[Rozwiązano] Focus 2.0 tdci - Trudny problem z błędem....
autoas 05 Kwi 2018 20:45 37320 12
  • #1 17151149
    autoas
    Ocena: 3925
    Focus z 2006 roku
    Mam błąd P1335 opisany w autocomie "czujnik temperatury układu recylkulacji spalin EGR - obecny"
    Błąd pojawia się już po włączeniu zapłonu, jak skasuję na pracującym silniku to wraca dopiero po zgaszeniu i ponownym włączeniu....
    W forscanie opisany jest jako "P1335-62 - działanie układu EGR przy czujniku położenia przepustnicy w położeniu biegu jałowego"
    EGRy wymieniane i podstawiane tylko do wtyczki i na każdym tak samo, oczywiście robione za każdym razem adaptacje na nowo...
    Po całkowitym odłączeniu pojawia się P0406 - Wartość wysoka obwodu EGR
    Może coś podpowiecie!?
    mod22
    Ocena: 312
    A może tak czujnik położenia przepustnicy do bani i nie pokazuje tego co powinien na wolnych co owocuje uchylonym EGR ?
  • #3 17151314
    autoas
    Ocena: 3925
    Nie ma tam żadnej przepustnicy tylko klapki podciśnieniowe...
    seat21
    Poziom 29  
    Ocena: 399
    potencjometr egr podaj odczyty napięcia powinno zawierać się od 0,90 -1v do 4,5v
  • #5 17151431
    autoas
    Ocena: 3925
    I tak jest....na włączonym zapłonie ok 0.8/1.15V na wolnych tak ok 2.5/2,9V
    Jak po włączeniu zapłonu złapie błąd to EGR jest unieruchomiony aż do skasowania
    moto-kord
    Ocena: 505
    Witaj odnośnie błędu tak podaje workshop:
    P1335 -Lampka kontrolna nieprawidłowego działania (MIL) świeci się Układ recyrkulacji spalin (EGR), czujnik położenia, minimalne działanie przy zatrzymaniu Obwód czujnika położenia wału korbowego 1/otwarty .Sprawdzić następujące podzespoły:
    1 Czujnik Halla/MRE na wale korbowym
  • #7 17151455
    autoas
    Ocena: 3925
    Nie wiem co tu sprawdzać z tymi czujnikami ....auto odpala i jeździ dobrze...
    Niby stało to się po wymianie świec żarowych....
    Jeszcze jedno muszę wam napisać .....okazuje się że ma wycięty DPF....ale już od dawna od 1,5 roku a ten problem teraz powstał....
    robokop
    Ocena: 6373
    A grzyb tam nie jest sterowany podciśnieniem przypadkiem?
    moto-kord
    Ocena: 505
    Znalazłem jeszcze taką informację:
    Świeci się lampka ostrzegawcza silnika; Trzęsienie silnika na biegu jałowym
    Objaw
    Kod usterki: P1335
    Trzęsienie silnika
    Warunki w chwili pojawia się objaw:
    Na biegu jałowym
    Przyczyna
    Uszkodzony czujnik położenia zaworu recyrkulacji spalin
    Rozwiązania
    Włączyć zapłon
    Zawór recyrkulacji spalin:
    Sprawdzić sygnał sterowania na styku 4
    Sprawdzić sygnał czujnika położenia recyrkulacji spalin na styku 6
    Uwaga: Użyć oscyloskopu
    Oczekiwane wartości:
    Czujnik położenia zaworu recyrkulacji spalin: 1 V
    Podłączyć przyrząd diagnostyczny
    Uruchomić zawór recyrkulacji spalin
    Jeżeli wartość nie zmienia się
    Wymienić zawór recyrkulacji spalin
    Zainicjować zawór recyrkulacji spalin
    Klauzula zastrzeżeń prawnych
    Informacje SmartCASE udostępniane przez firmę HaynesPro są przygotowywane przez odpowiednio wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie motoryzacji
  • #10 17151537
    autoas
    Ocena: 3925
    EGR jest całkowicie elektryczny.....
    seat21
    Poziom 29  
    Ocena: 399
    to pozostaje wrzucenie ori softu i ponowna próba adaptacji albo wyłączenie skoro i tak już niema dpf
  • #12 18277015
    autoas
    Ocena: 3925
    Wymieniłem sterownik silnika....i pomogło
  • #13 18277017
    autoas
    Ocena: 3925
    Tak jak wyżej....
Użytkownik zgłasza problem z błędem P1335 w Fordzie Focus z 2006 roku, związanym z czujnikiem temperatury układu recyrkulacji spalin (EGR). Błąd pojawia się po włączeniu zapłonu i powraca po zgaszeniu silnika. Wymieniano EGR, ale problem nadal występuje. Użytkownik zauważa, że po odłączeniu EGR pojawia się błąd P0406. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie czujnika położenia EGR oraz problemy z podciśnieniem. Wskazano również na możliwość wymiany sterownika silnika jako rozwiązanie problemu.
