[Rozwiązano] Niskie ciśnienie Junkers - brak cieplej wody
Laik2018 02 Kwi 2018 15:55 16872 7
  • #1 17144451
    Laik2018
    Ocena: 15
    Witam, jestem laikiem. Cisnienie na kotle bardzo niskie. Jak je podniesc. Dolac wody?W zalaczeniu fotki. Z gory dziekuje.
    • Niskie ciśnienie Junkers - brak cieplej wody IMG_20180402_153532.jpg (3.48 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Niskie ciśnienie Junkers - brak cieplej wody IMG_20180402_153514.jpg (3.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    sp3ots
    Ocena: 674
    Witam !
    Spróbuj niebieskim pokrętłem dolać wody.
    arturdip
    Ocena: 324
    Ciśnienie jest za niskie ale dolanie wody to może być półśrodek.Należałoby znaleźć miejsce gdzie jej ubywa(może nigdy nikt nie dopuszczał wody i powoli gdzieś wypłynęła to wtedy dopełnienie wodą ma sens)poz artur
  • #4 17144523
    Laik2018
    Ocena: 15
    Witam. Wylaczyc cala instalacje przed tym?
    arturdip
    Ocena: 324
    Można ale nie ma takiej potrzeby(dla samego dopuszczenia wody)
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Kręć pokrętłem niebieskim w lewo tak długo aż usłyszysz że woda napływa. Ciśnienie na manometrze powinno być ok.1.5bar dopust należy zakręcić. Dalej szukaj wilgoci na instalacji. Sprawdź śrubunki i odpowietrznik. Poniżej 1bar nie używaj junkersa bo zatrzesz pompę a to koszt ok. 1000zł. Kocioł nie posiada zabezpieczenia przed zanikiem wody dlatego trzeba pilnować by nie uszkodzić urządzenia.
  • #7 17144931
    Laik2018
    Ocena: 15
    Dzieki wszystkim. Junkers odzyl :-)
    • Niskie ciśnienie Junkers - brak cieplej wody IMG_20180402_201456.jpg (3.61 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 17145011
    Laik2018
    Ocena: 15
    Uzupelnienie wody i podniesienie cisnienia.
W dyskusji poruszono problem niskiego ciśnienia w kotle Junkers, co skutkuje brakiem ciepłej wody. Użytkownik zapytał, jak podnieść ciśnienie, sugerując dolanie wody. Odpowiedzi wskazują, że dolanie wody jest rozwiązaniem, ale należy również zidentyfikować miejsce, z którego woda ucieka. Zaleca się kręcenie niebieskim pokrętłem, aby napełnić system wodą do ciśnienia około 1.5 bar. Użytkownik został ostrzeżony, że ciśnienie poniżej 1 bar może uszkodzić pompę. Po wykonaniu tych kroków, użytkownik potwierdził, że kocioł działa poprawnie.
