[Rozwiązano] Konfiguracja kamery BCSTIP3300 i routera Edimax BR6478GN dla NoIP - nie działa
JCB4 18 Cze 2018 23:47 2361 49
Najlepsze odpowiedzi
Jak skonfigurować kamerę BCSTIP3300 i router, żeby mieć podgląd z zewnątrz przez publiczny adres IP?
Ustaw kamerze stały adres IP w LAN i przekieruj na routerze jej porty na ten sam adres: 37777/TCP dla aplikacji mobilnej, a port HTTP (np. 8000 lub 81) osobno dla przeglądarki; port publiczny i prywatny najlepiej wpisz identycznie [#17286186][#17291738][#17291811][#17291837] Jeśli między kamerą a Internetem masz jeszcze router ZTE od operatora, to przekierowania muszą być zrobione na ZTE albo ZTE trzeba ustawić w bridge/DMZ, bo sam Edimax może nie wystarczyć [#17289724][#17290352][#17289896] Wyłącz UPnP na kamerze i routerze, bo może mieszać w przekierowaniach [#17287224][#17287259] Do testu z telefonu użyj publicznego adresu IP, portu 37777, loginu i hasła kamery w aplikacji gDMSS/tinyCam; w przeglądarce wpisz adres zewnętrzny z portem HTTP, ale podgląd może wymagać Internet Explorera i wtyczki [#17287897][#17291394][#17291580][#17291738] W wątku ostatecznie zadziałało po prawidłowym przekierowaniu portów na routerze [#17291907]
  • #1 17283898
    JCB4
    Ocena: 11
    Witam. Chciałbym mieć podgląd z kamery z sieci zewnętrznej. Posiadam kamere BCSTIP3300 oraz router edimax BR6478GN. Założyłem konto na noip. Co dalej mam zrobić ponieważ w routerze wpisałem nazwę hosta i w kamerze ale niedziała.
  • #2 17284171
    michualex
    Ocena: 134
    Widzę że za dużo się nie wysiliłeś. Wpisz w google swój problem i jak poczytasz to sobie poradzisz krok po kroku. No chyba że polegniesz już na starcie.
    1. Czy masz zmienny zewnętrzny adres że chcesz wykorzystać usługę noip?
    2. Wiesz co to przekierowanie portów?
    Konto firmowe:
    MK ALARMY
    Widziszewo, Długa 3, Kościan, 64-000 | Tel.: 663XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mkalarmy.pl
  • #3 17284281
    raffin
    Ocena: 109
    Kto jest dostawcą internetu? Masz stałe IP? Jeśli nie masz stałego IP, to sprawdź, czy ta kamera (w swoim firmware) obsługuje P2P (a pewnie tak), wtedy już nic nie musisz ustawiać na routerze, tylko w aplikacji (mobilnej lub SmartPSS).
  • #4 17284346
    JCB4
    Ocena: 11
    Internet mam od Serv-Net światłowód. Kamera niema P2P
    Myślałem że mam zmienne IP ale dzwoniłem do usługodawcy i IP zewnętrzne jest stałe. Ale jak to teraz ustawić jeśli jest stałe na tym routerze.
    Próbuje przekierować port w ustawieniach routera wpisuję IP kamery przy ktorym loguję się lokalnie i podaje port np 40000 i niestety ten sposób niedziała. Czy muszę może w ustawieniach kamery również wpisać port jako 40000?
  • #5 17286061
    mikan4
    Ocena: 76
    @JCB4 ustawiasz statyczny IP w kamerze, porty (powinna zadziałać na oryginalnych portach), przekierowujesz w ruterze adres kamery i porty kamery na zewnątrz i tyle.
    PS: sprawdzasz czy działa z zewnętrznego IP np. za pomocą telefonu i apki (z wyłączonym wifi), czy np. z kompa w pracy.
  • #6 17286074
    JCB4
    Ocena: 11
    W ustawieniach kamery jest caly czas statyczny IP.
    Co dokładnie tu wpisać: może coś źle wpisuję.
