Witam, niedawno zauważyłem pewne defekty na moim monitorze (AOC i2475PXQU). Zagłębiając się nieco w temat dowiedziałem się, że ponoć IPS Glow jest normalną rzeczą w panelach IPS, po prostu tak ma być jak twierdzą niektórzy. Lecz nie jestem pewien, czy to aby na pewno jest IPS Glow. Mógłby mi ktoś pomóc stwierdzić co to dokładnie jest i czy ewentualnie jeśli monitor mam około pół roku to jest sens zgłaszać go na gwarancję, czy coś?
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
@Piwniczakus Garbatus wygląda mi to bardziej na backlight bleed. IPS jakie mam w pracy jak i w domu czegoś takiego nie wykazywały.
Poczekajmy na opinię innych.
A to w lewym górnym rogu to co to jest? Czy to nie bad piksel?
Dla każego uzytkownika , jego oczu odczucia są subiektywne i inne!
W AOC _i2470 był "podobny" i jest to typowe- standartowe dla matryc AH-ips , e-IPS przy patrzeniu pod ...? kątem (ips glow), Anti-glare * podobnie w Viewsonic VP2468, LG 24MP88HV,
* przeważnie Lewa strona, góra i dół ?!!
@lisek Tak, normalnie siedzę i jak mam ciemną scenę w filmie lub grze to to widzę gołym okiem na kontraście 40 i jasności 50 w dzień, w nocy nie wspominając. Mimo 40/50 to i tak jest ciemny obraz, a ponoć taki właśnie ma redukować efekt glow'u
Znaczy chodzi mi tylko o to, czy jest to backlight bleed, czy IPS glow i czy ewentualniue panele IPS mają w normie backlight bleed, czy można dać go na gwarancję (pytałem w punkcie gdzie nabyłem i Pani powiedziała, że nie wie, ale jak coś to wyśle na serwis ale mogą zejść 2 tygodnie zanim monitor do mnie wróci i nie jest powiedziane, że będzie naprawiony i czy w ogólne przyjmą na gwarancję, a nie mam monitora zastępczego a komputer jest mi w pewnym sensie niezbędny)
✨ Użytkownik zauważył defekty na monitorze AOC i2475PXQU, zastanawiając się, czy to IPS Glow, które jest normalne dla paneli IPS, czy backlight bleed. Odpowiedzi wskazują, że problem może być związany z backlight bleed, a nie z IPS Glow, który objawia się poświatą przy patrzeniu pod dużym kątem. Użytkownik pyta, czy powinien zgłosić monitor na gwarancję, biorąc pod uwagę, że ma go od około pół roku. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące matryc AH-IPS oraz PLS, a także subiektywne odczucia użytkowników dotyczące jakości wyświetlania. Wygenerowane przez model językowy.
