Kuchenka gaz.-el. Wrozamet Mastercook - regulacja temp.
Yogi_Babu 20 Sie 2005 10:24 21860 19
  • #1 1749185
    Yogi_Babu
    Ocena: 3
    Dotyczy:
    Kuchenki gaz-el Wrozamet Mastercook typ 8765 wyk. 3470.21.2
    Problem polega na nie utrzymywaniu w elektrycznym piekarniku zadanej regulatorem temperatury.
    Uwaga !!!
    Kuchenka wyposażona jest w elektroniczny zegar sterujący.
    Po nastawieniu wartości np. 220 st. C, po jakimś czasie (czasami po ok. 5 min.,
    a innym razem po ok. 30 min. - nie ma reguły) na wyświetlaczu pojawia się 180 st. C i tyle jest w piekarniku.
    Ponowne przestawienie temp. na 220 st. C nic nie daje - piekarnik na chwilę zaczyna grzać (zapala się czerwona kontrolka),
    po czym znowu na wyświetlaczu pojawia się 180 st. C i piekarnik nie grzeje (temperatura przestawia się - spada - samoczynnie).
    Co to może być?
    Czy przyczyny takiego zachowania szukać w "zegarze sterującym",
    czy w termostacie, czy też innym czujniku temperatury?
    Yogi_Babu
  • #2 1749199
  • #3 1749874
    Yogi_Babu
    Ocena: 3
    Jak - najsprawniej - wymontować zegar ?
    Którędy najlepiej go wyjąć ?
    Yogi_Babu
  • #4 1750384
    DJ_Opornik
    Ocena: 77
    Witam. Mam ten sam problem, tylko moja nie robi tego nagminnie, rzadko sie jej zdarza. Jestem przekonany że to jest spowodowane resetowaniem sie sterownika z jakiejś przyczyny. Uważam tak, ponieważ 180 stopni to domyślna temperatura sterownika, nastawiona tuż po uruchomieniu.
  • #5 1751317
    rangi
    Ocena: 101
    Na początek trzeba zdemontować pokrętła od palników gazowych (4szt.) Dwa blachowkręty są umieszczone w panelu pod spodem, aby je odkręcić należy otworzyć drzwi, i wyjąć panel (maskownice). Sprawdź czy jest dobrze osadzona wtyczka z prawej strony zegara, jest to wtyczka od czujki termostatu.
    gazrys
    Ocena: 6
    Przyczyną tego zdażenia najczęściej bywa uszkodzony przełącznik zakresu. Po jego wymianie będzie wszystko normalnie
    noman1
    Ocena: 50
    Tak jest, nie ruszajcie zegara !!!!!!!!, wymieńcie przełącznik funkcji, na krótko rozwiera zegar dlatego się resetuje i ponownie załącza na 180 st. C
  • #8 1754240
  • #9 1754767
    noman1
    Ocena: 50
    Bleble napisał:
    ale wtedy powinien resetuje się tak samo zegar czyli godzina
    poza tym zegar chyba nie jest podłączony pod przełącznik funkcji(to znaczy przełącznik nie wpływa na zasilanie zegara)
    może nie precyzyjnie wyjaśniłem:
    przełącznik funkcji ( chyba PK 13 ) daje sygnał zegarowi ( oczywiście zegar nie bierze zasilania z przełącznika ) o włączeniu piekarnika i wtedy zegar ustawia się na 180st.C,
    i co się dzieje jak sygnał zostaje przerwany ( na ułamek sekundy ) zegar ponownie ustawia się na 180 st.C - tak jakby ręcznie przełączyć przełącznik funkcji na 0 i wrócić na wcześniejszą pozycję,
    przepalone styki przełącznika,
    na 99.99 % uszkodzony przełącznik funkcji, trochę kuchni już mam za sobą,
    mam nadzieję że zrozumiale choć trochę nieskładnie
    pozdrawiam :D
  • #10 1756458
    DJ_Opornik
    Ocena: 77
    Witam. Dzięki za info, jak kiedyś bede w rodzinnych stronach to wymienie :D
  • #11 1763318
    Yogi_Babu
    Ocena: 3
    Witam !
    Co do przełącznika (pokrętła) zakresu:
    Czy macie na myśli pokrętło zainstalowane przy zegarze, czy też to duże pokrętło
    z prawej strony frontowego panelu
    , którym ustawia się
    tryb pracy piekarnika (pokrętło podobne do pokręteł od palników ;-) )?