    Ja wpisuję port 37777 bo taki nawet był w instrukcji i to nic niedaje. Dziwnym trafem IP kamery niema jako klienci DHCP inne urządzenia są. Do kamery można się zalogować lokalnie na urządzeniach. Włączyłem funkcje UPnP ale też nic niedaję.
    • Konfiguracja kamery BCSTIP3300 i routera Edimax BR6478GN dla NoIP - nie działa Screenshot_2018-06-20-07-57-28.png (710.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 17286186
    makosuu
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 370
    Zarezerwuj statyczny adres IP w ustawieniach routera dla kamery, kamerę ustaw na automatyczne IP. Włącz przekieorwanie, w prywatny adres to IP kamery, nazwa komputera nie wiem (zobacz co tam jest), zakres portów to port na jakim działa kamera np. jak 8080 to wpisz tam 8080 (w oba pola).
  • #8 17286205
    JCB4
    Ocena: 11
    Według programu configtool kamera ma port 37777. Jak wpisuję numer IP kamery to w polu NAZWA KOMPUTERA wyświetla się napis OFF-LINE
    Po wpisaniu portu 37777 jak 8080 niepomaga. W przeglądarkę wpisuję numer IP zewnętrzny:37777 i nic tak samo z portem 8080.
    W routerze jest włączona funkcja UPnP może to trzeba wyłączyć. Dziwne że jak wchodzę w zakładke na routerze w KlienciDHCP to są wyświetlone IP innych urządzeń ale nie kamery. IP kamery to 192.168.1.108 i pod takim się loguję lokalnie.
    Czy ma to znaczenie że przez routerem edimax jest ZTE ZXHNF660 od usługodawcy?
  • #9 17287198
    raffin
    Ocena: 109
    1. Wklej aktualny i wypełniony ekran z routera ten gdzie przekierowywałeś porty, nie pusty.
    2. Wklej ekran z ustawieniami sieci z kamery
    W przeglądarce nie używasz portu 37777 tylko ten, który opisany jest w konfiguracji kamery jako HTTP.
    Porty na routerze i w kamerze muszą być takie same.
    Przekierowujesz 3 porty (przykładowo):
    37777 (TCP)
    37778 (UDP)
    81 (TCP)
    Czyli wpisujesz w przeglądarce Internet Explorer dokładnie to:
    http://twoj_zewnetrzny_adres_ip:81 (port_HTTP)
  • #10 17287219
    JCB4
    Ocena: 11
    Ten router wogule jest jakiś dziwny.
    • Konfiguracja kamery BCSTIP3300 i routera Edimax BR6478GN dla NoIP - nie działa Bez tytułu33.jpg (125.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Konfiguracja kamery BCSTIP3300 i routera Edimax BR6478GN dla NoIP - nie działa Bez tytułu22.jpg (102.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Konfiguracja kamery BCSTIP3300 i routera Edimax BR6478GN dla NoIP - nie działa Bez tytułu11.jpg (117.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Konfiguracja kamery BCSTIP3300 i routera Edimax BR6478GN dla NoIP - nie działa Bez tytułu04.jpg (182.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Konfiguracja kamery BCSTIP3300 i routera Edimax BR6478GN dla NoIP - nie działa Bez tytułu03.jpg (208.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Konfiguracja kamery BCSTIP3300 i routera Edimax BR6478GN dla NoIP - nie działa Bez tytułu02.jpg (204.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Konfiguracja kamery BCSTIP3300 i routera Edimax BR6478GN dla NoIP - nie działa Bez tytułu01.jpg (230.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 17287224
    raffin
    Ocena: 109
    Dopisz na routerze te 2 dodatkowe przekierowania z mojego postu.
    Wyłącz UPnP
    Zmień kamerze port 80 na 81
  • #13 17287259
    raffin
    Ocena: 109
    Przeczytaj uważnie OD GÓRY DO DOŁU #11 i wykonuj w takiej samej kolejności to co napisałem. :( Najpierw wyłącz UPnP na kamerze i routerze.
    Wklej jeszcze raz po 1 ekranie! z portami z routera i kamery
  • #14 17287281
    JCB4
    Ocena: 11
    UPnP wyłączyłem. w tej samej kolejności to zrobiłem.
