Komputer nie widzi dysku zewnętrznego
Domelski 20 Cze 2018 21:10 12051 4
  • #1 17287472
    Domelski
    Ocena: 111
    Szukałem i to co znalazłem nie pomogło.
    Mam 2 sytuacje:
    1. Dysk zewnętrzny SEAGATE STEA2000400 2TB 2,5" podłączany przez USB3.0 i kompatybilny z USB2.0. Po podłączeniu do starszego laptopa (DELL D630 WinXPPro SP3 dysk wewnątrzny 500GB podzielony na 4 partycje wyjście USB2.0) dysk zewnętrzny:
    - zapala lampkę zasilania
    - pojawiła się informacja na pasku, że wykryto zewnętrzne urządzenie USB (nie pojawiło się, że urządzenie gotowe do użycia)
    - nie wyświetla się w Mój Komputer
    - w zarządzaniu dyskami nie widać w ogóle
    - menedżer Urządzeń widzi "Seagate Expansion USB Device" bez żadnych wykrzykników (we właściwościach nie pokazuje żadnego woluminu)
    Po podłączeniu do kompa stacjonarnego Win7Pro SP1 wewnętrzne dyski SSD250GB + HDD1TB, wyjścia USB3.0 i 2.0:
    - pojawiła się informacja na pasku, że wykryto zewnętrzne urządzenie USB oraz, że urządzenie gotowe do użycia
    2. Dysk zewnętrzny SSD ADATA SD700 512GB. Nowy stacjonarny komputer Win7 widzi go zarówno na USB3.0 i 2.0 i można robić wszystko. Podzieliłem sobie na 2 partycje po 250GB. Stary DELL niestety:
    - nie wyświetla dysku (partycji) w Mój Komputer
    - w zarządzaniu dyskami widać ten dysk bez przypisanej litery jako jedną partycję (476 GB Chroniona partycja GPT) - nie można mu przypisać litery (opcje są nieaktywne)
    - w menedżer urządzeń dysk widać bez wykrzykników ADATA SD700 USB Device, ale we właściwościach nie widać woluminów
    - oczywiście zasilanie się świeci
    USB sprawne inne urządzenia lub dyski działają.
    Zamiana przewodów nic nie daje więc raczej sprawne.
    Myślałem, że problemem jest pojemność, ale podłączam inny dysk WD My Passport 500GB 2,5" i komputery go bez problemu rozpoznają. DELL przypisuje mu litery I i H i wszystko śmiga.
    Włączanie wyłączanie w menedżer urządzeń nie pomaga.
    Aktualizacja sterowników wypisuje, że nie może zainstalować nic lepszego.
    Oba dyski nowe prosto ze sklepu.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł co jeszcze sprawdzić lub jakąś teorię?
    Bo ja dochodzę do wniosku, że dysk 2TB jest uszkodzony, a SSD 500GB za nowy dla starego DELL'a chociaż nie wiem dlaczego.
    Zastanawiam się jeszcze nad zasilaniem portów USB czy nie jest za słabe. Ale w kompie Win7 zasila SSD500GB to czemu HDD2TB miałoby nie chodzić.
  • #2 17287834
    Robert B
    Ocena: 1412
    Zastosuj kabel USB typu "Y".
    Chociażby dlatego, że pobór prądu przez dysk talerzowy jest o wiele większy niż przez SSD.
  • #3 17288285
    Domelski
    Ocena: 111
    Tak właśnie planuję. Że tak laicko jeszcze trochę zapytam. Czy wtedy przewód Y mogę podłączyć jednocześnie pod USB 3.0 i 2.0. Chodzi mi o to czy dane mogą sobie iść 3.0, a dodatkowe odejście od 2.0 tylko zasilanie, czy muszą być 2 jednakowe porty? Nie wiem jak dokładnie działa ten przewód, ale na logikę to dane idą tylko jednym wejściem.
    Nie wiem tylko czy wyjścia USB się wtedy nie będą gryzły.
    Z drugiej strony producent daje jeden przewód USB3.0 i czy wyjścia USB3.0 nie są zestandaryzowane pod względem wydajności prądowej?
  • #4 17288297
    icosie
    Ocena: 239
    Możesz podłączyć przewód Y do USB 3.0 i USB 2.0 niejednocześnie. Pamiętaj o tym, że do każdego portu USB idzie osobne zasilanie, dlatego będzie większa wydajność prądowa takiego zestawu.
    W dodatkowym przewodzie nie ma linii danych, więc nie będzie się gryzło.
    Pamiętaj żeby ten grubszy był pod USB 3.0, wtedy dane będą przesyłane z większą prędkością.
  • #5 17288466
    nomudrek
    Poziom 36  
    Ocena: 470
    Windows 7 nie widzi prawidłowo dysku z tablicą partycji gpt, należy użyć programu do zarządzania dyskami i zmienić typ partycji z gpt na mbr oraz podzielić na partycje jeśli jest taka potrzeba.