    Co do pierwszego "małego" pokrętła, to wydaje mi się, że gdyby źle funkcjonowało,
    to również nie dałoby się ustawić np. czasu trwania gotowania.
    Ustawienie czasu byłoby conajmniej utrudnione.
    W drugim przypadku, faktycznie, wskazanie aktualnej temp. pojawia się dopiero
    po wybraniu trybu pracy piekarnika (np. termoobieg, dolna, górna grzałka).
    Czy z tego można wywnioskować, że to właśnie wadliwe (brak styku)
    pokrętło resetuje wskazanie temp. i ustawia temperaturę 180 st. C?
    Ostatnio podczas rozmrażania, i po ustawieniu temp. na 70 st. C,
    po jakimś czasie pojawiła sie temp. 180 st. C.
    Czyżby to był kolejny dowód na wadliwe działanie przełącznika trybów
    pracy elektrycznego piekarnika ?
    Domyślam sie odpowiedzi, ale proszę o zajęcie jednoznaczego stanowiska. ;-)
    Ile może kosztować taki przełącznik?
    Gdzie w Poznaniu można go kupić?
    Wielkie dzięki za pomoc.
    Yogi_Babu
    P.S.
    Bardzo istotna kwestia - czy jest wielki problem, aby samemu wymienić
    pokrętło do ustawiania trybu pracy piekarnika?
    Na co zwracać uwagę?
    Dzięki za pomoc.
    Yogi_Babu
    noman1
    Ocena: 50
    jak napisałem wcześniej, jeśli po ustawieniu temperatury ( dowolnej ) po jakimś czasie wskakuje na 180st.C to na 99.99% są wypalone styki przełącznika funkcji piekarnika ( ten którym wybiera się która grzałka - góra, dół, termoobieg, góra i dół itd. )
    cena przełącznika - ok 20-30 pln
    z wymianą nie powinno być problemów
    1. zdejmujemy pokrętła, przdnią maskownicę ( dwie śróby od spodu, z boku i od góry - ale to zależy od modelu ), odkręcamy przełącznik i przekładamy kabelek po kabelku
    2. ewentualnie zdjąć płytę podpalnikową i bez zdejmowania maskownicy przedniej wymienić przełącznik
    nie jestem z Poznania więc nie wiem gdzie kupić, ale pewnie każdy sklep z częściami do AGD go ma
    PS oczywiście o takim szczególe jak odłączenie od 220v nie będę wspominał :D
  • #13 1768869
    Yogi_Babu
    Ocena: 3
    Witam !!!
    Dzisiaj przełącznik trybu pracy el. piekarnika "wydarłem" (dosłownie ;-) )
    z kuchenki i okazało się, że ani PK13, ani PK10.
    Ten "wydarty" ma wymiary 10 cm x 5 cm (gruby na około 2 cm)
    i dwa rzędy złączek (w jednym rzędzie 8 złączek, a w drugim 5 złączek).
    Przełącznik jest 7-mio pozycyjny i bez ogranicznika obrotu - kręci się "w kółko".
    Ustawia takie tryby pracy, jak:
    grzałka dolna, grzałka dolna i górna, grzałka górna, opiekacz,
    opiekacz i wentylator oraz wentylator
    (razem 6 szt. ;) )
    Nie ma w nim miejsca na termostat, tak jak to jest w PK13.
    Kuchenka jest z 1996 roku, ma elektronicznie ustawianą temperaturę
    i czas pracy piekarnika.
    A zatem jakie oznaczenie może mieć ten omówiony wyżej przełącznik ?
    Yogi_Babu
    P.S.
    Ww. "wydarty" ;-) przełącznik potraktowałem
    specyfikiem do styków - "Kontakt 60".
    Przetestuję go do poniedziałku - może przetarcie styków wystarczy. :D
    Pzdr
    Yogi_Babu
  • #14 1773238
    noman1
    Ocena: 50
    Oznaczenia nie pamiętam, weź go ze sobą do sklepu i kup taki sam, napewno będą mieli :D
  • #15 1774710
    Mark33
    Cześć,
    miałem to samo, powodem był przełącznik, ale widać było wyraźnie wypalone styki. Czyszczenie nie pomaga. Drugi przypadek, ale tylko dla pracy z termoobiegiem - silnik wentylatora, wtedy resetował się też zegar.
    pozdrowienia
    Marek
    skwiro
    Ocena: 42
    mogą być tylko dwa rodzaje łącznika stosowane w tej kuchni 8H36 lub 11HE005
    11HE jest rozszerzoną wersją 8H stosowaną obecnie w kuchniach.
