Nissan Primera 1994 Diesel - Montaż sterownika pilota do centralnego zamka
gracus7 21 Sie 2005 17:12 2879 7
  • #1 1752480
    gracus7
    Ocena: 200
    witam! czy ktos podpinal sie do centralnego zamka w nissanie Primera 94rok diesel? wiem ze sterowanie jest masa na dwóch przewodach w nowszych modelach a na forum wyczytalem ze trzeba zalozyc dodatkowy silownik do drzwi kierowcy!
    w tygodniu bede zakladal sterownik na pilota do oryginalnego centrala w tym aucie i chce byc przygotowany aby obylo sie bez niespodzianek
  • #2 1752901
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1050
    w tym modelu tez będziesz musiał zamontowac do drzwi kierowcy siłownik, bo nie ma
  • #3 1753208
    gracus7
    Ocena: 200
    możesz coś więcej napisać na ten temat? jeżeli jest oryginalny centralny zamek to po co dodatkowy siłownik? napewno musi być jakiś sposób na podłączenie alarmu lub sterownika?
  • #4 1753274
    sebastianzak
    Ocena: 4
    chodzi o to że w drzwiach kierowcy jest tylko stycznik podający impuls do modułu który zamyka reszte drzwi , a drzwi kierowcy zamykasz mechanicznie kluczykiem
  • #5 1753301
    gracus7
    Ocena: 200
    czyli mam rozumieć jest jakaś szansa podłączenia się do tych siłowników oryginalnych? do których przewodów to zrobić najlepiej i jak podłączyć ten siłownik w drzwiach kierowcy?
    łysy37
    Ocena: 48
    Mam primere 93 i u mnie jest orginalny centralny w dżwiach kierowcy ,podłanczałem się tylko do kabli.
  • #7 1769191
    gracus7
    Ocena: 200
    jak sie podłączyłeś?? sterowanie masą czy plusem i jakie kolory? rozcinałeś przewody czy tylko dopiąłeś się?
  • #8 1772039
    łysy37
    Ocena: 48
    tylko się podpiołem sterowanie minusem ale nie na 100% zakładałem 3 lata temu.
✨ W Nissan Primera z 1994 roku z silnikiem Diesla montaż sterownika pilota do oryginalnego centralnego zamka wymaga instalacji dodatkowego siłownika w drzwiach kierowcy. W tym modelu drzwi kierowcy nie posiadają własnego siłownika, a jedynie stycznik generujący impuls do modułu sterującego zamykaniem pozostałych drzwi, które są zamykane mechanicznie kluczykiem. Podłączenie sterownika odbywa się zazwyczaj przez dopięcie się do przewodów sterujących masą (minusem) w drzwiach kierowcy, bez konieczności przecinania kabli. W modelu z 1993 roku użytkownik potwierdził skuteczność takiego rozwiązania, choć nie jest to w 100% potwierdzone. Kluczowe jest przygotowanie się na montaż dodatkowego siłownika, aby uniknąć problemów podczas instalacji pilota do centralnego zamka.
