Toyota W53804: Jak bezpiecznie dodać wejście AUX?
Pwl 17 Cze 2018 22:46 2478 4
  • #1 17281760
    Pwl
    Ocena: 10
    Witam wszystkich.
    Posiadam Toyotę Avensis T22 z firmowym radiem Toyota W53804. Chciałbym do niego dorobić wejście AUX (gniazdo jack 3,5)
    Radyjko rozebrałem i na płytce drukowej znajduje się układ scalony (procesor dźwięku) M62490FP. W dokumentacji są opisane dwa wejścia prawdopodobnie w które mógłbym podłączyć przewody.
    Pin 2 , 3 i pin 34, 35 (Differential amplifier input)
    Bardzo proszę o pomoc czy takie podłączenie jest możliwe i najważniejsze czy będzie bezpieczne dla radia.
    • Toyota W53804: Jak bezpiecznie dodać wejście AUX? 3.jpg (1.25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Toyota W53804: Jak bezpiecznie dodać wejście AUX? 2.jpg (1.49 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Toyota W53804: Jak bezpiecznie dodać wejście AUX? 1.jpg (993.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17281934
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 559
    Nie w tym scalaku szukaj, Szukaj przed input-selectorem. Scalak wcześniej.
  • #3 20500860
    Mezulith
    Ocena: 9
    >>17281760
    Witam. Wiem, że temat dość stary, ale udało się koledze gdzieś dolutować AUX do radyjka? Dziś będę rozbierał swoje i planowo chcę dolutować się na wejściu sygnału CD, tam wypuścić AUX. Nie wiem czy to zadziała. Ale nie widzę innego wolnego trybu na którym nic nie gra, więc wrzucę płytę z wyciszonym audio o maksymalnej długości a sygnał poleci z mojego AUXA.
  • #4 20502782
    Pwl
    Ocena: 10
    Generalnie operacja sie nie powiodła. Byłem u jakiegoś elektronika pokazał mi gdzie można się wlutowac ale radyjko tego nie przeżyło a problem rozwiązałem w inny sposób ale temat jest dalej aktualny do rozwiązania. Mam inne radyjka w zapasie do przerobienia. Kupiłem zestaw bluetooth do tego radia niestety denerwuje mnie bo czasem się wiesza i trzeba na nowo wyłączyć i włączyć zapłon aby urządzenie odpalilo. Jak znajdę zdjęcia mogę podesłać jak to u mnie było podłączone i nie zadziałało. Fotki na priva bym wysłał aby nie rozesłać informacji które mogą prowadzić do kopiowania pomysłu i uszkadzania innych sprzętów :D
  • #5 20505773
    Mezulith
    Ocena: 9
    A ja siedziałem wczoraj nad tym radyjkiem, poszukałem trochę info o scalakach na płycie radyjka i wlutowałem się pod IC201 tam jest procesor audio. Użyłem rezystorów 2.2kOhm i kondensatorów foliowych 100uF i bardzo ładnie słychać, lecz problem jest taki, że jak korzystam z ładowarki pod zapalniczką to słychać "cykanie" i tego jeszcze nie rozwiązałem.
