[Rozwiązano] Lenovo G50-30 - Laptop nie uruchamia się po aktualizacji BIOSu
szymon189 09 Cze 2018 22:40 4818 7
  • #1 17267385
    szymon189
    Ocena: 90
    Po zaktualizowaniu BIOSU system nie chce się uruchomić. Pojawia się napis Trwa uruchamianie systemu i za chwilę laptop startuje w kółko. Gdy chce wejść w przywracanie to wywala BkueScreen. Zależy mi aby ten system działał i pliki oraz programy na nim, dlatego nie chce na nowo instalować system.
    Lenovo G50-30 - Laptop nie uruchamia się po aktualizacji BIOSuLenovo G50-30 - Laptop nie uruchamia się po aktualizacji BIOSuLenovo G50-30 - Laptop nie uruchamia się po aktualizacji BIOSuLenovo G50-30 - Laptop nie uruchamia się po aktualizacji BIOSuLenovo G50-30 - Laptop nie uruchamia się po aktualizacji BIOSu
  • #2 17267454
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Spróbuj na próbę przestawić w BIOS tryb pracy kontrolera SATA z AHCI na IDE/Compatibility.
  • #3 17267457
    Stani12
    Ocena: 107
    Wgraj bios programatorem.
  • #4 17267726
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Przywróć ustawienia domyślne w BIOSie.
    Jeśli masz oryginalny system (nie instalowałeś samodzielnie systemu na innych ustawieniach w BIOSie) to wyłącz "legacy support" (zakładka Boot).
  • #6 17268931
    szymon189
    Ocena: 90
    WojtasDJ nie wiem jak wcześniej był instalowany system.
    Teraz zależy mi tylko aby uruchomić na nowo system. Czyli mam wybrać Windows 7 i poźniej load default settings? I powienien system startnąć? Bo aktualizację do wersji 40 już zrobiłem.
  • #7 17268960
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Nie pamiętasz jaki miałeś system?
    Podana przez WojtasJD metoda zadziała jeśli był Win7.
    Jeśli Win8 lub Win10 -
    i powinien system się uruchomić - sprawdź to.
    Jeśli masz oryginalny system - nie był przeinstalowywany na inny
    - powinno pomóc.
  • #8 17268978
    szymon189
    Ocena: 90
    Działa. Musiałem najpierw wybrać Windows 7. Następnie kliknąć SAVE. Później Load default setting i znowu SAVE. Wtedy uruchomił się system bez problemu. Dzięki!
Po aktualizacji BIOSu w laptopie Lenovo G50-30 wystąpił problem z uruchamianiem systemu, który wchodził w pętlę startową. Użytkownik nie chciał reinstalować systemu, aby zachować pliki i programy. Użytkownicy forum zaproponowali kilka rozwiązań, w tym zmianę trybu pracy kontrolera SATA z AHCI na IDE, przywrócenie ustawień domyślnych BIOSu oraz wyłączenie opcji "legacy support". Ostatecznie, użytkownik rozwiązał problem, wybierając Windows 7 w BIOSie, a następnie zapisując ustawienia i przywracając domyślne ustawienia, co pozwoliło na poprawne uruchomienie systemu.
