Czułość myszki sama się zmienia
Jodeka 08 Maj 2018 17:07 21699 22
  • #1 17210146
    Jodeka
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Witam, otóż jak w temacie mam problem z czułością myszki. Raz jak gram i przejadę myszką od środka do końca podkładki postać w grze robi obrót o 120 stopni, a innym razem 150 stopni.
    Mysz nazywa się Rival 300, wszystkie cześć w komputerze nie licząc dysku były wymieniane w ostatnie wakacje. Wydaje mi się że nie jest to problem związany z tym modelem myszki ponieważ testowałem to na 2 innych myszkach marki Bloody i problem nadal występował, również sprawdzałem jak czułość się zachowuje w innych grach i sytuacja wygląda tak samo.
  • #3 17210313
    Jodeka
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Wydaje mi się że problem nie leży po stronie myszki, tak jak pisałem wcześniej sytuacja się powtarza na 3 rożnych myszkach z czego Rival był niedawno kupowany. Mam wrażenie ( może to dziwnie zabrzmi ) że komputer sam stara się dopasować czułość do tego w jaki sposób ruszam myszką / gram.
  • #5 17210378
    Heniek56
    Ocena: 18
    A jak działają przyciski lewy , prawy są jakieś różnice.
    Może kolega się pochwali jaki to system , to może będzie bardziej będzie zaleźć przyczynę.
  • #6 17210699
    Jodeka
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Zaktualizowałem sterowniki, sprawdzę, pogram i się odezwę. Jeżeli chodzi o przyciski nie zauważyłem jakiś różnic, a system win 10.
  • #7 17210732
    daminek1234
    Ocena: 88
    @Jodeka sprawdź czy w ustawieniach gier masz włączone coś takiego jak akceleracja myszy.
  • #8 17210748
    xCandy
    Ocena: 23
    Z tego co pamietam steelseries ma swoje oprogramowanie jeśli je posiadasz sprawdź ustawienia akceleracji myszki. A podczas gdy Ci się tak robi ścina Ci komputer? Jeśli tak to procesor Ci ścina. Odwołuje może się przydać https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3208102.html
  • #9 17210852
    Jodeka
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Tak steelseries ma swoje oprogramowanie, mam ustawione tak jak ty i dodam że problem wystąpił około 1-1.5 roku temu również podobnie jak u cb po grze w minecrafta. Pograłem teraz około godziny i narazie jest okej ale rożnie to bywało z tym zmienianiem się czułości, zobaczę jeszcze jutro i będę się odzywał.
    @daminek1234 chwilowo skupiłem się na fortnite jak chyba połowa yt :D wracając do akceleracji myszy nie widzę żeby w ogóle taka opcja była dostępna.
  • #10 17219097
    Jodeka
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Witam ponownie, trochę mnie nie było ale nie miałem zbytnio czasu jeżeli chodzi o problem zmieniającej się czułości mam wrażenie że nadal występuje ale w mniejszej skali, nie wiem jak to wytłumaczyć ale czułość myszki nie zmienia się aż tak bardzo i chyba nie aż tak często ( na pewno jest lepiej niż było natomiast nadal jak wejdę do gry ciężko jest mi obrócić postać bez odrywania myszki od podkładki a po jakimś czasie nie sprawia mi to problemu )
  • #12 17220292
    Jodeka
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    @xCandy ale właśnie chodzi o to żebym nie musiał ciągle zwiększać / zmniejszać tej czułości tylko żeby zawsze była taka sama, to nie jest chyba problem myszki bo problem występuje tez na 3 innych, a te same myszki na innym komputerze działają normalnie.
  • #13 17221163
    xCandy
    Ocena: 23
    Reinstalacja systemu(?)
    http://antyweb.pl/windows10-reinstalacja-odzyskiwanie/
    Zresetuje wszelkie ustawienia bez usuwania plików. Jeśli to nie pomoże to format systemu całkowity. Bo skoro nie ścina Ci gry to raczej nie wina podzespołów. Możesz podać temperatury z programu hwinfo po odpaleniu gry i przed z zakładki sensor.
  • #14 17221319
    Huczul011
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Zaczekaj przed formatem proszę, pobierz program FRST i zaznacz Addition, FRST i Shortcut, następnie SKANUJ. Daj logi na forum. Później po analizie dam fixlist. Kr że nic to nie da, ostatecznie użyj programu do czyszczenia rejestru oraz AdwCleaner a następnie ComboFix. Wykonaj prosze te czynności, może to zabije twój problem, warto wszystkiego spróbować przed formatem. A jeżeli nic nie da rady, to właśnie odzyskiwanie systemu lub format jak nic nie da. Ale najpierw wykonaj proszę, to co napisałem jako pierwsze.
