[Rozwiązano] mercedes a klasa W168 - Gdzie znajduje się przekaźnik T3
22 Maj 2018 21:17 67665 21
  • #1 17235310
  • #2 17235363
    piotrekwoj1
    Ocena: 3433
    Jak się nie mylę pod tapicerką podłogi na grodzi w okolicach nóg pasażera.
    Pedros050
    Ocena: 3927
    Witam. Po prawej w kierunku do jazdy na ścianie grodziowej w plastikowej obudowie.
    @piotrekwoj1 Tam są bezpieczniki i akumulator.
  • #4 17236100
    Pedros050
    Ocena: 3927
    Pisałem gdzie jeszcze są przekaźniki zawłaszcza K3.
  • #6 17236181
    Samuraj
    Ocena: 619
    Nie pod nogami. Zdejmij dywanik i szukaj za deską rozdzielczą po stronie pasażera, na ścianie grodziowej.
    piotrekwoj1
    Ocena: 3433
    Jakbyś uważniej przeczytał mój post to byś wiedział co napisałem. Wyraźnie napisałem "na grodzi".
    Pedros050
    Ocena: 3927
    Po prawej w kierunku do jazdy na ścianie grodziowej w plastikowej obudowie. To chyba jasne @piotrekwoj1 ?
  • #9 17236509
  • #10 17236527
    abart64
    Ocena: 633
    Od strony silnika jest dostęp po odkręceniu 4 wkrętów torx. Puszka jest raczej od strony silnika,od wnętrza jest pod wykładziną blacha na nakrętki M6.
  • #11 17236565
    mario 77
    Ocena: 335
    W komorze silnika
  • #12 17236566
  • #13 17236766
    abart64
    Ocena: 633
    Spodziewasz się że jest K3 na nim napisane?
  • #14 17236793
  • #15 17236804
    abart64
    Ocena: 633
    Trudno,wszyscy dołożyli starań i wskazali Ci miejsce, a jak nie potrafisz dojrzeć to nic nie poradzimy.
    To nie jest puszka klimatyzacji tylko naklejka na niej mówi o klimatyzacji. Tam są przekaźniki , nie muszą być wszystkie miejsca obsadzone to zależy od wersji. Tam jest ten K3.
  • #16 17236955
    milejow
    Ocena: 5149
    moddom napisał:
    zdemontowałem również obudowę puszki klimatyzacji
    To są poszukiwane przez Ciebie przekaźniki. K3 to przekaźnik rozrusznika i znajduje się w tej puszce.
    moddom napisał:
    panel z 5-cioma przekaźnikami jak na fotce, bo diagram załączony do instalacji elektrycznej auta jednoznacznie to sugeruje.
    Jednoznacznie to diagram sugeruje 7 przekaźników a nie 5 i to w pełnej opcji która nie koniecznie musi równać się Twojej.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #17 17237182
  • #18 17238723
    milejow
    Ocena: 5149
    moddom napisał:
    Niestety żaden nie ma oznaczeń jak na diagramie, tj. 002 542 23 19,
    I nie będzie miał bo to są numery części zamiennych nieistotne dla użytkownika (z punktu widzenia producenta) Jest tylko rysunek z zaznaczonymi przekaźnikami i opisem który jest od czego, tego opisu nie będzie na przekaźnikach.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #19 17244918
  • #21 17245598
    milejow
    Ocena: 5149
    moddom napisał:
    Najprawdopodobniej przyczyną jest elektronika (a dokładniej ten nieszczęsny złośliwy chip).
    Co brakuje na przekaźniku podczas rozruchu, plusa na cewkę czy masy sterującej z ECM?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #22 17465837
Użytkownik pyta o lokalizację przekaźnika T3 w Mercedesie A Klasa W168 z silnikiem A190 benzynowym. Odpowiedzi wskazują, że przekaźnik znajduje się w okolicy nóg pasażera, na grodzi, w plastikowej obudowie. W trakcie dyskusji pojawiają się różne sugestie dotyczące demontażu wykładziny oraz obudowy puszki klimatyzacji, gdzie użytkownik znalazł inne przekaźniki, ale nie K3. Użytkownik podkreśla, że diagram instalacji elektrycznej sugeruje obecność przekaźników, jednak nie znalazł ich zgodnie z oczekiwaniami. Ostatecznie, po dalszym poszukiwaniu, użytkownik odkrył przekaźniki, ale żaden z nich nie miał oznaczeń jak na diagramie. Problemy z rozruchem mogą być związane z elektroniką, a nie z samymi przekaźnikami.
