Uziemienie agregatu prądotwórczego w domu - osobny obwód
Ukasz 18 Cze 2018 09:40 6666 12
  • #1 17282155
    Ukasz
    Dzień dobry.
    W nowo budowanym domu mam położoną osobną instalację przeznaczoną do zasilania przez agregat.
    Z uwagi na koszty, procedury i bardzo rzadkie awarie zasilania na tym terenie (przez ostatnich 5 lat jak obserwuję było jedno wyłączenie trwające dłużej niż 12 godzin, kilka nieplanowanych trwających bardzo krótko) przełącznik typu sieć - agregat nie była brana pod uwagę.
    Mimo wszystko zapobiegawczo ułożyłem osobny obwód z wtykiem w puszce elektroinstalacyjnej na zewnątrz. Są to dwa gniazda: jedno w kuchni w okolicy lodówki, drugie w holu obok wejść do sypialni.
    Pytanie, na które jednoznacznej odpowiedzi znaleźć nie potrafiłem to czy przewód ochronny tego obwodu w jednym z gniazd połączyć z GSW (akurat gniazdo znajduje się blisko GSW z uziomem fundamentowym)?
  • #2 17282257
  • #3 17282624
    retrofood
    Ocena: 4785
    WojcikW napisał:
    Ukasz napisał:
    ... czy przewód ochronny tego obwodu w jednym z gniazd połączyć z GSW...
    Bezwzględnie i to nie w jednym a we wszystkich. Należy też zainstalować RCD (o wyłącznikach instalacyjnych nie wspominam) i sprawdzić impedancję pętli zwarcia dla drugiego doziemienia. Trzeba wiedzieć, że będzie to instalacja IT
    Będzie albo nie będzie.
  • #4 17282712
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Ocena: 328
    A czy z GSW nie można wyprowadzić uziemienia do agregatu? Jaki układ instalacji odbiorczej? To są rzeczy ważne.
    P.S. Skoro instalacja jest wykonana w nowo budowanym budynku to wszystkie obwody powinny być wyposażone w w żyłę PE połączoną z uziemieniem.
  • #5 17282848
    CYRUS2
    Ocena: 3474
    Wydzielony obwód powinien być połączony z szyną PE w budynku. To wystarczy.
    Problemem będzie działanie ochrony przeciwporażeniowej.
    Obwód powinien być wyposażony w RCD.
    Przed podłączeniem agregatu, w RCD należy obowiązkowo wykonać TEST.
  • #6 17283125
    Ukasz
    Jak w takim razie dołączyć aparat roznicowo-pradowy? Agregat nie ma oznaczonych wyjść L i N . Obojętnie?
    Instalacja jest oczywiście 3-przewodowa. Jest możliwość podpiecia pod GSW.
    Chciałem się dowiedzieć jak zrobić to najlepiej i poprawnie. Bo w zasadzie mam jakby przedłużacz zamurowany w scianach. A przedluzacza nie miałbym możliwości podłączyć pod GSW.
  • #7 17283187
  • #8 17283192
    retrofood
    Ocena: 4785
    A napisałeś jaki masz agregat? Nie. Oczywiście, cały świat musi się domyślać, bo Ty masz tajemnicę. Miej se dalej.
  • #9 17283452
    Ukasz
    Oj przepraszam miałem w głowie podczas pisania żeby napisać jaki i zapomniałem.
    Zwykły prosty niedrogi agregat. Nie żaden wyspecjalizowany do wspolpracy z siecią. Dokładnie jest to Fogo FH3001. Rodzaj pradnicy nie znany. Nie znalazłem na niej modelu ani specyfikacji.