  • #15 17221331
    daminek1234
    Ocena: 88
    @Jodeka jeszcze odinstaluj sterownik i ponownie niech system go zainstaluje. Pomogło mi to na "zacinającą" myszkę.
  • #17 17222670
    Huczul011
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Przed rozpoczęciem naprawy, prosił bym wykonać kopie swoich zakładek z przekładanki.
    Importuj i Eksportuj - Google Chrom, Opera, Internet Explorer i Mozilla
    Otwórz notatnik systemowy i wklej do niego poniższą zawartość.
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    GroupPolicy: Ograniczenia <==== UWAGA
    2018-05-10 17:11 - 2018-01-10 01:00 - 000969272 _____ (BlueStack Systems, Inc.) C:\Users\Kirok\AppData\Local\Temp\BlueStacksClientUninstaller.exe
    2018-05-10 17:11 - 2018-01-10 00:59 - 000421400 _____ (CodeTitans) C:\Users\Kirok\AppData\Local\Temp\JSON.dll
    2018-05-14 19:49 - 2018-05-07 23:04 - 005738624 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\Kirok\AppData\Local\Temp\NVI2_29.DLL
    2018-05-10 15:45 - 2018-01-04 02:01 - 000877256 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\Kirok\AppData\Local\Temp\nvSCPAPI64.dll
    2018-05-10 20:55 - 2018-01-04 02:01 - 000373552 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\Kirok\AppData\Local\Temp\nvStInst.exe
    ShellIconOverlayIdentifiers: [00avg] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} =>  -> Brak pliku
    ContextMenuHandlers1: [AIMP] -> {1F77B17B-F531-44DB-ACA4-76ABB5010A28} => C:\Program Files (x86)\AIMP\System\aimp_menu64.dll -> Brak pliku
    ContextMenuHandlers3: [00avg] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} =>  -> Brak pliku
    Task: {26276EE1-625E-477C-B9E3-92FB532ACA10} - \Microsoft\Windows\UNP\RunCampaignManager -> Brak pliku <==== UWAGA
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\MTA San Andreas All:NT [40]
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\MTA San Andreas All:NT2 [432]
    AlternateDataStreams: C:\Users\Public\AppData:CSM [470]
    CMD: dir /a "C:\Program Files"
    CMD: dir /a "C:\Program Files (x86)"
    CMD: dir /a "C:\Program Files\Common Files\System"
    CMD: dir /a "C:\Program Files (x86)\Common Files\System"
    CMD: dir /a C:\ProgramData
    CMD: dir /a %USERPROFILE%\AppData\Local
    CMD: dir /a %USERPROFILE%\AppData\LocalLow
    CMD: dir /a %USERPROFILE%\AppData\Roaming
    EmptyTemp:
    Zapisz notatnik jako "fixlist",umieść obok "FRST",uruchom "FRST" a w nim opcje "Fix".Po czyszczeniu i restarcie kompa otrzymasz raport z czyszczenia "fixlog",pokaż go na forum. Następnie pobierz AdwCleaner" i "JRT" użyj po kolei i pokaż raporty z czyszczenia.Na koniec przeskanuj system "MBAM" i pokaż wyniki.
    Dzieje się coś niepokojącego w systemie, komputerze ?
    Dostarcz logi z FRST (NOWE, nie zapomnij zahaczykować Addition.txt i Shourt.txt)
    A nie masz z plikiem T3APO64.dll problemu ?
  • #18 17223776
    Jodeka
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Jeżeli wszystko dobrze zrobiłem to wklejam logi - http://hostuje.net/file.php?id=21ebe41c8ad5b95938a60befeb1c5c44
    Dodam że problem występuje już może 1.5 roku, zaczął się na starym komputerze po czym wymieniłem większość części zrobiłem format i na nowym komputerze również występuje.
    jeżeli chodzi o T3APO64.dll to ja nawet nw co to jest.
    Po zaktualizowaniu sterowników GeForce Experience komputer troszke gorzej chodzi tzn wejście z pulpitu do gry dłużej trwa / wcześniej grałem w trybie okienkowym a po aktualizacji nagle zacina mi się gra i musiałem przejść na pełny ekran.
