB chwilę kręci się i staje 1522509966823799115889.jpg (2.28 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    mati211p
    Ocena: 1130
    USB 2.0 ma niewystarczającą wydajność prądową. Wymagany kabel typu Y lub USB 3.0. Ten dysk wymaga 0,85A, nie wiem jak konstrukcja wewnątrz, czy da ponad 0,5A na dysk. Dlatego też dobrze jakbyś sprawdził go przy podłączeniu SATA, bo jeszcze dodatkowo może mieć problemy. Kiedyś testowałem dokładnie tą samą kieszeń. Z jednym dyskiem działała, z innym nie.
  • #6 17140703
    Matysow
    Podłączyłem przez 3.0 teraz po zatrzymaniu pika
  • #8 17140732
    Matysow
    No to niestety muszę sobie sprawić nowy dysk... Szkoda bo miałem nadzieję że da się coś z tym zrobić
✨ Dysk HDD 2,5" SAMSUNG HM321HI o pojemności 320 GB podłączony przez case USB 2.0 przestaje działać po kilku sekundach, nie jest wykrywany przez laptopa ani menedżera dysków. Użytkownik nie ma możliwości podłączenia go bezpośrednio. Inni użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z niewystarczającej wydajności prądowej USB 2.0, zalecając użycie kabla typu Y lub portu USB 3.0. Po podłączeniu przez USB 3.0 dysk wydaje dźwięki, co sugeruje uszkodzenie. Użytkownik rozważa zakup nowego dysku.
