Jak odszyfrować pierwsze dwie cyfry kodu radia RCD310?
maciek111 07 Kwi 2018 20:40 849 9
  • #1 17154813
    maciek111
    Ocena: 3
    witam bardzo prosze o pomoc w odszyfrowaniu pierwszych dwoch cyfr kodu radio rcd310 w zalaczniku wsady. z gory dzieki.
    • rcd310 po odczycie .bin (16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • rcd310 mod ff .bin (16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17155631
    kohman2
    Ocena: 73
    kalc vudae "is not a valid integer value"moze cos z tvoim BINem
  • #3 17156004
    chippy
    Ocena: 235
    you need to post your original dump before it was modified
  • #4 17156105
    kohman2
    Ocena: 73
    moze to D4 91 bendze 05.sprobui.
  • #5 17156369
    maciek111
    Ocena: 3
    jeszcze nie sprawdzilem dodam moze jeszcze plik oryginal
    • rcd310 ory .bin (16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    chippy
    Ocena: 235
    first 2 digits are 06xx
  • #7 17156703
    kohman2
    Ocena: 73
    ny nevem.po oryg. bin y mne 63xx ale ne stverdzam
  • #8 17156760
    maciek111
    Ocena: 3
    chippy dziekuje kod 0667 .
  • #9 17156839
    kohman2
    Ocena: 73
    tak 06 prosto spalivemse z tvoim starym failem
    chippy
    Ocena: 235
    address AE0 = D4 ...Address AE1 = 37
    after you modify file and re-read you take address B50 and B54 which are D4 and 91
    D4 37 Xor D4 91 = 00 A6 you take 2nd nibbles of each one which = 06
W dyskusji poruszono temat odszyfrowania pierwszych dwóch cyfr kodu radia RCD310. Użytkownik prosił o pomoc w odszyfrowaniu kodu, dołączając wsady. Odpowiedzi sugerowały, że pierwsze dwie cyfry mogą wynosić 06xx, a także podano konkretne wartości, takie jak D4 i 91, które po przetworzeniu dają wynik 06. Użytkownik potwierdził, że kod to 0667.