    Do zegara jest podłączone przyłącze z 4-ma przewodami jedna para jest podłączona do czujnika który jest umieszczony w piekarniku, a druga para steruje załączaniem funkcji pracy temperatury.Czyli po przełączeniu przełącznika funkcji zegar automatycznie jest ustawiany na 180 C
    czasami styki potrafią sie zawieszać lub zabrudzić i ustawiać zegar na temperaturę wyjściową t.j 180 C , ale na przewodazh z bocznego złącza zegara nie ma żadnych wielkich prądów ,wiec wystarczy wyczyścić styki.
    pozdrawiam.
  • #17 1800694
    Yogi_Babu
    Ocena: 3
    Witam !!!
    Po wyczyszczeniu styków wszystko wróciło do normy.
    Mozna nawet powiedzieć, że zaoszczędziłem 30 zł ...
    gdyby nie fakt, że podczas wyjmowania (chyba bardziej "wydzierania") przełącznika
    wyłamały mi się dwie kontrolki (pomarańczowa i czerwona) :D :D :D :D :D
    Wszystkim ogromnie dziękuję za pomoc.
    Yogi_Babu
  • #18 1800814
    noman1
    Ocena: 50
    Yogi_Babu napisał:
    Witam !!!
    to świetnie że sobie poradziłeś,
    ale lepiej kupić ten przełącznik ( wypalone styki się nie naprawią )też kiedyś psikałem np. WD 40 pomagało ale na krótko :cry:
    a kontrolki też są tanie ,
    :arrow: skwiro ma rację jeśli chodzi o symbole , pewnie 11HE lub 8H policz ile ma styków
  • #19 1801522
    Yogi_Babu
    Ocena: 3
    Witam !
    Styki w moim przełączniku nie wyglądały na przepalone.
    Dlatego zdecydowałem sie na oczyszczenie, a nie na wymianę.
    Teraz już wiem jak się dobrać do tego przełącznika,
    i jak zajdzie taka potrzeba, to go wymienię.
    Yogi_Babu
  • #20 15170375
    andrzej4u
    Ocena: 4
    Porada bardzo się przydała.
    Mam kuchenkę gazowo-elektryczną Mastercook typ 3455.81.1.
    Wymieniłem przełącznik funkcji i kuchenka pracuje prawidłowo.
    Jeśli planujecie wymienić przełącznik, to upewnijcie się, czy typ tego
    przełącznika pasuje do waszej kuchenki. Nie sugerujcie się zapewnieniom sklepów,
    że przykładowy przełącznik pasuje do waszej kuchenki. Przykładowo:
    w kuchence 3455.81.1 jest zupełnie inny przełącznik niż w 3455.61.1.
    A tak wygląda przełącznik, który wymieniłem:
    Typ przełącznika: ŁĄCZNIK 8H/36 KRZYWK.C110003A1
✨ Problem z utrzymaniem zadanej temperatury w elektrycznym piekarniku kuchenki gazowo-elektrycznej Wrozamet Mastercook typ 8765 wyk. 3470.21.2 objawia się samoczynnym spadkiem temperatury na wyświetlaczu do 180°C, co odpowiada domyślnej wartości sterownika po resecie. Przyczyną jest najczęściej uszkodzony lub zabrudzony przełącznik funkcji piekarnika (tryb pracy grzałek: góra, dół, termoobieg, opiekacz, wentylator), który powoduje resetowanie zegara sterującego i ustawianie temperatury na 180°C. Przełącznik ten ma zwykle oznaczenia 8H36 lub 11HE005 i posiada wiele styków, które mogą się przepalać lub zabrudzać. Czyszczenie styków może tymczasowo rozwiązać problem, jednak zalecana jest wymiana przełącznika na nowy, gdyż wypalone styki nie dają trwałej poprawy. Demontaż przełącznika wymaga zdjęcia pokręteł i paneli maskujących. Warto zwrócić uwagę na prawidłowe dopasowanie typu przełącznika do modelu kuchenki, gdyż różne modele Mastercook mają różne przełączniki. Termostat i czujnik temperatury są zintegrowane z zegarem sterującym, ale problem nie leży w nich, lecz w przełączniku funkcji.