  • #19 17224013
    Huczul011
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Podaj logi z "AutoRuns" i tu jest link który można przeczytać w jaki sposób zapisać dane "logi" i wysłać nam.
    Optymalizacja autostartu w programie „AutoRuns” -tu podaj logi tam Smile
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    ContextMenuHandlers4: [AIMP] -> {1F77B17B-F531-44DB-ACA4-76ABB5010A28} => C:\Program Files (x86)\AIMP\System\aimp_menu64.dll -> Brak pliku
    EmptyTemp:
  • #20 17224121
    Jodeka
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    @Huczul011 AutoRuns to jest program rozumiem który muszę pobrać? Czy mógłbyś wysłać jeszcze raz ten link bo go nie widzę?. Troche nie wiem jak to zrobić ;/ sorrki ale jestem w tych tematach zielony.
  • #23 17242524
    Huczul011
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Zakładka Logon
    (żółte wyłączyć)
    Odznacz:
    --> cmd.exe
    --> SecurityHealth
    --> HP Software Update
    --> OnScreen Control
    --> SunJavaUpdateSched
    --> Battle.net
    --> BlueStacks Agent
    --> DAEMON Tools Lite Automount
    --> OneDrive
    --> SHU
    --> SteelSeries Engine 3.lnk
    --> Powiadomienia monitorowania tuszu - HP Deskjet 3510 series.lnk
    wszystko --> HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components
    wszystko --> HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Active Setup\Installed Components
    Zakładka Explorer
    (żółte wyłączyć)
    Odznacz:
    Zakładka Internet Explorer
    (żółte wyłączyć)
    (jeśli nie używasz tej przeglądarki to wyłącz wszystko)
    Odznacz:
    Zakładka Scheduled Tasks
    (żółte wyłączyć)
    Odznacz:
    --> \Adobe Flash Player PPAPI Notifier
    --> \HPCustParticipation HP Deskjet 3510 series
    --> \Microsoft\Office\Office 15 Subscription Heartbeat
    --> \Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentFallBack2016
    --> \Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentLogOn2016
    --> \Microsoft\Windows\RetailDemo\CleanupOfflineContent
    --> \NvBatteryBoostCheckOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
    --> \NvDriverUpdateCheckDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
    --> \NVIDIA GeForce Experience SelfUpdate_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
    --> \NvNodeLauncher_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
    --> \NvProfileUpdaterDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
    --> \NvProfileUpdaterOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
    --> \NvTmMon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
    --> \NvTmRep_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
    --> \OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-3338172392-306281292-1043854326-1001
    --> \Opera scheduled Autoupdate 1504971281
    Zakładka Services
    (żółte wyłączyć)
    Odznacz:
    --> AdobeFlashPlayerUpdateSvc
    --> BEService
    --> CTAudSvcService
    --> Disc Soft Lite Bus Service
    --> gupdate
    --> gupdatem
    --> MBAMService
    --> NvContainerNetworkService
    --> NVDisplay.ContainerLocalSystem
    --> NvTelemetryContainer
    --> WinDefend (jeśli nie używasz)
    Zakładka Drivers
    (żółte wyłączyć)
    Odznacz:
    Zakładka Sidebar Gadgets
    (żółte wyłączyć)
    Odznacz:
    Zakładka WMI
    (żółte wyłączyć)
    Odznacz:
    Zakładka Codecs
    (żółte wyłączyć)
    Odznacz:
    Te żółte to nawet usunąć poprzez "Delete" Ctrl+D
    Wykonaj restart systemu.
    W razie jak by coś miało chodzić a nie chodzi to włącz to z powrotem.
    Jak pomogłem, to proszę "Dodaj punkt reputacji"
    A i przepraszam że, tak późno.
Użytkownik zgłasza problem z czułością myszki Rival 300, która zmienia się podczas gry, co prowadzi do nieprzewidywalnych obrotów postaci. Problem występuje również na innych myszkach marki Bloody, co sugeruje, że nie jest to kwestia samego urządzenia. Użytkownik podejrzewa, że komputer może automatycznie dostosowywać czułość w zależności od ruchów. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie akceleracji myszy w ustawieniach gier, aktualizację sterowników oraz możliwość występowania opóźnienia wejścia (Input Lag). Użytkownik zaktualizował sterowniki i nie zauważył różnic w działaniu przycisków. Problemy z czułością występują od 1,5 roku, mimo wymiany większości podzespołów i reinstalacji systemu. Wskazano na możliwość zainstalowania programów do diagnostyki systemu oraz optymalizacji autostartu.
