Jak odłączyć CO w piecu Junkers OW/OS 23-1 AE, by działała tylko CWU?
djey25 01 Cze 2018 12:19 2223 6
  • #1 17252138
    djey25
    Chce odłączyć instalacje od pieca dwufunkcyjnego centralne ogrzewanie żeby byla tylko ciepla woda. Jak to trzeba wykonać.
    Piec junkers ow/os 23-1 AE
    • Jak odłączyć CO w piecu Junkers OW/OS 23-1 AE, by działała tylko CWU? 1527848255278-731250911.jpg (825.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak odłączyć CO w piecu Junkers OW/OS 23-1 AE, by działała tylko CWU? 20180601_121257.jpg (900.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17252177
    piracik
    Ocena: 1971
    Pokrętło z symbolem grzejnika na kotle przekręcić na minimum. Do końca w lewą stronę.
  • #3 17252182
    djey25
    Ale ja chce zdemontowac rury od centralnego ogrzewania od pieca bo jest niepotrzebne chce tylko ciepla wode
  • #4 17252188
    piracik
    Ocena: 1971
    Kocioł może sobie nie poradzić bez obiegu CO
  • #5 17252194
    djey25
    Czyli zbędne ogrzewanie i instalacja musi zostac?
    Jednak chciałbym spróbować i zobaczyć czy pójdzie bez c. o
  • #6 17252229
    piracik
    Ocena: 1971
    Kocioł grzejąc CWU podgrzewa wodę CO następnie tą podgrzaną wodą CO podgrzewa wodę CWU.
    Czasem musi zrzucić ciepło w instalację grzejnikową.
    Jeśli już koniecznie usuwać instalację to trzeba zapewnić ciśnienie wtedy w kotle.
    Zasilanie z powrotem połączyć jakąś rurką.
  • #7 17252930
    W0jtek92
    Ocena: 1253
    Witam. Czyli jak kolega piracik radzi trzeba wykonać mostek pomiędzy wyjściem i wejściem C.O kotła. Ale odradzam zastosowanie wężyka takiego jak do spłuczki toaletowej WC (małe przepływy). Bo pompa się zajedzie prędzej niż ten kocioł będzie robił za termę.
✨ Aby odłączyć centralne ogrzewanie (CO) w piecu Junkers OW/OS 23-1 AE i pozostawić jedynie funkcję podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU), należy przekręcić pokrętło z symbolem grzejnika na minimum. Istnieje jednak ryzyko, że kocioł nie poradzi sobie bez obiegu CO, ponieważ grzejąc CWU, podgrzewa również wodę w instalacji CO. W przypadku usunięcia instalacji CO, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w kotle, co można osiągnąć poprzez wykonanie mostka pomiędzy wyjściem a wejściem CO, unikając użycia wężyka o małych przepływach, aby nie uszkodzić pompy.
