Mercedes E klasa W211 2006 - schemat elektryczny schowka pod radiem
CameR 14 Cze 2018 17:49 28149 12
  • #1 17276349
    CameR
    Ocena: 3272
    W mercedesie E klasa W211 2006r (po lifcie) nie działa elektryczny schowek pod radiem.
    Wszystkie funkcje na jego froncie działają prawidłowo (przyciski podgrzewanych foteli awaryjne itd) .
    Radio jest nieoryginalne (Android).
    Podobno wcześniej na oryginalnym radiu schowek otwierał się normalnie.
    Może posiada ktoś jakiś schemat elektryczny podłączenia instalacji tego panelu?
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
    tazz130
    Ten schowek to miejsce na zmieniarkę płyt cd, mechanizmem steruje oryginalne radio po otrzymaniu informacji o przyciśnięciu przycisku na panelu.
    Widziałem kiedyś na forach rozwiązanie z bezpośrednim podłączeniem silnika otwierania przez dodatkowy przełącznik i przekaźniki, wiem że schemat jest mało czytelny ale nic lepszego nie mam.
    Niestety nie ma w tej chwili dostępu do WISa więc schematów modułu jak i kasety nie mam.
    Mam nadzieję że to coś pomoże.
  • #3 17286044
    CameR
    Ocena: 3272
    Ten schemat, to po prostu zmiana polaryzacji napięcia (+/- na -/+) na zaciskach wyjściowych układu - sterowana wyłącznikiem "kołyskowym".
    Dodatkowy układ musiałby sterować bezpośrednio "silnikiem" napędu schowka.
    Może też być stosowany np. do sterowania silnikiem szyb elektrycznych.
    Mnie interesuje rozwiązanie "jak oryginał", czyli sterowanie za pomocą oryginalnego przycisku na panelu czołowym, np. tak jak tutaj:
    "za schowkiem" jest widoczna "jakaś elektronika", która prawdopodobnie realizuje logikę sterowania zmianą polaryzacji za pomocą przycisku monostabilnego na ścianie czołowej panelu.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #4 17286073
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2804
    Jest kit AVT który to potrafi, napęd wyłącza sie po wykryciu wzrostu prądu silnika ponad ustawiony próg.
  • #5 17680581
    k4rolrybn4
    CameR mam taki sam problem kupiłem takie same radio. Rozwiązanieś już ten problem z tym schowkiem?
  • #7 19805478
    piotr78pm
    Witam czy ktoś już ogarnąć zdąży temat schowkaw211
  • #8 20036487
    rlemanczyk90
    Czy jest jakaś możliwość wysłania linku do kit AVT? Tez zmieniłem radio a zależy mi na fabrycznym przycisku
    Gdzie takie coś znajdę? Posiadasz linka?
  • #10 20038551
    janosiksik
    Ocena: 169
    Na ne555 robiłem, coś podobnego jak ostatni układ z tego filmu: https://www.youtube.com/watch?v=k4k25-rT0t8
    Moderowany przez CameR:
    Czy możesz wyjaśnić, co ma wspólnego aplikacja przerzutnika bistabilnego na 555 z modernizacją schowka w w211 ?
    Tutaj potrzebny jest układ podający ok. 2s impuls i odwracający polaryzację przy każdym przyciśnięciu przycisku aby naprzemiennie jednym przyciskiem "zamykać" i "otwierać" - czyli zmieniać obroty silniczka.
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #11 20388712
    dawidszymanski92
    Ocena: 2
    Witam jestem posiadaczem w211 od nie dawna i mam nieoryginalne radio komuś udało się to zrobić ?
  • #12 20388809
    janosiksik
    Ocena: 169
    Szanownemu Koledze Moderatorowi wyjaśniam, na tym układzie opieram działanie przycisku, do tego już proste sterowanie polaryzacją na kolejnym 555 tak jak tu: https://youtube.com/shorts/-JNucVBqv-o?feature=share , tylko z rezystorami stałymi i kilka dodatkowych elementów i mamy pięknie funkcjonujący przycisk schowka. Można to oczywiście zbudować prościej w technice cyfrowej. Ja budowałem tak i działa. :)
  • #13 20391780
    dawidszymanski92
    Ocena: 2
    Witam udało mi się zdiagnozować zesilnik do panelu działa po podłączeniu całego zestawu ze schowkiem przestaje działać chowa się i dalej nic
W dyskusji poruszono problem z elektrycznym schowkiem w Mercedesie E klasa W211 z 2006 roku, który nie działa po wymianie radia na nieoryginalne (Android). Użytkownicy sugerują, że oryginalne radio kontrolowało mechanizm schowka, a rozwiązania obejmują m.in. bezpośrednie podłączenie silnika otwierania przez dodatkowy przełącznik oraz wykorzystanie układów elektronicznych do zmiany polaryzacji napięcia. Wspomniano również o zestawie AVT, który może pomóc w rozwiązaniu problemu. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami i poszukują schematów elektrycznych oraz linków do komponentów.