    Proszę zrzuty ekranu.
    • Konfiguracja kamery BCSTIP3300 i routera Edimax BR6478GN dla NoIP - nie działa Bez tytułu003.jpg (103.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Konfiguracja kamery BCSTIP3300 i routera Edimax BR6478GN dla NoIP - nie działa Bez tytułu002.jpg (180.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Konfiguracja kamery BCSTIP3300 i routera Edimax BR6478GN dla NoIP - nie działa Bez tytułu001.jpg (245.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 17287290
    raffin
    Ocena: 109
    To spróbuj inny port np 8000
    Żeby sprawdzić czy działa przekierowanie spróbuj połączyć się np z telefonu przez aplikację gdmss/idmss, ale nie przez WIFI.
  • #17 17287374
    raffin
    Ocena: 109
    Jak to robisz z telefonu? Gdzie wpisujesz na telefonie 8000?
  • #19 17287897
    raffin
    Ocena: 109
    Jakiś zły screen wkleiłeś z routera.
    Nie, nie tak, źle robisz. W aplikacji na telefonie korzystasz z:
    - adresu zewnętrzego
    - portu 37777
    - loginu i hasła do kamery
  • #21 17289414
    raffin
    Ocena: 109
    Wpisz te porty i adres kamery w odpowiednie pola w zakładce NAT/Serwery wirtualne.
    Port prywatny i port publiczny wpisz takie same.
  • #22 17289484
    JCB4
    Ocena: 11
    Niestety nadal nic. Kiedyś miałem taką kamere ale Hikvision co prawda się zacinała i to najprawdopodobnie przez neostradę ale działał podgląd z zewnątrz. Niewiem czego jest wina. Może to wina routera bo jest już stary nawet niema uaktualnienia a może to przez router usługodawcy. Może wywalić ten mój router Edimax i zadzwonić do nich aby włączyli mi wifi w tym ich routerze (za dopłatą) w tedy może to będzie działać. Chyba że kupić jakiś tani a dobry który napewno powinien działać.
  • #25 17289724
    raffin
    Ocena: 109
    suworow napisał:
    Odnoszę wrażenie że ta informacja jakoś umknęła uwadze podpowiadającym ;)
    Chyba tak.
    Przekierowania trzeba zrobić na routerze od usługodawcy. Jeśli nie ma do niego dostępu, to niestety trzeba dzwonić do nich.
  • #26 17289852
    makosuu
    Ocena: 370
    Trzeba ZTE przestawić w tryb mostu a najlepiej wywalić tego edimax bo jest jakiś głupi i korzystać z ZTE jako routera.
  • #28 17289982
    makosuu
    Ocena: 370
    Też można tak zrobić. Masz dostęp do konfiguracji tego ZTE?
  • #30 17290281
    makosuu
    Ocena: 370
    No to co za problem je znaleźć? Wejdź w cmd wpisz ipconfig będąc do niego podłączonym i patrzysz na adres bramy domyślnej/default gateway. Miałem na myśli dane do logowania do panelu routera bo samo IP to nic.
✨ Użytkownik ma problem z konfiguracją kamery BCSTIP3300 i routera Edimax BR6478GN w celu uzyskania zdalnego podglądu przez NoIP. Po założeniu konta NoIP i wprowadzeniu danych do routera oraz kamery, nie udało się nawiązać połączenia. Użytkownik ustalił, że ma stały adres IP, ale napotkał trudności z przekierowaniem portów. Wskazówki obejmowały ustawienie statycznego IP dla kamery, przekierowanie portów (37777 dla aplikacji mobilnej i 8000 dla przeglądarki), a także wyłączenie UPnP. Po kilku próbach i zmianach w konfiguracji, użytkownik zdołał uzyskać lokalny dostęp do kamery, ale nadal miał problemy z dostępem z zewnątrz. Ostatecznie, po konsultacjach z dostawcą internetu, przekierowanie portów zostało poprawnie skonfigurowane, co umożliwiło zdalny podgląd.
