Mercedes A Klasa A 170 CDI 2001 - lokalizacja przekaźników w komorze silnika
Krisacz 30 Lis 2010 21:09 66758 6
  • #1 8810454
    Krisacz
    Ocena: 16
    Wg oryginalnej rozpiski są 3 skrzynki z bezpiecznikami:
    -główna, obok akumulatora, pod podłogą
    -obok drzwi kierowcy (bezpieczniki głównie od świateł)
    -w komorze silnika, tam są tylko przekaźniki. I właśnie tego szukam, po której stronie powinny się znajdować? Przy otwartej masce nie moge ich zlokalizować. Wg rozpiski są tam przekaźniki oznaczone K1, K2, K3, K4, K5, K6. Czy może w mojej wersji ich tam nie ma? A 170 CDI, 2001r.
  • #3 8811537
    Krisacz
    Ocena: 16
    czyli powinien byc gdzies w okolicy zbiorniczka wyrównawczego płynu, tak? A czy wiecie który bezpiecznik lub przekaźnik odpowiada za webasto? W spisie bezpieczników znalazłem tylko "Antifreeze Sysytem Diesel", czy to chodzi właśnie o webasto, czy może inaczej jest opisane? Nie działa mi webasto (dogrzewacz), a jest juz sprawdzona świeca żarowa (na diagnostyce komputerowej wyszło że jest spalona) i pompka paliwa.
  • #4 8811619
    hollow
    Ocena: 202
    Musisz jeszcze na schematach sprawdzić z czego sterowany jest ten przekaźnik i sprawdzić połączenia, no i pod autem czy wszystko jest OK.
  • #5 8812196
    Krisacz
    Ocena: 16
    Ale które bezpieczniki (lub przekaźnik) odpowiadają za webasto? Bezpieczniki mam w sumie wszystkie sprawdzone, jedynie ten przekaźnik którego nie mogę znaleźć. A webasto też mam już wyciągnięte i sprawdzone pompke i świece. Chyba że cały sterownik padł.
  • #6 8819446
    hollow
    Ocena: 202
    Rozumiem też że SD nie było podpinane i nie wiadomo co się dzieje ze sterownikami, czy tam jakiś błędów nie ma. Te przekaźniki są przed nogami pasażera jak zaczniesz rozbierać to znajdziesz.
  • #7 18220711
    Pawelpolskakuchnia
    Ocena: 7
    Potrzebuję schematu skrzynki bezpieczników i prawidłowo podłączone, wszystkie które muszą być. Bo wydaje mi sie że w moim egzemplarzu jest coś mało. Jestem nowym nabywca uczę się. Dziękuję za każdą odpowiedź.
✨ W dyskusji poruszono lokalizację przekaźników w komorze silnika Mercedesa A Klasa A 170 CDI z 2001 roku. Użytkownik poszukiwał informacji na temat umiejscowienia przekaźników K1-K6, które powinny znajdować się po prawej stronie w kierunku jazdy, w plastikowej obudowie, w pobliżu zbiorniczka wyrównawczego płynu. Pojawiły się również pytania dotyczące przekaźnika odpowiedzialnego za webasto, gdzie wskazano na bezpiecznik "Antifreeze System Diesel". Użytkownicy sugerowali sprawdzenie schematów oraz połączeń, a także zwrócenie uwagi na ewentualne błędy w sterownikach.
