Odklejająca się podsufitka - Czym przykleić?
Grom-12 24 Maj 2018 10:52 184908 14
  • #1 17237867
    Grom-12
    Witam wszystkich,
    Mam problem z odklejającą się podsufitką nad fotelem kierowcy. Problem w tym, że odkleja się sam cieniutki materiał po środku podsufitki, wszystkie brzegi dolegają idealnie. Pomóżcie, podpowiedzcie, w jaki sposób i czym najlepiej to podkleić tak aby nie ściągać całej podsufitki, bo coś czuje, że jak ją ruszę to już nie zmontuje - auto 19 letnie - Octavia 1.
  • #2 17237883
    Pawel wawa
    Ocena: 4420
    Nic nie zrobisz, masz do wymiany podsufitkę lub do oklejenia na nowo, nowym materiałem (nieopłacalne).
  • #4 17237922
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 983
    Strzykawka, igła, jakiś klej szybko schnący i punktowo poprzyklejać - ładnie to wyglądać nie będzie, ale przynajmniej nie będzie szurać po głowie.
  • #5 17238364
    andrzej20001
    Ocena: 6632
    1.5mkw tkaniny podsufitowej szarej tj. 1m x 1.5m kosztuje w hurtowni 18zł plus puszka kleju w sprayu i 3 godziny pracy.
  • #6 17238438
    Samuraj
    Ocena: 616
    Znajomy przerabiał ten temat i ceny za usługę są z kosmosu. Za materiał + robociznę ceny od 400zł w górę bez demontażu z samochodu. Czynności te miał wykonać sam. Używki od 300. Kupił materiał, klej i w jedno popołudnie obkleił nie gorzej niż zrobił by to nie jeden tapicer. Żadna filozofia tylko trochę rozkręcania.
  • #7 17238509
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 625
    Przerabiałem to, samemu w jedno popołudnie i bez znajomości tematu. Wyszło ok. 50zł i troszkę rozkręcania, ale samochód kombi, łatwo było wyciągnąć podsufitkę.
  • #8 17244545
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 619
    Jak sam zrobisz to jak najbardziej opłacalne - podsufitka się rozpada nie dlatego że puszcza klej
    którym materiał jest przyklejony do tektury czy innej dykty tylko ze starości rozpada się gąbka będąca częścia materiału, jak podkleisz sam stary materiał to klej przejdzie przez materiał i będą zacieki z kleju widoczne, jedyna sensowna opcja to nowy materiał, można przy okazji zmienić kolor na np czarny, całkiem interesująco auto wygląda.
  • #10 17370987
    Tommy93
    Ocena: 12
    Chciałbym odradzić wszystkim klej firmy ANSER, tapicer Strong do klejenia podsufitki samochodowej. Po roku od klejenia podsufitka zaczęła odpadać.
    Z prostego powodu, na który wcześniej nie zwróciłem uwagi. Maksymalna temperatura jaką może wytrzymać klej. A to przecież najważniejszy parameter zaraz za wytrzymałością.
    Być może ten klej jest świetny do zastosowań gdzie tapicerka nie jest poddana wysokim temperaturom. Ale nie do samochodu, gdzie karoseria nagrzewa się w słońcu podczas upałów do bardzo wysokich temperatur. A tak długo wybierałem klej...
    Tak więc zwracajcie uwagę jaką temperaturę taki klej może wytrzymać. Są chyba trzy firmy, które deklarują 120/130 stopni.
    PS: nie wyobrażam sobie innego kleju niż w sprayu. Ważne jest, żeby dysza była regulowana.
    Ważne jest też to, żeby dokładnie usunąć stary klej oraz gąbkę!
  • #11 18484732
    Rzodkiewa89
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Tommy93 napisał:
    Z prostego powodu, na który wcześniej nie zwróciłem uwagi. Maksymalna temperatura jaką może wytrzymać klej. A to przecież najważniejszy parametr zaraz za wytrzymałością.
    Tak to podstawa, bez tego wystarczy słoneczne lato i podsufitka znowu leży na głowie.
    Też gdy podklejasz częściowo podsufitkę to musisz sprawdzić jaki jest stan materiału, bo jak od środka wszystko się sypie i kruszy to nie ma wyjścia -materiał out, inaczej znowu trzeba będzie kleić wiec szkoda zachodu. Moja podsufitka nie jest gładka tylko taka bardziej dywanowa, z włoskami to po prostu naciąłem podsufitkę nożykiem, w środku było ok, gąbka się nie kruszyła więc psiknąłem klejem w sprayu na stary materiał i po 3 min podklejone haha i nie ma śladów po przecięciu :D
  • #13 18821734
    Chomik0505
    Ocena: 5
    Rzodkiewa89 napisał:
    Jakby ktoś się szykował do kupna kleju to polecam zerknąć tutaj https://csttechnika.com/pl/a/jaki-klej-do-podsufitki-wybrac bo jest tam ściągawka na co zwrócić uwagę przy wyborze kleju
    Wziąłem ten klej o którym piszą i póki co mocno trzyma ;P ale poczekam jeszcze na upały i wtedy będę świętował :D
  • #14 19585161
    szalat
    Ocena: 25
    Dorzucę 3 grosze. Może nie w temacie klejenia, a przyczyny odklejania.
    Golf 3, prawie 30-letni. Po roku eksploatacji przeze mnie odkleiło się fabryczne pokrycie podsufitki. Zdjąłem, doczyściłem resztki gąbki itd... Nowa tkanina przyklejona na klej Anser tapicer w sprayu. Po zimie na wiosnę znów zaczęła odpadać. Czemu wszystko wytrzymało 30 lat, a teraz nawet nowa tkanina się po kilku miesiącach odkleja?
    Jestem prawie pewien że zawiniłem ja sam, wożąc przez cały ten czas w bagażniku awaryjny kanisterek 5 L z benzyną - okazał się mieć lekko nieszczelną nakrętkę - po postoju parodniowym trzeba było wietrzyć samochód z ostrego zapachu. Najprawdopodobniej opary rozpuściły klej lub gąbkę oryginalnej podsufitki a potem także tej przeze mnie wykonanej.
    W drugim moim samochodzie, do którego rzadziej zabierałem ów kanisterek także zaczęła się podsufitka gdzieniegdzie odlepiać...
  • #15 19585248
    andrzej20001
    Ocena: 6632
    Klejenie starego materiału to bezsens. Zawsze pusci. Tylko nowy materiał.
✨ W dyskusji poruszono problem odklejającej się podsufitki w samochodzie, szczególnie nad fotelem kierowcy w modelu Octavia 1. Użytkownicy sugerują różne metody naprawy, w tym użycie kleju w sprayu, strzykawki z klejem szybko schnącym oraz wymianę materiału. Wskazano, że klejenie starego materiału jest mało efektywne, a najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie nowego materiału, co można zrobić samodzielnie, co jest bardziej opłacalne. Użytkownicy podkreślają znaczenie wyboru odpowiedniego kleju, zwracając uwagę na jego odporność na wysokie temperatury. Wspomniano również o problemach związanych z używaniem kleju ANSER, który nie wytrzymuje warunków panujących w samochodzie.