    Gniazda muszą być ze stykiem ochronnym, oczywiście podłączonym do przewodu ochronnego. Jak nie wiesz jak to zrobić to wynajmij elektryka bo z tego co piszesz sam nie dasz rady. Wyłącznik instalacyjny powinien być na oba bieguny, czyli np. taki: https://tech-elektro.pl/pl/s302-b-16a-bezpiec...k-nadpradowy-dwubiegunowy-legrand-605530.html
    Gniazda wszystkie ze stykiem ochronnym będą w całym domu. Przewód 3 x 2,5 . Jedno z dwoch gniazd jest blisko GSW i tam byłoby najwygodniej to połączyć - o to mi chodziło.
  • #10 17283615
    CYRUS2
    Ocena: 3474
    Napisałem co trzeba zrobić.
    Dlaczego się kolega tak uczepił GSW.
    GSW służy w innym celu.
    Czy przewody PE pozostałych gniazd są podłączone do GSW - NIE ?
  • #11 17284117
    Ukasz
    Tak, dziękuję.
    Ma to wyglądać tak:
    Nie wiem czy nazewnictwa mamy zbieżne. Jeśli nie, to proszę o naprostowanie.
    U mnie GSW - miejsce w którym do domu wchodzi bednarka z uziomu fundamentowego. Tutaj znajduje się szyna wyrównująca potencjał (OBO) z przykręconą do niej bednarką. Od tej szyny odchodzi LgY 16 do rozdzielnicy głównej i drugi LgY 16 do ogranicznika przepięć.
    Jedno z gniazd "obwodu awaryjnego" miałem zlokalizowane obok puszki w której znajduje się GSW / szyna wyrównująca potencjał.
    Pytanie w pierwszym wpisie dotyczyło tego czy przewód PE "obwodu awaryjnego" łączyć / nie łączyć z w/w szyną - nazwałem to GSW.
    W związku z pojawieniem się aparatów, których wcześniej nie planowałem w związku z "funkcją przedłużacza" wszystko i tak zbiegnie się w rozdzielnicy głównej więc przewody ochronne podpięte będą pod szynę PE w RG a nie GSW jak ja to nazwałem.
    Pierwotnie miało to mieć po prostu funkcję przedłużacza zamurowanego w ścianach na stałe. Tak jakbym w razie awarii rozwinął sobie zwykły przedłużacz i wrzucił od agregatu do domu.
    W przypadku braku zasilania w domu obwód ten ma służyć jedynie do podpięcia lodówki, zagotowaniu wody w czajniku elektrycznym czy podpięciu lampki nocnej w holu żeby się nocą nie potykać. Żadne kotły, kuchenki itp. (zresztą ogrzewanie domu będzie elektryczne a kuchenka indukcyjna więc ten agregacik nic nie zdziała).
    Dzięki pomocy kolegów będzie to zrobione lepiej i bezpieczniej za co dziękuję.
  • #12 17284957
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1547
    Ale na rysunku tego PE nie widać . Agregat tak samo połączyć z PE instalacji "awaryjnej " i domu.
  • #13 17284988
    CYRUS2
    Ocena: 3474
    Tak być powinno.
    To nie ma związku z tymi aparatami.
    Dodatkowo istotne jest to, żeby przewody L-N tego obwodu nie łączyły się z przewodami L-N instalacji elektrycznej.
    Można podejrzewać że RCD zadziała dopiero przy drugim doziemieniu.
✨ W dyskusji poruszono kwestię uziemienia agregatu prądotwórczego w nowo budowanym domu, gdzie użytkownik zainstalował osobny obwód z gniazdami w kuchni i holu. Użytkownik pyta, czy przewód ochronny tego obwodu powinien być połączony z GSW (Główną Szyną Wyrównawczą). Odpowiedzi wskazują, że przewód PE powinien być połączony z szyną PE w budynku, a obwód powinien być wyposażony w wyłącznik różnicowoprądowy (RCD). Podkreślono również, że instalacja musi być zgodna z przepisami, a przewody L-N obwodu awaryjnego nie mogą łączyć się z przewodami L-N instalacji elektrycznej. Użytkownik wspomniał, że używa agregatu Fogo FH3001.
