Panasonic TX-W28R4DP - obraz się zwęża, TV wyłącza się samoczynnie
waflo77 23 Sie 2005 21:52 2262 12
  • #1 1758745
    waflo77
    Ocena: 21
    Cos dziwnego zaczelo sie dziac z moim TV. Jest tak ze czasem obraz sie nagle zwerza do polowy szerokosci ekranu i jest jakby "pociety" na paski. Nie wiem jak to dokladnie opisac, ale taki zwerzony obraz jest nieczytelny. Wyglada jakby rozne pociete paski obrazu nalozyly sie na siebie. Wystarczy lekko tracic telewizor i wszystko wraca do normy. Spedzilem ostatnio ponad godzine szukajac zimnego lutu i nici z tego :( Nic nie znalazelm. Poprawilem wszystkie luty ktore wygladaly "podejrzanie" ale niestety to nie pomoglo :(
    Czy ktos wie gdzie szukac przyczyny ?
    ...niestety do nie cala historia. Dzis telewizor po wlaczeniu znow zaczal "szalec". Zwerzyl sie obraz, tracilem go kilka razy i wszystko wrocilo do normy, ale gdy wyszedlem z pokoju obraz znow sie zwerzyl a poniewaz nikt tego nie widzial to telewiozor pogral tak jakis czas po czym sie sam wylaczyl...od tego momentu nie mozna go juz wlaczyc :(
    Po wlaczeniu pilotem slychac jak telewizor sie zalacza, ale po sekundzie znow sie automatycznie wylacza. Na kineskopie nawet przez chwile nie pojawia sie obraz.
    Pisze tutaj poniewaz mieszkam w UK, a tutaj o dobrego mechanika trudno :( Jak sie juz jakis spec trafi to za naprawe skasuje dwa razy wiecej niz telewizor jest wart :( Pozostaje go samemu naprawic albo wyrzucic.
    Prosze o wszelkie uwagi. Moze jakos zdolam go naprawic. Dodam tylko, ze nie jestem elektronikiem (a informatykiem) ale moj ojciec jest elektromechanikiem i za mlodu troche sie grzebalem w tym temacie wiec jako takie pojecie mam. Prosze o pomoc.
    dziekuje
    TOMEK
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Sprawdź tranzystor Q551-BU2508AXLB , popraw lutowanie trasformatorka sterującego T501, sprawdź kondensatory przy Q551 (kostki).
  • #3 1761088
    waflo77
    Ocena: 21
    Wielkie dzieki za odpowiedz. Na jednym z zagranicznych serwisow znalazlem tez cos takiego:
    Panasonic TXW28R4DP
    -Attempts to start with a burst of EHT but reverts to stby
    SOLUTION: Replace D558 1SR124-4AT82 S/C use BYD33M & R559 R33 Safety in supply to FOP ic. replaced LOPTr with beefed up one from Pan & resoldered line driver Tx & dry joints in LOPstage.
    Opisany przypadek wyglada dokladnie jak moj. Problem w tym, ze mimo znajomosci angielskiego nie do konca rozumiem skroty myslowe stosowane przez autora rozwiazania. Moze ktos pomoze w rozczytaniu tego. Co mam zrobic procz wymiany Diody D558 ? Prosze o pomoc.
    waflo
  • #4 1761372
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 773
    A czy masz schemat do tego TV, bo jeżeli nie to podaj e-mail, podeślę Ci w bardzo dobrej jakości.
  • #5 1761504
    waflo77
    Ocena: 21
    Dzieki, schemat mam, sciagnelem z tej strony.
    Szukam wlasnie firmy wysylkowej od czesci...najlepiej w UK
  • #6 1763673
    waflo77
    Ocena: 21
    Sprawdzilem diode D558, siedziala wiec zamowilem czesci wysylkowo i czekam.
    Czy moge uzyc tranzystora BU2508AX w zamian za BU2508AXLB ? Co oznaczaja te dwie dodatkowe litery w oznaczeniu ?
    Czy ktos moze mie oswiecic co mial gosc na mysli piszac aby przelutowac sciezke Tx (resoldered line driver Tx) ???
  • #7 1763866
    Zbynoch
    Ocena: 4
    Najlepiej zapytaj autora tego postu.
  • #8 1767421
    waflo77
    Ocena: 21
    Wymienilem uwalona diode D558 oraz profilaktycznie tranzystor Q551 i wciaz jest tak samo, zadnej poprawy. Sprawdzilem napiecie na pkt pomiarowym TPE14 (przy diodzie D558) i zamiast -14V jest tam +5V !?
    Czy to oznacza ze uklad IC451 jest uwalony ?
    Prosze kogos z wieksza wiedza niz moja aby zyrknal tylko na ten schemat i odpowiedzial na moje pytanie.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/files/tx-w28r4.pdf
    Elementy o ktorych mowa sa na schemacie E w prawym dolnym jego rogu.
    Zbynoch
    Ocena: 4
    Witam. Zwarta D558 uszkodziła rezystor zabezpieczający R559, jeżeli po jego wymianie ponownie się przepali, wymień LA7845N.
  • #10 1768714
    waflo77
    Ocena: 21
    Faktycznie rezystor R559 byl przepalony. Wymienilem go na nowy ale wciaz jest tak samo, zadnej poprawy. Po wymianie diody i rezystora zaden z nich sie ponownie NIE przepalil lecz mimo to TV wciaz nie startuje.
    Jakiej rezystencji powinien byc ten rezystor R559 ? Na schemacie jest tylko napisane 0.33. Czy to oznacza 330 OHM ?
    Zbynoch
    Ocena: 4
    Rezystor ma wartość 0,33 ohm, przepalił się, bo zwarła dioda D558. W tej sytuacji istnieje możliwość, że LA7845N ocalał.
    PK2006
    Ocena: 24
    0,33 oznacza rezystancję 0,33 oma.
  • #13 1769189
    waflo77
    Ocena: 21
    OK, TV naprawiony. W sumie siedziala dioda D558, oraz rezystory R559 i R555. Znalazlem tez zimny lut na IC451 ktory byl powodem wszystkich klopotow.
    Chcialem podziekowac Zbynochowi za pomoc przez GG.
    waflo
W telewizorze Panasonic TX-W28R4DP pojawił się problem z obrazem, który zwężał się do połowy szerokości ekranu i był zniekształcony przez nałożone na siebie paski. Po pewnym czasie telewizor samoczynnie się wyłączał i nie dało się go ponownie włączyć. Przyczyną usterki okazały się uszkodzone elementy w układzie zasilania i sterowania linią wysokiego napięcia (EHT). Zalecane było sprawdzenie i wymiana diody D558 (1SR124-4AT82 na BYD33M), rezystorów R559 i R555 (0,33 Ω), a także tranzystora Q551 (BU2508AXLB) oraz poprawa lutów, zwłaszcza na układzie IC451 (LA7845N). Po wymianie tych elementów i usunięciu zimnego lutu telewizor został naprawiony i działa poprawnie. Schemat elektryczny modelu był pomocny w diagnozie i naprawie.
