[Rozwiązano] Pompa membranowa górnossąca - Pompa ruska nagle przestaje funkcjonować poniżej
PieknyK 13 Cze 2018 20:46 16407 4
  • #1 17274735
    PieknyK
    Poziom 4  
    Ocena: 22
    Witam piszę kolejny raz w sprawie pompy która uległa uszkodzeniu. Przez chwilę pracy wydawała dźwięk jakby terkot. Potem nagle zgasła i nie działa. Pompa działala w studni gruntowej na głębokości ok. 3 do 4 metrów. Możliwe że była poza wodą przez kilka sekund lecz czy to mogło wpłynąć na awarię? Proszę o pomoc. Pompa membranowa górnossąca - Pompa ruska nagle przestaje funkcjonować poniżej Pompa membranowa górnossąca - Pompa ruska nagle przestaje funkcjonować poniżej Pompa membranowa górnossąca - Pompa ruska nagle przestaje funkcjonować poniżej
  • #2 17274831
    stanislaw1954
    Ocena: 4607
    A jakie objawy-cisza?
    Lisek64
    Poziom 33  
    Ocena: 586
    Posiadasz jakiś miernik? Przyłóż końcówki miernika do bolców wtyczki , czy pokazuje jakąs oporność
    stanislaw1954
    Ocena: 4607
    Widzę 2 możliwe usterki :
    - przerwa w zasilaniu, wtyczka lub przewód zasilający,
    - przerwa w uzwojeniach elektromagnesu.
    To pierwsze jest w zasadzie do naprawienia, jeśli przerwa w przewodzie występuje zanim przewód wejdzie do pompy. Wszystko inne nie masz możliwości naprawić we własnym zakresie, bo całość jest zalana klejem, czy też innym materiałem, a zlecenie komuś naprawy przekroczy koszt kupna nowej pompy.
