MAN TGA: Skrzynia automatyczna szarpie i przełącza biegi na manual
kubapiesik 22 Cze 2018 09:11 1554 10
  • #1 17289827
    kubapiesik
    Skrzynia automat pali sprzęgło nawet na postoju przełączając biegi na sucho szarpie. Jadąc przełącza raz do góry raz w dół i wskakują na manual, szkoda słów, tarcza docisk łożysko wymienione.
  • #2 17290546
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    Podaj jaki typ skrzyni biegów lub zrób zdjęcia tabliczki i zamieść na forum.
  • #3 17291142
    klika60
    Ocena: 278
    Witam podmień wysprzęglik
  • #4 17291639
    kubapiesik
    Dolaczam tabliczkie
    • MAN TGA: Skrzynia automatyczna szarpie i przełącza biegi na manual 20180623_094757.jpg (1.42 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17292085
    kubapiesik
    • MAN TGA: Skrzynia automatyczna szarpie i przełącza biegi na manual getattach,mid,134780,mpid,5,min,1,uid,172ba2d78274f4c0[1].jpg (12.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 17292088
    kubapiesik
    wysprzeglik podmieniłem zadnej roznicy
  • #7 17292119
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 462
    Czy po wymianie sprzegła, wyprzegnika, była robiona kalibracja sprzegła?
  • #8 17292123
    kubapiesik
    tak było wszystko i gorny dekiel przelozony od innej skrzyni
  • #9 17292346
    darfur5
    Ocena: 1713
    W obudowie skrzyni od strony sprzęgła jest zamontowany "hamulec wałka sprzęgła". Jest to zestaw tarczek które wyhamowują obroty wałka,element często pomijany a objawem jego zużycia jest szarpanie przy wrzucaniu biegu. Może jakieś kody się pojawiły na wyświetlaczu? Podaj je mogą pomóc.Dodam jeszcze, że do tej skrzyni jest dedykowane sprzęgło wzmacniane nie standardowe jak do manuala.
  • #10 17292392
    kubapiesik
    Sprzęgło jest zalozone od automatu z serwisu tarczki sa tez wymienione
  • #11 17294678
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    Napisz czym była diagnozowana skrzynia czy były błędy. Zamieść kilka zdjęć z parametrów skrzyni podczas pracy i różnych biegach.
✨ Użytkownik zgłasza problem z automatyczną skrzynią biegów w MAN TGA, która szarpie i przełącza biegi na manual, nawet na postoju. Wymienione zostały tarcza dociskowa i łożysko, jednak problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie wysprzęglika oraz kalibracji sprzęgła, a także zwrócenie uwagi na "hamulec wałka sprzęgła", który może powodować szarpanie. Wskazano również na konieczność diagnozy skrzyni pod kątem błędów oraz zamieszczenia zdjęć parametrów pracy skrzyni.
